Envoyé par
Et fais nous une photo de ton multimètre, ce sera plus facile pour t'aider
Volontiers, si elle n'est pas bonne j'en ferai une demain matin au jour.
Merci kiki
IMG_1521.jpgEn voilà une autre mieux
Édité par laconque le 07/11/2015 à 20:40:09
Bon, autre chose (ça fait plusieurs fois que j'oublie d'en parler): pour le liaisons entre les prises d'antenne et les appareils, ne pas prendre de rallonges ou de prolongateur coaxial moulés avec la référence "3C2V " La référence est écrite sur la gaine du câble tous les mètres.
Ce genre de rallonge mal blindée peut foutre en l'air la réception des signaux
Il faut que la rallonges ou de prolongateur coaxial soit en câble de bonne qualité (de référence VATC17 ou 17VATC ou VATC19 ou 19VATC.) ou les rallonges (souvent noires) vendues avec les appareils
Quant on peut , il est préférable de les faire soi-même.
Édité par kiki37 le 08/11/2015 à 11:24:35
Bonjour kiki,
Cet après-midi, je regarde tout ça et j'essaye de faire les tests avec le voltmètre.
J'espère ne pas me tromper pour ne pas vous induire en erreur.
C'est pas gagné
Comment te remercier kiki ?
Tu me sors une épine du pied
Voilà les résultats en mettant la grosse molette du voltamètre
dans les 2 cas (V= et V~) sur 200 :
1°) 25,5 des fois 25,9
2°) 21,0
3°) 28,2
4°) 00,1
Si des résultats vous paraissent incohérents, je recommence.
Édité par laconque le 08/11/2015 à 14:49:23
Envoyé par
Philtranfaye
tension mesurée en continu (=): positif sur la borne à visser supérieure de l'alim, négatif sur la grande surface étamée du répartiteur.
En complément des résultats ci dessus et pour répondre à la 1ère demande de mesure de Philtranfaye :
En v= le résultat est de 26
Envoyé par
Tous ceux que j'ai branchés sont noirs.
Excepté un et c'est justement le plus embêtant,
qui est marqué "3C2V " qui passe dans le mur
(pas cloison) entre la cuisine et la SAM et qui raccorde
la télé de la cuisine à la prise d'antenne murale.
Il y a une gaine, je pense que je n'aurai aucun mal
à passer un autre câble sur lequel j'ajouterai deux embouts
de part et d'autre si un câble tout fabriqué ne passe pas.
Ensuite, en stock, j'en ai un câble blanc ou est inscrit :
«coaxial câble double shielded» et un autre (photo jointe)
où il faudrait compte tenu de ce que tu as dit précédemment,
que je change les embouts.
bonjour laconque et kiki,
...merci kiki d'avoir facilité la tâche à laconque.
La lecture des mesures me laisse perplexe car:
Cette alimentation est sensée livrer du 12v (C'est écrit deux fois dessus)
La deuxième mesure, doit donner le même résultat, mais au signe près.
La troisième comme la quatrième mesure devrait être identique à 0v
Maintenant, si cette alimentation n'était pas stabilisée càd secondaire transfo 15v, redresseur, condensateur, puis sortie à travers la self RF, dans ce cas et ce cas seulement, si elle n'était point du tout chargée par le préampli, alors la tension à VIDE serait de cet ordre. (25-28v)
Toujours dans ce cas, le préampli ne consommerait rien ou serait débranché de l'autre côté du câble d'antenne.
Comme cette hypothèse (alim non stabilisée) me semble un peu tirée par les cheveux
et que laconque fait des photos nettes, je lui demanderais de bien vouloir regarder un peu du côté gauche du transfo. J'y vois bien des diodes, un condensateur de filtrage bleu, mais il y a peut-être aussi un stabilisateur de tension, genre LM317 ou 7812, ou autre. Bref si l'on pouvait découvrir ce couloir inexploré...
Ensuite, je ferais bien une mesure de courant qui passe dans le préampli avec le contrôleur branché en ampèremètre mais cela suppose de desserrer les branchements du câble d'antenne et de le sortir complètement de son logement actuel.
Contrôleur sur ampère càd début du fil rouge dans la prise de gauche du contrôleur.
Et faire le circuit suivant:
-remettre l'âme centrale où elle était.
-fil noir de l'ampèremètre sur la surface brillante du rép.
-fil rouge de l'ampèremètre sur le blindage du câble d'antenne (le blindage ne doit rien toucher d'autre)
Ne pas s'engager dans cette manipulation tout de suite.
Enfin, et cela complèterait bien les "mesures" 1 à 4 déjà relatées si laconque pouvait refaire, au chaud, ces 4 autres mesures qui enlèveraient un gros doute, à mon sens:
en V=, position 300v comme d'hab:
5.) sur une pile 4,5v ou autre pas vide, ou sur 2 piles AAA en série d'une télécommande... etc...: rouge sur +
6.) idem, noir sur +
en V~, 300v:
7.) rouge sur +
8.) noir sur +
allons-y.
cordialement
Je suis perplexe que tu trouves 25 Volts, alors que sur l'alimentation, il est écrit 12 V ...
laconque a écritExcepté un et c'est justement le plus embêtant,
Pour l'instant, c'est pas grave, puisque pendant les essais, la Samsung est débranchée...
Peux-tu faire une photo de ton antenne ?
Bonsoir à vous deux,
Pour les photos, c'est un peu tard, on ne voit pas grand chose.
Demain, je ferai un zoom sur le râteau si vous voulez.
bonsoir,
l'antenne du haut est celle qui nous intéresse, elle est pointée vers l'ouest.
celle du milieu est incomplète et ne sert pas.
il y a donc trois câbles qui descendent du mât d'antenne, et un seul considéré jusqu'à présent dans les combles.
Entre le mat d'antenne et le câble visible des combles, il y a quelque chose.
C'est ce ou ces quelque-chose qui peut-être déterminant pour la suite.
Attention ! Il ne s'agit pas de grimper sur la toiture, mais de localiser le coupleur, préampli ...etc...
pas trop d'étapes à la fois.
cordialement
J'ai attrapé un torticolis avec la photo P1020410
, mais à part ça, il faudrait localiser le boîtier réunissant les câbles et savoir si le câble de la parabole est indépendant ou s'il rejoint les deux autres dans un boîtier.
De plus cette antenne UHF (celle du haut) ne m'a pas l'air " large bande " ( c'est à dire apte à recevoir tous les canaux UHF)
Quel émetteur reçois-tu , Qu'est-ce que tu as comme actualités régionales (France 3) ?
Philtranfaye a écrit ↗bonsoir,
cordialement
Que faut-il que je fasse pour localiser le coupleur, préampli ...etc...?
Bonne soirée
kiki37 a écrit ↗J'ai attrapé un torticolis avec la photo P1020410
C'était pour te faire faire un peu de gymnastique.
Si je suis sûre d'une chose c'est que le câble de la parabole ne passe pas par le boîtier,
c'est certain parce que la parabole a été installée longtemps après et que l'on a fait passer
le câble sous les tuiles pour percer le plafond et qu'il descende juste dans l'angle du mur de la télé.
L'antenniste qui avait placé le répartiteur dans les combles nous avait dit qu'on appelait ça une antenne
passoire c'est à dire qu'elle captait plusieurs émetteurs (je ne sais pas si c'est le bon terme)
Pour les régionales, je ne les regarde jamais.
mais je te le dirai si tu veux le savoir
laconque a écritQue faut-il que je fasse pour localiser le coupleur, préampli ...etc...?
Chercher
sans monter sur le toit, de visu, un boitier fixé sur le mât, dans lequel rentreraient les cables et faire un zoom dessus
kiki37 a écrit ↗Chercher sans monter sur le toit, de visu, un boitier fixé sur le mât, dans lequel rentreraient les cables et faire un zoom dessus
D'accord, à demain
Envoyé par
Philtranfaye
Bonjour kiki et Philtranfaye,
et il a même fait tout le travail !!!Ensuite, je ferais bien une mesure de courant qui passe dans le préampli avec le contrôleur branché en ampèremètre mais cela suppose de desserrer les branchements du câble d'antenne et de le sortir complètement de son logement actuel.
Kiki, est-ce-que cela ne te dérangerait pas de traduire stp ?Enfin, et cela complèterait bien les "mesures" 1 à 4 déjà relatées si laconque pouvait refaire, au chaud, ces 4 autres mesures qui enlèveraient un gros doute, à mon sens:
en V~, 300v:
7.) rouge sur +
8.) noir sur +
Je veux bien faire les tests mais je n'ai pas de pile de 4,5 V voilà ce que j'ai :
3,6 V , 1,5 V et 12 V
Édité par laconque le 09/11/2015 à 09:27:06
laconque a écritKiki, est-ce-que cela ne te dérangerait pas de traduire stp ?
ça vient, mais je n'ai pas encore fini les photos.
laconque a écritJe veux bien faire les tests mais je n'ai pas de pile de 4,5 V voilà ce que j'ai :
prends n'importe quelle pile, ça fera l'affaire; mais là je ne vais pas t'aider: suis ces tutos:
Pour apprendre à se servir d'un multimètre:
► en vidéo ►
https://youtu.be/7xk9O8VGHJQ► en PDF ►
sous ce lien
Voilà les photos :
j'ai position 200 V ou 250 V, j'ai mis sur 200 V comme précédemment :
5.) sur une pile 1,5v rouge sur + résultat : 02,6
6.) idem, noir sur + résultat : - 02,5
en V~, 200v:
7.) rouge sur + résultat : 02,4
8.) noir sur + résultat : 00,0
URGENT: faire une photo du multimètre en enlevant la fiche rouge (pour voir ce qui est écrit en dessous) merci
laconque a écrit ↗4 autres mesures qui enlèveraient un gros doute, à mon sens:
en V~, 200v:
Bon mets sur 20V= et refaits les mesures (inutiles en ~)
kiki37 a écrit ↗URGENT: faire une photo du multimètre en enlevant la fiche rouge (pour voir ce qui est écrit en dessous) merci
Voilà :
kiki37 a écrit ↗Bon mets sur 20V= et refaits les mesures (inutiles en ~)
sur une pile de 1,5 v sur v=
Rouge sur + résultat : 1,44 ou 1,45
Noir sue + : résultat : - 1,44 ou 1,45
Sur les tests faits dans les combles hier, je n'ai pas mentionné les - quand le noir est sur + je n'avais pas vu
mais je pense que vous aurez corrigé.
comment est l'accessibilité du boitier découvert récemment et qui renferme ce fameux coupleur-préampli ?
Faut-il s'encorder ? Dans ce cas, pas touche.
Peut-on déshabiller ce truc en restant à l'intérieur de la maison ?
À part ça, utilisons maintenant je machin jaune appelé multimètre en position 20v continus (V=) et allons re-mesurer la tension entre la vis de serrage de l'âme centrale du câble descente aux combles et la masse (!)
Ne vous aventurez pas à faire une mesure de courant pour le moment, il faut d'abord tirer au clair tout ce qui était louche.
Philtranfaye a écrit ↗bonjour,
Heu, j'ai loupé une étape là ?
Philtranfaye a écrit ↗À part ça, utilisons maintenant je machin jaune appelé multimètre en position 20v continus (V=) et allons re-mesurer la tension entre la vis de serrage de l'âme centrale du câble descente aux combles et la masse (!)
Philtranfaye a écrit ↗Ne vous aventurez pas à faire une mesure de courant pour le moment, il faut d'abord tirer au clair tout ce qui était louche.
Surtout que j'ai fait un tuto en image qui est presque prêt...
kiki37 a écritHeu, j'ai loupé une étape là ?
oui, j'avais loupé un post, je viens de le voir
Rebonjour à vous deux,
Que crois-tu Kiki, j'ai bossé !
Envoyé par
Philtranfaye
Nan, nan,
il n'est pas haut mais il faut monter sur le toit.
Envoyé par
Philtranfaye
Même pas celle de Kiki dans son post de 14h31 ?
Merci à vous
bonsoir à vous deux !
...si, si, kiki prépare tellement bien les manipulations que je n'ai absolument AUCUNE crainte.
Mais SVP, quelle est la tension qu'affiche maintenant ce trolleur-là, en (V=), calibre 20v au lieu de 200 ?
laconque a écritMême pas celle de Kiki dans son post de 14h31 ?
Si , celle-là il faut la faire, d'ailleurs c'est marrant, j'avais préparé la photo avant que Philtranfaye
ne poste
laconque a écritNan, nan,
Si tu n'en as pas l'habitude,
ne monte pas sur le toit et surtout pas s'il est mouillé.
Philtranfaye a écrit ↗bonsoir à vous deux !
Je ne sais pas si c'est normal mais le résultat varie tout à l'heure :12,24
maintenant 13,17
Je commence à ne plus y voir et demain je suis absente presque toute la journée.
12 V ou 13 V se rapproche davantage de la réalité et des 12 V écrits dans le boitier d'alimentation.
Pour moi, j'ai peur que ce multimètre ne soit faux sur le calibre 200 V , du moins lorsque l'on mesure des basses tensions.
Bon, si tu n'as pas peur, on va passer à la mesure du courant. S'il y a une étape ou une manœuvre qui te gène, tu t'arrêtes et tu demandes
Je reprends certaines phrases de Philtranfaye sans citation, car celles-ci comptent comme une image J’avais bien pensé aussi à mesurer le courant de l’ampli, mais j’hésitais à lancer la manœuvre
Commence par débrancher la prise de l’alimentation.
on obtient cela :
dénude la gaine extérieure du câble , et retrousse la tresse de manière à augmenter la longueur(y) de la partie isolant l’âme pour qu’elle soit supérieure à la longueur (x) sur la photo
remonter le câble ainsi préparé où il était en faisant attention à la que la tresse ne touche aucune partie métallique
suite sur le post suivant (on ne peut mettre que 4 photos par post)
rebrancher l’alimentation
Contrôleur sur ampère, calibre 200mA
-fil noir de l'ampèremètre sur la surface brillante du rép. ou le collier de branchement du cable
-fil rouge de l'ampèremètre sur le blindage (tresse) du câble d'antenne (le blindage ne doit rien toucher d'autre)
merci kiki,
...vous ne seriez pas prof d'électrotechnique ?
C'est clair et vos préparations très facile à digérer et à appliquer.
J'espère qu'il n'y aura pas de boucle de masse involontaire avec l'antenne satellite (probabilité très faible) . Peut-être débrancher provisoirement le câble sat s'il était branché quelque part. Si la mesure donne zéro mA, il faudra à nouveau inventer quelque chose pour vérifier ... l'ampèremètre !
La fluctuation de la mesure du 12v peut venir du contacteur rotatif du "machin".
...Avant la mesure du courant, refaire la mesure de la tension, sans le coaxial, cela peut être instructif.
...Je ne pense pas qu'il faille laisser laconque s'aventurer sur le toit. Une manipulation non habituelle qui peut-être va réserver des surprises, avec en plus la sécurité à assurer... brrr.
...par contre laconque, si vous pouviez estimer la longueur de câble entre le refuge du coupleur-préampli et son alimentation, en vue d'un assainissement de l'installation.
...parce que, le rateau VHF dont il manque un directeur et le réflecteur est définitivement voué au recyclage. Il ne resterait plus que le râteau du haut, mais à certaines conditions, notamment qu'il puisse fonctionner correctement sur tous les canaux de la TNT. Le point à éclaircir, vu la longueur de cette antenne, sa direction, les canaux utilisés, l'émetteur visé ou à re-viser serait déjà de connaître les conditions de réception précises. Pour ça, il y a un bon site "TNT test". Souvent, il réserve de bonnes surprises. D'ailleurs je ne crains nullement une réception difficile. Vous vous rappelez du test consistant à débrancher du secteur l'alimentation 12v des combles...Si la réception avait été vraiment difficile, aucun des multiplexes n'aurait passé. Or ce n'était pas le cas.
Si des canaux utilisés sont au delà du canal 49. On pourrait les oublier, à cause de la grande vente lucrative au profit des hautes générations (4G, 5G, xG et autres évolutions restrictives)
philtranfaye a écritmerci kiki,
merci, mais non, je suis un ancien dépanneur TV et j'ai formé des apprentis et leur ai tapé des cours... à la machine à écrire (et dessins à la main - pas d'ordi à l'époque), car les cours prévu pour notre profession à l'époque était des cours de...bobinier
P.S. le tutoiement est de rigueur sur les forums
Pour ce qui est de l'antenne, j'ai demandé à laconque de me dire quelles étaient les émissions régionales de France 3 qu'elle recevait, afin de localiser l'émetteur, mais je n'ai pas encore eu de réponse
Il n'est pas prof d'électrotechnique mais il est fort Kiki.
Oups, j'avais oublié.
Je viens de regarder sur la Sony de la cuisine ,
je capte F3 Pau ce qui ne me paraît pas normal
vu que je suis à Toulouse.
Sur la Pionner, avec l'étimo, Je ne capte que France3 normal
et pas de régionale ?????
A demain.......
Si tu reçois "Fr3 Pau" sur le n°33 et "Fr3 Toulouse" sur le n°3 ça veut dire que ton antenne est orientée vers le Pic du Midi de Bigorre.
Le réémetteur TNT de Toulouse (Chemin Lafilaire) lui diffuse sur le n°3 uniquement "France 3" (qui correspond à France 3 Toulouse qui est totalement identique au "Fr3 Toulouse" du Pic du Midi de Bigorre...).
Salut Julien
et merci pour ton intervention, j'avoue que j'étais un peu perdu avec tous les émetteurs de la région, mais toi, là c'est ta spécialité
laconque a écritSur la Pionner, avec l'étimo, Je ne capte que France3 normal
à ton avis
Bonsoir mon ami,
Je n'ai pas suivi depuis le début quel est le soucis de Laconque?
le souci ? oh, reprends depuis le début:
au départ souci de branchement TV et enregistreur DVD, puis j'ai vu que rien n'était compatible MPEG 4 et j'ai orienté Laconque vers un Etimo 2t, mais celui-ci ne recevais que partiellement les chaînes. S'est greffé un souci de Té etc.... suis les posts, même "en diagonale", et avec Philtranfaye, on a été amenés à se pencher sur le boitier de dérivation, l'alim de l'ampli puis l'antenne...tout cela assez vétuste ..., bref, c'est un peu
J'ai déjà lu un peu en diagonale et j'ai notemment vu les photos de l'antenne.
Je ne sais pas dans quel quartier de Toulouse habite Laconque?
Il faudrait aussi savoir vers où sont tournées les 2 antennes?
Bonjour tout le monde,
Le cercle s'agrandit, bienvenue Julien74, si tu es patient et que tu veux t'arracher les cheveux avec le boulet , reste,
sinon , fuis !!
Petit rectificatif, je vous ai dit qu'il y a 3 prises murales d'antenne à la maison,
il y en a 4, dont 2 en service. J'en avais oublié une.
Maintenant, je monte mesurer
@ tout à l'heure
Vous parlez d'une tresse ! quelques filaments,
j'anticipe ce que vous pourriez penser, je ne les
ai pas coupés en dénudant.
Résultat entre 46 et 46,5
Est-ce-que le travail vous convient ?
Bonjour Laconque,
Ne dis pas ça tu n'es pas un boulet ce n'est pas de ta faute si l'installation d'antenne est un peu vétuste :-)
Je suis patient de nature pas de soucis ;-)
Tu habites dans quel quartier de Toulouse?
Tes 2 antennes pointent vers quelle direction?
Mais non , tu n'est pas un boulet ! chacun son domaine; moi par exemple, je ne sais pas coudre, même pas un bouton ! et là c'est moi qui suis le boulet
Pour en revenir à nos moutons
,j'espère que lorsque tu as fait la mesure, le feuillard doré (qui fait office de tresse) ne touchait pas de partie métallique ?
Bon entre-temps, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, et comme on ne peut pas
modifier les messages...
suite:
Tu as 4 prises dont 2 inutilisées.
Je pense qu'il serait souhaitable de débrancher du répartiteur les 2 câbles inutilisés, puis remplacer ce répartiteur 4 directions par un répartiteur 2 directions ( un répartiteur 4 directions affaiblit beaucoup plus le signal reçu qu' un répartiteur 2 directions).
Pour ce faire, il faudra repérer les câbles, c'est la prochaine étape.
