Recevoir ASTRA !!!
G Gizmir
Je reçois parfaitement HOTBIRD et ASTRA 2 mais impossible de capter ASTRA 1 (-19°) !!! EXTRAVAGANT NON ??
Les chaines qui m'interessent sont passées de 1L à 1M : ceci explique t'il cela ?
Merci d'avance pour tout conseil éclairé !!
J Jérôme04
mais également
- lieu de réception
- taille d'antenne
G gizmir
La config. la plus simple posssible : une parabole de 60 cm et un LNB que je fais tourner à la main en azimuth !! Hotbird et Astra 2
sont de qualité parfaite et Astra 1 brille par son absence !! J'habite à Versailles un appartement en terrasse ! Le recepteur est un TOPFIELD de bonne reputation !!
J Jérôme04
quel fréquence prenez-vous pour astra ?
car si vous prenez une qui n'est plus ou pas en service normal de ne pas trouver le satellite
JC Jean-Claude
Bonjour gizmir;
J'ai eu lamême config. que vous ma parabole de 85 cm était fixée sur un trépied orienté manuellement, le site ajusté par léger desserage de la vis servant de frein à l'axe de site. J'agissais à l'aide de repères préalablement portés sur le papier et je peaufinais au SATFINDER. Vous recevez Asta 2 et HB13 Ok . Pointez sur Astra 2 et, en vous plaçant derriére votre parabole trouvez des repères dans l'axe du bras portant le LNB portez le tout sur le papier. Idem pour HB 13. Astra 1 est # mi distance entre les deux premiers, vérifiez l'absence d'obstacle d'élévation > 30 degrés dans cet axe. Si obstacle il faut évidemment déplacer la parabole. La Pire d'Astra1 est inférieure à celle des 2 autres et votre parabole fait 60 cm de diam.; utilisez un satfinder pour l'élévation qui est plus difficile à ajuster par suite du poids du bazar. Et, gardez surtout le papier il peut vous servir pour d'autres satellites; personnellement j'en recevais une bonne douzaine entre Astra 2 et Hispasat.
Cordialement @+ J.C.
G gizmir
Bjr Les frequences recherchées sont les suivantes :11509V et 11538V . Si elles n'existent plus, c'est grave !!
J Jérôme04
non elles sont bonnes
elles doivent avoir bien un SR de 22000.
vos paramètres LNB doivent être sur 9750/10600.
essayez au pire avec une autre fréquence, genre 11856V SR 27500
