Branchements TV+Adaptateur+DVD+.......
P Philtranfaye
...la "mesure" du courant précédente, avec la connexion du blindage non séparée, semble être le courant de court-circuit de cette alimentation, bien sûr, d'après le "machin" jaune.
...après ça, on ne validera la vraie mesure du courant, s'il y en a, que après avoir vérifié ce milliampèremètre. S'il n'y en a pas, on sautera cet étape. Là, on sait qu'il affiche quelque chose, sans savoir quoi.
L laconque
kiki37 a écrit Mais non , tu n'est pas un boulet ! chacun son domaine; moi par exemple, je ne sais pas coudre, même pas un bouton ! et là c'est moi qui suis le boulet Image
Pour en revenir à nos moutons Image,j'espère que lorsque tu as fait la mesure, le feuillard doré (qui fait office de tresse) ne touchait pas de partie métallique ?
Je pensais que tu appelais tresse les filaments métalliques noirs.
Tu vois sur ma photo que la partie dorée rentre dans la partie métallique.
Bon alors il faut que je laisse uniquement la partie blanche.
J'y vais mais je n'y vois plus grand chose maintenant.
constitution d'un câble coaxial:
L laconque
Bon, je viens de retrousser ce que tu appelles le feuillard.
mais c'est un genre de film plastique ça !
Et je mets, le fil rouge de l'ampèremètre sur ce plastique ?
le résultat est 45,5 le fil rouge sur les filaments
si fil rouge sur feuillard plastique = 00,0
Pour Julien, je pense que mon antenne est orientée NE
je demanderai confirmation demain.
Je t'envoie un message pour ma localité.
Si Kiki et Philtranfaye en ont besoin
je leur envoie un message aussi
45 mA correspondrait donc à la consommation de l'ampli sur le mât, ce qui laisse à penser qu'il fonctionne. smiley
Il n'y a plus qu'à rebrancher le câble comme il était avant: âme sous le pontet à vis et tresse sous le cavalier métallique. Attention à ce qu'il n'y ait pas un brin de la tresse qui aille toucher l'âme
Tant que tu y est, refait proprement le branchement en dessous (qui va au répartiteur), car il n'a pas l'air fameux
Édité par kiki37 le 11/11/2015 à 19:09:11
P Philtranfaye
Bonsoir laconque,
post #154.
Voulez-vous préciser exactement les conditions cette mesure, par exemple gamme 200mA =, fil rouge sur le blindage retroussé ne touchant rien d'autre, fil noir sur la surface métallique de masse du répartiteur. L'afficheur indiquait alors +45mA. Est-ce bien cela ?
L laconque
Je confirme, comme la photo de kiki
Contrôleur sur ampère, calibre 200mA
Résultat 45,5
Édité par laconque le 11/11/2015 à 20:43:17
P Philtranfaye
bonsoir,
curieusement, la mesure du #146 donne le même résultat, ce qui laisserait supposer que, malgré la non séparation optique du feuillard, quelque chose l'aurait isolé. Peut être le film isolant ? Étonnant.
Admettons que le préampli soit alimenté, parce qu'il semble consommer quelque chose.
Il y aurait-il en amont du préampli une coupure, car comme l'a signalé laconque, le fait que le préampli soit ou non alimenté ne change pas grand chose, or, sauf circuit spéciaux du préampli, un préampli non alimenté atténue énormément ce qu'il reçoit.
Plus simple serait une coupure dans ce répartiteur à pontets, inutile dans l'emploi qui en est fait, puisqu'il serait avantageusement remplacé par un répartiteur à deux sorties.
Si la connectique F devait être trop ardue à mettre en oeuvre, pourquoi ne pas repérer
un des câbles utilisés et le mettre à la place de la sortie de l'alimentation, lui tout seul.
Ensuite regarder ce que cela donne avec prise secteur branchée, puis débranchée, au boitier d'alimentation.
Cette opération ne nécessiterait pas d'intervention périlleuse à l'extérieur.
L laconque
kiki37 a écrit 45 mA correspondrait donc à la consommation de l'ampli sur le mât, ce qui laisse à penser qu'il fonctionne. smiley
Ha bon, il faut que je remette tout comme c'était.
Le feuillard a perdu quelques morceaux dans la bataille,
c'est vieux, je vais avoir du mal à le faire rentrer sous le pontet.
Je verrai ça vendredi.
Demain je suis absente toute la journée.
Bonne soirée
L laconque
Bonjour tout le monde Image
EUREKA !!!!! Je crois que j'ai trouvé la solution à un problème !!!
Ben oui, je cogite la nuit.
Si je fais débrancher la parabole, je passe le câble sous les tuiles
et je rejoins le répartiteur etc.... je branche ce câble et je le récupère
en bas. De cette façon, j' ai une prise pour la télé du salon et le câble
pour la télé de la cuisine. Plus besoin de Té !
C'est vrai que comme la parabole était installée je préférais la laisser
au cas où, mais je ne suis pas prête à reprendre Canal+ et si j'ai bien
compris Kiki, elle ne peut me servir que pour Fransat.
Ensuite, ça me rajoute 1 prise, ça fera 5 prises dont 2 inutilisées.
Je soupçonne le Té d'être à l'origine de la mauvaise réception (parfois)
de la télé de la cuisine.
C'est une bonne idée non ? smiley
mouais, c'est un peu dommage de débrancher cette parabole, et puis celà oblige à intervenir sur le toit.
laconque a écritPetit rectificatif, je vous ai dit qu'il y a 3 prises murales d'antenne à la maison,
il y en a 4, dont 2 en service. J'en avais oublié une.
Sur les 2 en service, l'une va à la Pioneer (ou l'Etimo); où est la 2ème en service ?
Comme je l'ai dit, moi je verrais bien une installation comme cela:
en remplaçant le répartiteur 4 directions par un 2 directions et en laissant débranchés les câbles allant aux prises inutilisées, ce qui nécessite bien sûr de repérer les câbles, mais on y reviendra
P Philtranfaye
tenir compte si possible de #158
un seul câble de branché, test off et on de l'alim du préampli. S'il n'y a pas de différence notable entre off et on, pas la peine d'aller plus loin. Cela évite trois connections F, qui seraient faites plus tard. Procéder pas à pas, il y eu pas mal d'incohérence et de joyeusetés. Ne pas faire plusieurs modifs à la fois, sinon, ce sera l'antenniste qui changera l'antenne, la descente, le préampli, et posera tout ce qu'il faut correctement.
Distance entre le boitier extérieur et l'alim des combles
cordialement
L laconque
Kiki 37 :
mouais, c'est un peu dommage de débrancher cette parabole, et puis cela oblige à intervenir sur le toit.
Ce n'est pas moi qui y monterait.
Philtranfaye :
J'espère que vous parlez à Kiki, parce que je ne comprends pas tout......
Ce que vous dites est trop technique pour moi.
mais je suis prête à adopter toute solution qui me sera proposée.
Bonne soirée
L laconque
Bonjour tout le monde,
J'ai une question à vous poser :
Est-ce-que l'on a mis un ampli sur mon antenne parce qu'elle est
défectueuse ou pas assez puissante ?
Si c'est le cas, je ne vais pas m'embêter,
1°) je fais changer l'antenne, (rassurez-vous ce n'est pas moi
qui monterai sur le toit),
2°) je supprime tout ce qui est ampli
3°) je me branche dans les combles, sur un répartiteur à 2 directions, non ?
Mais Kiki, je ne comprends pas quelque chose sur ton schéma,
Le répartiteur à 2 directions qui remplace le Té en bas
(une pour la cuisine et une pour la SAM), comment je le branche ?
Je n'ai pas accès au câble qui descend, puisque j'ai une prise murale.
Et même si je démonte la prise, le câble sera trop court, non ?
Merci pour votre réponse.
laconque a écritMais Kiki, je ne comprends pas quelque chose sur ton schéma,
Il suffit d'insérer un raccord entre la prise murale et le répartiteur....
je referais un schéma si nécessaire.
Bon, ça n'avance pas , on va repartir différemment:
1) les branchements on-ils été remis en état ?
2) y-a-t'il récetion des cha^^înes sur la pioneer actuellement ?
3)
Sur les 2 en service, l'une va à la Pioneer (ou l'Etimo); où est la 2ème en service ? et cette 2ème prise sert-elle effectivement ou est elle reliée à un TV qui ne sert jamais ?
la suite après les réponses et en tenant compte de la remarque de Philtranfaye
L laconque
kiki37 a écrit Il suffit d'insérer un raccord entre la prise murale et le répartiteur....
Kiki, merci pour ta réponse.
Dans un 1er temps, j'aimerai bien que l'on traite ce problème
parce que je voudrais remettre ma télé en place dans la SAM.
J'ai le bazar parce que je l'ai tirée de contre le mur pour brancher, débrancher.....
Si tu pouvais me dire ce qu'il faut que j'achète comme raccord stp.
Oui, tu avais raison, le branchement de dessous était plus que douteux.
les filaments de la tresse touchaient l’âme.
J'ai refait et j'ai même un peu nettoyé la connexion rouillée du répartiteur.
Ha! Autre chose. En refaisant le branchement du haut, l'âme et la tresse
étaient bien mouillées. Rien n'est mouillé autour, il n'y a que ce câble.
Comme le temps est humide et qu'il y a du brouillard je pense qu'il y a une
infiltration dans ce câble.
2) y-a-t'il réception des chaînes sur la pioneer actuellement ?
Comme avant, 1 à 25
sauf 8, 14, 15, 16, 17, 18
3) Sur les 2 en service, l'une va à la Pioneer (ou l'Etimo); où est la 2ème en service ? et cette 2ème prise sert-elle effectivement ou est elle reliée à un TV qui ne sert jamais ?
La 2ème est dans les combles et sert.
J'ajoute cette phrase parce que sinon, on me dit que mon message est trop petit.
laconque a écrit y-a-t'il réception des chaînes sur la pioneer actuellement ?
Comme avant, 1 à 25
c'est sur l'Etimo ou le pioneer directement ?
laconque a écritOui, tu avais raison, le branchement de dessous était plus que douteux.
As-tu refait une recherche des chaînes après avoir refait ce branchement ?, si non, fais-là
laconque a écritparce que je voudrais remettre ma télé en place dans la SAM.
je ne comprends pas, la Pioneer ou la Samsung ?
fais une photo nette de la prise antenne murale de la pioneer
Pour les câbles, cela va dépendre de la suite des évènements.
Pour le çable qui va dans la cuisine, il faut du 17VATC. là 2 options: soit tu le fabriques toi-même si tu te sens apte avec ce tuto:
https://www.youtube.com/watch?v=6DUOcDC-68U
soit tu peux le commander tout fait, chez 2 Galli, ils font des câbles à la demande. On verra alors ce qu'il faut après les tests (oui encore) qui vont suivre.
L laconque
kiki37 a écrit c'est sur l'Etimo ou le pioneer directement ?
C'est l'étimo qui est branché.
Ro!!! que non!! j'ai trop peur de me faire gronder !!!
C'est la Pionner qui est à la SAM et qui est déplacée pour que j'ai accès à la prise d'antenne murale.
D'accord, je fais ça avec le jour.
J'ai de bons câbles noirs. ça ne va pas ?
Sinon, j'ai regardé la vidéo, c'est pas très compliqué.
En ce moment, ce qui me manque le plus c'est le temps.
mais je vais y arriver petit à petit.
Je ferai la recherche de chaînes demain matin,
sur l'étimo de la pioneer et sur la Sony ?
lacombe a écritJe ferai la recherche de chaînes demain matin,
sur la pioneer, si c'est concluant on le fera sur l'etimo, recherche à faire avec le Té débranché
Bon, bonne soiréeMoules marinières Image, Thalassa Image, et dodo Image, à demain Image
L laconque
Moules marinières tous les vendredi soir !!!!
J'ai fait une recherche de chaînes sur le Pioner sans l'étimo ,
sans le Té
Résultat : chaînes de 1 à 19 et pourtant j'ai vu passer FR3 Toulouse, lors de la recherche
L laconque
Une question svp :
Dois-je faire les recherches de chaînes
sur les petits 1, 2, 3 ou 4 qui sont en haut de la télécommande smiley
Je sais par exemple que pour voir les chaînes de l'étimo
je dois mettre sur le "4" mais pour rechercher les chaînes de la
télé sans l'étimo ?
Dois-je faire les recherches de chaînes sur les petits 1, 2, 3 ou 4 qui sont en haut de la télécommande
je ne comprends pas
je ne comprends pas non plus
L laconque
Bonjour kiki,
As-tu lu mon post d'hier 8h28,
je pense que tu l'as zappé.
Dans le post que tu ne comprends pas,
je voulais te demander sur quelle "Entrée" (le mot ne
me revenais pas hier) Entrée1, entrée 2, entrée 3 ou entrée 4
de la télécommande je dois faire les recherches.
Cette semaine je vais acheter de quoi faire le câble pour la cuisine,
dois-je acheter autre chose ?
Bon dimanche
As-tu lu mon post d'hier 8h28 ?
oui, je ne l'ai pas zappé
Je ne comprends pas vraiment le problème...,ce sont des entrées "extérieures" qui permettent de sélectionner la source à regarder (etimo, ou DVD,etc...il n'y a pas de recherche à y faire). Tu sélectionnes celle de l'Etimo, tu branche l'antenne sur l'Etimo et tu regardes sur l'Etimo si tu as toutes les chaînes, toujours Té débranché.
Si oui, c'est bon >> pas de recherche.
Si non,fais une recherche de chaines sur l'Etimo
Oui,mais cela va dépendre de la suite des manipulations (fiches coaxiales ou fiches "F" si on met un répartiteur ou pas... Ton socle mural où arrive l'antenne est-il mâle ou femelle (ancienne norme) ?
Au boulot ! , même le dimanche...
L laconque
Envoyé par kiki37 Image Ton socle mural où arrive l'antenne est-il mâle ou femelle (ancienne norme) ?
A vos ordres !!!
Voilà la photo de l'arrivée d'antenne murale, c'est mâle.
Je vais voir pour les chaînes, étimo branché, pas de Té !
Édité par laconque le 15/11/2015 à 11:40:29
laconque a écritVoilà la photo de l'arrivée d'antenne murale, c'est mâle.
réponse du site: "pièce jointe spécifiées non valide" Image
L laconque
Me revoilou,
Je viens de faire une recherche de chaînes avec l'étimo
(Pour une fois que c'est Kiki qui me le demande)smiley
parce que je ne les avais pas toutes.
Et bien maintenant j'ai de la 1 à 25 mais je n'ai toujours
pas F3 Toulouse.
Ceci dit, je ne regarde pas, mais sait-on jamais smiley
L laconque
Alors voilà :
Que tu n'ai pas F3 Toulouse, ce n'est pas grave...
manipulations suivantes , sans faire de recherche de chaines
1) débrancher la prise de l'alimentation de l'ampli dans les combles.
Aller voir si tu reçoit quelque chose sur l'étimo
résultat ?
2) rebrancher l'alimentation de l'ampli dans les combles.
vérifier que toutes les chaînes sont bien reçues
(l'exercice physique, c'est bon pour la santé Image)
3) si oui, rebrancher provisoirement le té et le fil qui va à la TV de la cuisine
vérifier sur l'étimo que toutes les chaînes sont bien reçues
résultat ?
autre chose:
dans le socle de la prise d'antenne, la ferraille qu l'on aperçoit (désignée par une flèche) est-ce un morceau qui se promène ou le fond du socle qu l'on aperçoit par une rupture du plastique blanc isolant ?
L laconque
C'est bien la prise d'alimentation électrique ?
résultat :
Il manque 20, 21 et 25
(l'exercice physique, c'est bon pour la santéImage)
Ne me cherche pas parce que je te fais recoudre 50 boutons
J'envisage d'ailleurs de te faire un tuto
J'ai récupéré les chaînes 1 à 25 et la 41
résultat ?
Pareil, les chaînes 1 à 25 et la 41
mais mauvaise réception et image décomposée en petits rectangles sur D8.
Uniquement sur la 8.
Je n'ai regardé que l'étimo
Pour la prise d'antenne murale, je ne sais pas si je verrai quelque chose demain.
lacombe a écrit je te fais recoudre 50 boutonsImage
"Si j'aurais su, j'aurais pas venu" Image
matériel: il te faut:
3 fiches "F" diamètre 7mm ► http://www.2galli.fr/connecteur-f-a-visser-7mm-pour-17patc-et-17vatc,fr,4,CONFV17.cfm
2 fiches coaxiales mâles ►http://www.2galli.fr/fiche-iec-plastique-male,fr,4,IECPL_M.cfm
ou ►http://www.2galli.fr/fiche-iec-twist-on-male,fr,4,IEC_TWIST_M.cfm
1 fiche coaxiale femelle ►http://www.2galli.fr/fiche-iec-twist-on-femelle,fr,4,IEC_TWIST_F.cfm
ou décolletée ► http://www.sedea-pro.fr/fiches-coaxiales-952/53-fiche-coax-femelle-952mm-rc.html
décolletée, c'est à dire que les coquilles de masse en ferraille doivent dépasser largement de la bague bleue pour que celle-ci ne gène pas l'introduction dans le socle mâle mural
1 répartiteur 2 directions ► http://www.2galli.fr/repartiteur-2-voies-cahors-visiosat,fr,4,VRE200.cfm
et bien sûr, du câble ► http://www.2galli.fr/cable-coaxial-17vatc-ph-a-100-db-au-metre-elbac-label-ws,fr,4,100165.cfm
qualité 17VATC; longueur = répartiteur > TV cuisine + répartiteur > Etimo2T + répartiteur > socle mural
Y'a plus qu'à..
Si , une fois tout cela monté, ça fonctionne correctement, on en reste là. Si il y a des difficultés de réception, il faudra repérer les câbles dans les combles, changer le répartiteur 4 directions par un 2 directions et n'y brancher que les 2 câbles réellement utilisés. Mais,Image
P Philtranfaye
Oh oui, demain est un autre jour !
cordialement
L laconque
Et arrête de m'appeler Lacombe !!!
Pour la peine tu vas me tricoter une écharpe Image
et coudre 50 boutons. Image
Édité par laconque le 15/11/2015 à 20:33:23
Bonjour Philtranfaye,
Que penses-tu de ces fiches-là ► http://www.2galli.fr/fiche-iec-twist-on-male,fr,4,IEC_TWIST_M.cfm
que perso, je n'ai jamais utilisées. Elles ont l'air de se monter comme des fiches "F" ?
L laconque
Pour les fournitures :
Tu as vu que l'on ne peut pas commander :
2 fiches coaxiales mâles ►http://www.2galli.fr/fiche-iec-plast...,4,IECPL_M.cfm
ni la fiche femelle décolletée : http://www.sedea-pro.fr/fiches-coaxi...-952mm-rc.html
Pourtant il me semble que je préfèrerais.
Pour la longueur du câble combien dois-je prévoir de la prise murale
au répartiteur ?
P Philtranfaye
bonjour Colombe et Kyky,
...je n'ai jamais utilisé ces fiches 9,5mm vissables comme les demi-fiches F, mais comme le principe est exactement le même, on ne devrait pas rencontrer d'imprévu.
...il existe aussi des transitions F femelle-9,5mm mâle et femelle, mais la solution directe 9,5mm à visser me semble meilleure. De plus, une fois que l'on sait monter une 1/2 fiche F, on sait monter celle proposée.
Kordyallemand
L laconque
Image Envoyé par Philtranfaye Image
Kordyallemand
Tu reviens en forme, on dirait !
Et pourquoi pas blanche colombe tant qu'on y est.
Même punition, 50 boutons à recoudre
Édité par laconque le 16/11/2015 à 09:39:16
L laconque
Bonjour tlm,
Pour aller plus vite, est-ce-que je ne peux pas acheter tout ce matériel
chez Leroy ou un truc comme ça ?
Ils ne vendent peut-être pas du matériel aussi bon.
laconque a écritEt arrête de m'appeler Lacombe !!!
excuses-moi, Lacolombe, heu ,labombe, heu , ah oui, laconque,Image
laconque a écritTu as vu que l'on ne peut pas commander :
Je n'ai jamais commandé chez 2 galli, mais le rapport d'autres internautes sur plusieurs forums et celui-ci font état d'une grande satisfaction et de leur professionnalisme.
Je pense que pour commander, il faut s'inscrire et ouvrir un compte (tout en haut à droite de leur page)
Je n'ai pas trouvé la fiche femelle décolletée chez 2galli, mais tu peux leur poser la question... De toute façon, ce qui m'intéressait, c'était l'image, car tout ce matériel se trouve dans les magasins de bricolage.
Quant aux fiches 9 mm IEC à visser (twist) , elles avaient été recommandées par un pro de l'antenne sur un autre site.
longueur du câble de la prise murale au répartiteur ? C'est toi qui voit si tu veux fixer le répartiteur au mur ou le poser par terre ou sur un meuble, ou ailleurs....
Si tu préfère commander les câbles tout fait chez 2 galli, c'est possible aussi:
http://www.2galli.fr/cables-coaxiaux-au-detail,fr,3,6.cfm
du socle antenne au répartiteur ► fiche femelle décolletée à un bout, fiche F à l'autre bout
du répartiteur à l'Etimo ► fiche F à un bout, fiche mâle coaxiale à l'autre bout
du répartiteur au TV de cuisine ► fiche F à un bout, fiche mâle coaxiale à l'autre bout
L laconque
Re,
Pour la longueur du câble de la prise murale au répartiteur :
Je vais le mettre au mur pour ne pas qu'il traîne je prévois 30 cms, ça suffit je pense
Du répartiteur à l'Etimo je prévois 1 mètre pour décoller la télé du mur pour le nettoyage.Image
du répartiteur au TV de cuisine : 1,50 m
Je me demande si plus on prend de câble plus on a de déperdition ?
Je n'ai pas trop le temps en ce moment, je vais demander le prix du tout fait.
Édité par laconque le 16/11/2015 à 14:55:11
L laconque
Ha! autre vérification, l'espace dans la prise murale d'antenne est d'origine.
Il n'y a pas de rupture.
Voir la photo de l'autre prise murale dans la même pièce et qui a été installée en même temps :
ma charmante internaute a écritJe me demande si plus on prend de câble plus on a de déperdition ?
avec du 17VATC, on n'est pas à 2 ou 3 mètres près... Il vaut mieux avoir un petit peu trop long de câble que trop court.
Et puis, arrête de m'envoyer toute ta poussière
L laconque
Je n'aime pas les fils qui trainent et comme je vais les faire monter,
je dois donner la mesure exacte. Ce n'est pas pour le prix, ça coûte
une misère.
L laconque
Kiki,
Ma poussière a rempli ta boîte MP.Image
Les erreurs suivantes sont survenues quand ce message a été envoyé
  • kiki37 a dépassé son quota de messages privés et ne peut donc plus accepter de nouveaux messages tant qu'il n'aura pas libéré un peu d'espace.
Avant de critiquer faut balayer devant sa porte Image
j'ai vidé ma boîte MP
L laconque
Bonsoir tlm,
Ils n'ont pas l'air pressés chez 2galli.fr
J'ai demandé un devis hier matin, pour des câbles
tous montés et le répartiteur, toujours rien.
Je viens d'envoyer un autre mail.
Ou bien ils ne prennent que les grosses commandes !
Édité par laconque le 18/11/2015 à 17:47:04
As-tu essayer de les joindre au téléphone ? Image
L laconque
kiki37 a écrit Image
Je n'ai pas eu le temps de les appeler avant 17h20 et ils ferment à 17 h
Je les appellerai demain après-midi si j'ai un moment.
L laconque
Bonjour tlm,
Aujourd'hui par exemple, je reçois très mal voire pas du tout
les chaînes 8 et de 14 à 19 Image
Bonne journée
Édité par laconque le 19/11/2015 à 08:54:12
