Je possède 4 TV tuner TNT SD, j'aimerai profiter des nouvelles chaines qui ne sont diffusées qu'en HD.
Ma solution est d’équipé toutes les TV de décodeurs HD mais ajout d'une télécommande, piètre qualité des décodeurs, Fils supplémentaires ...
Alors je vous pose la question, existe t'il un appareil qui se place en tête d'installation Antenne cad après le répartiteur TV, cet appareil demodule tous les canaux HD et le remodule en SD sur des canaux non utilisé. Avec cet appareil je règle une grande partie de mes problèmes mais existe t'il et à quel prix ?
Merci à vous tous par avance.
(maison) Reception TNT HD sur plusieurs TV SD
P
pattali
le 02/09/2015 à 10:29:36
le 02/09/2015 à 16:01:13
Bonjour et bienvenue sur le forum.
C'est une cause perdue d'avance et un mauvais plan.
actuellement les chaines en SD sont diffusées dans la norme MPEG2 et les chaînes en HD dans la norme MPEG4 non reçue par les récepteurs SD.
En avril 2016 Toutes les chaines seront retransmises en MPEG4 (en SD ou en HD) et tes TV SD actuels ne recevront plus rien.
► http://forum.telesatellite.com/showthread.php/2239-Communique-du-CSA
► http://forum.telesatellite.com/showthread.php/1283-Revente-d-une-partie-de-la-bande-fr%C3%A9quence-TNT?p=30479&viewfull=1#post30479
Donc à ce moment là il faudrait reconvertir tous les canaux, avec une station qui coûterait extrêmement cher et serait sans intérêt pour plusieurs raisons:
1) convertir de la HD en SD, c'est faire marche arrière dans le progrès
2) lorsqu'il faudra remplacer tes téléviseurs actuels, ceux-ci seront équipés HD et l'hypothétique station sera alors obsolète
3) lors du passage en MPEG4, les canaux seront plus ou moins modifiés et rien ne dit que les canaux libres actuellement et que tu compte utiliser le seront encore à ce moment là.
Il vaut mieux équiper tes TV de récepteurs TNT indépendants (de 20 à 40 € ) en utilisant leur télécommande (celle du TV ne servant plus, sauf à régler le son assez fort à l'installation, pour qu'il puisse après être ajusté à bon volume par la télécommande du récepteur TNT)
Édité par kiki37 le 02/09/2015 à 19:25:29
Coplan
le 02/09/2015 à 19:32:33
Salut Kiki37.
Salut Pattali.
C'est une mauvaise idée. Comme le dit Kiki37, en avril (plus ou moins) toutes les chaines de la TNT diffusées en hertzien seront compressées en MPEG-4. Ca ne signifie pas qu'elles seront en HD, et oui ! On sait bien faire de la SD en MPEG-4 ! Mais aucun téléviseur qui n'est pas équipé MPEG-4 ne pourra les sortir.
Depuis un bon moment il n'existe plus de TV neuves qui ne traitent pas le MPEG-4. Je ne me souviens plus depuis quand, mais ça doit bien faire dans les 4 ou 5 ans.
Attention avec les "décodeurs" TNT indépendants. Regardes bien qu'ils sont aptes à traiter le MPEG-4 !
Ne pas oublier que le passage au MPEG-4 est demandé pour permettre aux opérateurs téléphoniques de "récupérer" un nouvelle bande de fréquences entre 700 et 800MHz. Ils ont déjà "bouffé" la tranche 800/860. Ce qui réduira encore le nombre de canaux disponibles. Une réorganisation des chaines sera nécessaire et amènera à "bourrer" 1 à 2 chaines de plus par canal, même en HD !
Salut Pattali.
julien74
le 03/09/2015 à 02:08:39
Il me semble que techniquement il est possible de convertir du MPEG-4 HD en MPEG-2 SD mais il te faudra acheter des appareils hors de prix pour un particulier.
ça te coutera beaucoup moins cher d'acheter 4 décodeurs TNT HD (30€ chacun) ou même acheter 4 nouveaux téléviseurs que d'acheter le matos nécessaire pour faire la conversion que tu souhaites, ce matos doit coûter plusieurs milliers d'€uros voir plusieurs dizaines de milliers d'€uros et est plutôt destiné à la réception collective voir les réseaux câblés.
P
pattali
le 03/09/2015 à 04:10:05
Merci beaucoup pour vos réponses,
Mais alors en attendant de changer mes TV qui ont été acheté en 2006-2008 , dont un Pioneer qui me va à ravir, que conseillez vous comme décodeurs ?
Parce que j'en ai déjà acheté plusieurs, je vous livre mes critiques sur ces boitiers peu cher, ils ont souvent une électronique de basse qualité dans le temps l'image se dégrade avec des pixels/rochers, mais plus que tout il faut les alimenter alors que l'alimentation est présente dans la prise péritel , vous savez cette vieille prise au dos de nos TV qui ne sert plus à rien , elle pourrait avoir une seconde vie, et puis bien souvent la télécommande livrée n'est pas à la hauteur de celle d'origine de la TV.
Alors au plaisir de vous lire et encore merci.
le 03/09/2015 à 12:12:43
Citation :Merci beaucoup pour vos réponses,De rien, avec plaisir, c'est à cela que sert un forum
C'est vrai qu'il y a beaucoup de récepteurs TNT pas chers qui sont des m
des ! .Je peux te conseiller ceux-là:
- CGV Etimo 1T, lire le test ici http://www.tvnt.net/forum/cgv-etimo-1t-enregistreur-tnt-hd-t31585.html
- CGV Etimo 2T lire le test ici http://www.tvnt.net/forum/cgv-etimo-2t-enregistreur-hd-double-tuner-v-t28992.html
pour ma part je possède le STRONG SRT8112 qui me satisfait,
testé ici:ww.tvnt.net/forum/strong-srt-8112-8113-8115-prima-vi-et-prima-vii-decodeurs-tnt-hd-pvr-t33118.html
et tu as toute une liste de matériels testés ici
Quant à moi, je déconseillerais les marques: Métronic, Technical , Sagemcom, entre autres.
pattali a écrit il faut les alimenter alors que l'alimentation est présente dans la prise péritel
Les tensions présentes sur la prise Péritel servent à assurer des commutations (entrées/sorties audio/RVB/composite/format) et ne délivrent pas assez de courant pour alimenter quelque appareil que ce soit.
Édité par kiki37 le 03/09/2015 à 18:54:39
julien74
le 03/09/2015 à 12:43:51
Pour ma part je suis ravi avec mon petit décodeur Strong SRT 80 à 30€ chez Leroy Merlin que tu peux facilement dissimuler à l'arrière de ton écran.
Bon tuner TNT et prise USB pour raccorder une clé ou un disque dur externe pour enregistrer.
C'est aussi très pratique pour lire les vidéos dans divers format, les photos JPEG et les musiques MP3.
le 03/09/2015 à 18:52:46
bonjour Julien
Comme je te l'ai déjà dit -ailleurs- , ce qui me fait peur avec ton décodeur c'est le "porte-à-faux" engendré dans la prise péritel par le poids du décodeur et du raccord d'antenne, ce qui peut entrainer des faux contacts dans l'avenir (vu la "qualité" des contacts des prises Péritel
); ou alors le brancher avec une rallonge Péritel
Cordialement,
et @+
Cordialement,
julien74
le 04/09/2015 à 02:35:47
Je pars du principe où Pattali va utiliser la prise HDMI, pas la prise péritel ;-)
R
reda2405
le 06/09/2015 à 19:57:34
En lisant vos commentaires, je me dis que vous pourrez peut être m'aider.
J'ai un téléviseur relié à une bbox avec décodeur. Donc j'ai toutes les chaines de la TNT.
J'ai un second téléviseur (bien utile quand l'un de nous veut regarder une autre émission), mais ce deuxième appareil est branché sur une antenne collective (copro) et ne capte que les chaines classiques mais pas TF1, ARTE et d'autres car le cable de l'antenne a été allongé. Quel appareil me faudrait il pour avoir simplement les chaines classique + TNT les plus courantes.
J'ai acheté un récepteur numérique mais ma tv est muette. Je l'ai signalé au magasin qui me l'a vendu et on m'a dit que ce n'était pas l'appareil adéquat.
Pourriez vous me dire ce qu'il me faut exactement?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
julien74
le 07/09/2015 à 13:55:33
Bonjour et bienvenue à toi sur le forum Reda,
Tu habites sur quelle commune?
Il y a combien de prises antenne murales dans ton appartement?
Quelle est la marque et le modèle de ton récepteur numérique?
R
reda2405
le 07/09/2015 à 15:43:32
bonjour et merci
j habite besancon
il y en a 3. une d origine (1986) et les deux autres ajoutées il y a 6 mois
récepteur numerique : bbox
la tv principale branchee sur decodeur bbox fonctionne bien (chaines 1 à 25 au moins); c est là qu il y a la 2éme prise tv inutilisée puisque sur bbox. Nous avons eu l occasion d'utiliser cette prise tv qui fonctionne pour 25 chaines et il n 'y a aucun problème.
Là ou il y a disfonctionnement c'est sur la 3ème prise tv situé à 10 m de la première. Je ne sais pas si la 1ère prise va à la 2ème qui alimente la 3ème ou si la 1ère prise tv alimente par une sorte de "T", la 2ème et la 3ème prise.
Merci de votre avis.
Cordialement.
la 3éme prise (la seule à être utilisée
j habite besancon
Cordialement.
julien74
le 07/09/2015 à 17:57:08
Je t'en prie avec grand plaisir ;-)
Comment as-tu fait pour ajouter les 2 autres prises?
Tu as mis un T? Un répartiteur TV?
Depuis ton appartement vois-tu les pylônes TDF du Mont Bregille et du Montfaucon?
R
reda2405
le 07/09/2015 à 19:37:11
bonsoir Julien,
C'est un électricien qui a fait les travaux. Je suis à Besançon depuis peu, en dessous de fort Planoise (tout près de La Polyniclinique de Franche Comté).
Est-ce qu'un "T" ou un "répartiteur" serait visible? Les fils sont passés sous goulotte. Rien d'autre que les prises n'est apparent. Notre antenne est collective.
Merci d'avance
Merci d'avance
le 07/09/2015 à 20:40:39
j'espère que l'électricien n'a pas fait du "repiquage" d'une prise TV sur l'autre comme on le fait avec les prises électriques !
J'ai malheureusement déjà vu ça plusieurs fois fait par des électriciens non-antennistes
Cela demanderais vérification..en ouvrant les prises Tv...
reda2405 a écrit ↗
Merci d'avance
P
Philtranfaye
le 07/09/2015 à 20:54:03
bonsoir,
...en effet, il n'est pas rare de voir des installations qui ne marchent pas bien à cause de grotesques repiquages. Un truc simple: ne rien brancher du tout sur les premières prises et tenter une réception sur la dernière. Bien sûr, cela n'est valable que s'il n'y a aucun élément de partage de puissance (vrais répartiteurs/dérivateurs) et que toutes les prises (simples prises sans dérivateur incorporé) soient en vraie cascade et non en ... étoile !
...dominos, T simple sans répartiteur incorporé, raboutages de trois câbles ensemble, oubli du feuillard de masse, et autres joyeusetés, font partie de l'horreur de la distribution large bande. Mais on peut inventer pire.
julien74
le 08/09/2015 à 01:09:32
Hello,
Arrives-tu à voir la trajectoire de la goulotte dans l'appartement?
Est-ce que tu as Paris Première sur la chaîne n°41?
R
reda2405
le 09/09/2015 à 14:33:08
Bonjour et merci à tous,
KIKI - si le raccordement est fait dans les règles je devrais voir un raccord?
PHILTRANFAYE - Rien n'est branché sur les 2 première prises antenne - seul un téléviseur est branché sur la prise antenne qui est la plus éloignée de l'antenne collective
JULIEN - je n'ai pas Paris Première (inscription sur écran : CI mode ABS). J'ai seulement les chaines suivantes : 2, 3,5, 6, 9, 11, 13, 19, 800,801,802, 803,804,805. La goulotte est bien visible.
à bientôt
à bientôt
le 09/09/2015 à 20:06:51
reda2405 a écritKIKI - si le raccordement est fait dans les règles je devrais voir un raccord?
Si l'installation est bien faite, tu as quelque part un boîtier qui ressemble à cela:
où les 3 cables sont indépendants ( montage en "étoile")
Malheureusement, Legrand a commercialisé ce type de socle, offrant une possibilité de repiquage aux électriciens ignorants des techniques de réception TV
donnant un montage "série" du genre:
arrivée d'antenne > socle > départ en repiquage vers 2ème socle > 2ème socle >départ en repiquage vers 3ème socle > 3ème socle.
C'est facile à voir en démontant le cache prise.
Il peut y avoir pire : 2 cables d'antenne montés l'un sur l'autre, le 2 âmes ensembles et les 2 tresses ensembles.
Édité par kiki37 le 09/09/2015 à 20:35:21
R
reda2405
le 10/09/2015 à 12:11:13
Bonjour Kiki,
Le montage a été, sans aucun doute possible, en repiquage! Il va donc falloir tout recommencer.
Merci beaucoup de ton aide qui va me permettre d'agir efficacement.
Merci à tous les membres du site qui ont répondu à cette discussion.
Cordialement.
Audrey
Cordialement.
Audrey
julien74
le 10/09/2015 à 12:22:26
Bonjour Audrey,
Ton tuner TNT gère la HD?
J'ai l'impression que tu es raccordé au réseau câblé Numéricâble.
R
reda2405
le 10/09/2015 à 14:37:36
Bonjour Julien,
Je viens de lire ma documentation et regarder sur internet. Il est question de TNT mais à aucun moment de HD.
Je n'ai pas pris le câble bien qu'il passe dans le batiment. Au départ c'était Numéricable mais maintenant c'est Orange.
Je me demande si je ne vais pas m'abonner au câble.
Audrey
Audrey
P
Philtranfaye
le 10/09/2015 à 16:04:48
Bonjour reda,
...Vous avez décelé un repiquage. Il y a trois prises. Rien ne va à "la dernière".
Les deux autres prises fonctionnent elles dans l'état ? Sinon l'une au moins fonctionne en débranchant le ou les repiquages ? Les trois prises sont-elles sensées recevoir le signal de la même provenance, ou il y a-t-il des mélanges...
le 10/09/2015 à 17:42:33
reda2405 a écrit ↗
Cordialement.
Audrey
De rien, c'est avec plaisir, et c'est à cela que sert un forum
J'ai oublié de préciser que le choix du câble a aussi son importance: Il faut du 17vatc (c'est écrit dessus) et surtout pas de ces rallonges molles avec fiches surmoulées que l'on trouve en grande surface
reda2405 a écrit Il va donc falloir tout recommencer.
le répartiteur:
► http://www.2galli.fr/repartiteur-3-voies-cahors-visiosat,fr,4,REP3.cfm
le câble:
► http://www.2galli.fr/cable-coaxial-17vatc-ph-a-100-db-au-metre-elbac-label-ws,fr,4,100165.cfm
2 galli commercialise aussi des câbles tout montés:
► http://www.2galli.fr/cordons-75-ohms-montes-par-nos-soins,fr,2,151.cfm
les fiches:
Fiches F ► http://www.2galli.fr/connecteurs-f,fr,3,26.cfm
fiches IEC ► http://www.2galli.fr/connecteurs-iec,fr,3,172.cfm
tutoriels pour le montage des fiches:
► https://www.youtube.com/watch?v=6DUOcDC-68U
► https://www.youtube.com/watch?v=z6u9ZF4AbjM
Au boulot, et bon courage
R
reda2405
le 10/09/2015 à 17:55:53
Bonsoir Philtranfaye,
Sur la dernière (3ème) prise TV nous avons les chaînes suivantes : 2, 3,5, 6, 9, 11, 13, 19, 800,801,802, 803,804,805;
Nous avons eu une panne bbox et avons branché notre TV sur la prise n° 2 en attendant l'échange de bbox. Nous avions toutes les chaînes.
Il n'y a rien de branché sur les prises 1 et 2.
Je viens d'avoir une idée lumineuse! j'ai branché ma TV secondaire : elle fonctionne de la même façon sur les 3 prises; avec les chaînes ci-dessus. Et j'ai connecté la TV principale avec le cordon antenne et elle fonctionne sur toutes les chaînes; ce téléviseur est en HD.
En conclusion : c'est mon téléviseur secondaire qui pose problème! rien ne dit qu'il est en HD.
Je crois que nous allons progresser.
R
reda2405
le 10/09/2015 à 17:59:20
Bonsoir Kiki,
merci de ce complément d'informations. Peux tu lire mon dernier message envoyé à Philtranfaye. Il y a peut être du nouveau.
A plus tard.
A plus tard.
le 10/09/2015 à 18:20:30
J'ai lu le message pour Philtranfaye.
Si ça fonctionne, c'est le principal et dans ce cas, c'est comme en informatique :si ça marche, ne rien toucher
Là où ça peut poser problème si c'est monté en repiquages, c'est si les prises sont utilisées simultanément...
wait and see...
Dans ce cas, il suffit de lui adjoindre un récepteur TNT HD comme celui-ci
wait and see...
reda2405 a écritc'est mon téléviseur secondaire qui pose problème! rien ne dit qu'il est en HD.
Édité par kiki37 le 10/09/2015 à 18:28:31
R
reda2405
le 10/09/2015 à 20:59:36
bonsoir Kiki37,
Merci de ta réponse.
J'ai acheté cet appareil qui m'avait été conseillé par un vendeur. Je n'avais pas de son! J'ai eu un technicien au téléphone qui m'a dit que ce n'était pas ce qu'il me fallait et m'a demandé de le rapporter car j'avais été mal renseignée. L'image était parfaite et j'avais toutes les chaînes courantes + TNT. J'ai regardé dans tous les réglages possibles mais n'ai pas trouvé comment faire pour activer le son.
Bonne soirée
Bonne soirée
