décodeur pour France et Suisse
C calmesnil
Bonjour, le décodeur Aston Xena HD Twin Connect a deux lecteurs de carte Viaccess. Il peut décrypter Fransat et la carte suisse, mais il faut deux paraboles, une sur Eutelsat 5 West et l'autre sur Eutelsat Hot Bird 13° Est.
Je reçois la RTS par la TNT.
R ral51
Merci pour la rèponse, je l’ai acheté le mois dernier (j’ai deux paraboles).
René
C Casimodo
Pour la réception d'Eutelsat 5WA (Fransat) et Hot-Bird (carte Sat Access ) 1 seule parabole à 2 têtes + 1 commutateur Diseqc peut convenir, pilotée par un terminal Fransat à 2 lecteurs.
C Coplan
@Casimodo.
C'est un peu le grand écart ! smiley 13°E ==> 5°O = 18° ! C'est un peu beaucoup. Pour un tel écart il vaut mieux prendre 2 paraboles. C'est plus sur.
H havaniti
Bonjour et merci infiniment de m'avoir répondu.
Mais alors là je suis dégoûté, SSR se moque du monde en éditant une liste qui ne sert à RIEN sauf à induire les gens en erreur ! Pour être sûr de moi je passe un temps fou sur internet à dénicher cette liste de décodeurs pour ne pas me planter et rapporter aux amis Suisses en Espagne le bon modèle et à la veille de partir voilà que je sais que çà ne va pas marcher je vais avoir l'air malin, et qu'est ce que je fais de ce décodeur que j'ai acheté pour rien, et tout çà pour faire plaisir parce que ce sont des gens âgés !
Jerome, peux-tu me donner quelques modèles qui vont fonctionner à coup sûr pour voir si je peux en trouver un en catastrophe avant de partir ?
Encore merci pour tout très cordialement
C Casimodo
EUTELSAT 5WA + HOT-BIRD SUR 1 PARABOLE
@Coplan
Il existe la parabole dite "multisat" (oblongue plus large que haute) spécial segment 40° d'arc, voire même un peu plus. Par exemple le modèle le plus connu ( sujet déjà traité sur ce forum..) et très largement distribué, est la "Big Bisat" de Visiosat Cahors.
Schéma multisatellite 5°E + 13°E, principe, branchements, moyens:
Autrement une traditionnelle elliptique de 85 cm de large est encore acceptable pour 18 ° de différence de longitude, si la réception se situe qu'en France Belgique Suisse, Nord-Ouest de l'Italie et le N/E de l'Espagne, où, notamment, le faisceau d' Hot-Bird est le plus puissant, 53 dBw .
Pour le Sud-Espagne ou Sud-Portugal 2 paraboles peuvent être, là, en effet nécessaires puisque là, la zone de desserte de Hot-Bird est devenue moins favorable (P.I.R.E 48 dBw) comme l'indique cette carte des diametres mini/maxi:
Maintenant, on le répète encore une fois, pour ceux qui auraient toujours pas compris... tous les démodulateurs labellisés Fransat à 2 lecteurs de cartes (ex Aston) sont compatibles avec les 26 chaînes françaises + les 24 FR3 Region et les 6 suisses car ces terminaux sont aussi viaccess standard... , mais attention pas Viaccess non standard, cas de Tntsat via Astra 1, donc que les chaînes en clair francaises et étrangères sur 19°E.
Édité par Casimodo le 10/06/2016 à 13:46:07
J Jérôme04
c'est pour recevoir la TNT + la suisse SSR ? les personnes sont'elles couvertes en tnt terrestre ?
soit un déco fransat 1 seul lecteur auquel il faudra intervertir les cartes au passage tnt / ssr
soit un déco fransat 2 lecteurs. a voir du côté d'aston, mais ça semble cher
soit un déco libre CI+ avec un module CI viaccess secure pour la suisse + un module CI+ fransat
soit si c'est que pour la suisse un déco 1 CI/CI+ avec un module viaccess secure
M marceljack
havaniti a écrit Bonjour et merci infiniment de m'avoir répondu.
Actuellement il n'y a pas de récepteur officiel pouvant décoder TNTSAT et la SSR.
Par contre les appareils Fransat acceptent aussi la carte SSR mais seul Aston a des modèles à 2 lecteurs qui évitent d'avoir à jongler avec les cartes.
Si tu n'as pas ouvert l'emballage (et surtout pas utilisé la carte TNTSAT), tu peux sans doute te faire reprendre le décodeur et acheter un modèle FRANSAT à la place.
Mais si l'antenne de tes amis pointe Astra et Hotbird, il faudra la modifier et probablement prévoir 2 antennes selon leur situation en Espagne (1 parabole vers Hotbird et l'autre vers Eutelsat 5WA + un commutateur DiSEqC).
PS: c'est vrai que la liste de la SSR est complètement débile, et cela fait plusieurs années que cela dure. Ils se contentent de reproduire la liste de récepteurs qui ont reçu la certification Viaccess sans les avoir jamais essayés et sans savoir à quoi ils correspondent ...
Édité par marceljack le 18/05/2016 à 08:46:21
P piermi
Ma se possiedi un televisore a led oramai hanno tutti una slot CI dove puoi inserire una CAM VIACCESS e la tua scheda svizzera. Poi con un decoder Fransat e la scheda Tntsat puoi vedere i programmi francesi. Naturalmente devi avere un dual feed 13 est e 5 west per vedere i canali svizzeri e quelli francesi essendo su satelliti differenti. Ti ho scritto in italiano perché siccome abiti a Milano penso che tu mi capisco. Io abito vicino a Torino e con una Cam per la svizzera e un decoder per la francia vedo tutto benissimo e in HD.
B BAISIN
@piermi, bon giorno,
Il televisore con sintonizzatorre satellite DVB-S2 integrato ?
P piermi
Io possiedo un comune televisore UNITED 32" LED con un alloggiamemento CI+ che supporta i seguenti standard digitali: DVB-T,DVB-S1S2 e DVB-C dove inserisco la CAM viaccess del costo di circa 40 euro con la scheda SAT access svizzera mentre per vedere i programmi francesi utilizzo un decoder FRANSAT HD e relativa scheda.
Saluti.
B BAISIN
Le decoder FRANSAT e' uno CAM CI+ labellizatto FRANSAT
Nessun STB con il televisore con DVB-S2 integrato.
Il STB e ' un digitale videoregistratore con USB.
P piermi
Infatti la CAM viaccess la uso solo per la scheda svizzera
R ral51
Bonjour, depuis quelques jours je ne capte plus France 2. J'ai la carte Fransat avec Aston Xena et les deux paraboles pour la carte suisse. J'habite en Italie.
Merci d' avance.
René
J Jérôme04
ral51 a écrit Bonjour, depuis quelques jours je ne capte plus France 2. J'ai la carte Fransat avec Aston Xena et les deux paraboles pour la carte suisse. J'habite en Italie.
Merci d' avance.
René
bonjour, essayer de rescanner la liste fransat, ou manuellement scanner sur 11590V SR 20000 ou procéder a une réinstallation d'usine qui va tout effacer
R ral51
O.K. Merci je vais le faire.
P piermi
Un'altra soluzione per usare una sola antenns orientata a13º gradi est è quella di acquistare una scheda Bis sat magari prepagata a 100 euro valida un anno e con la Cam viaccess sostituendo solo le schede puoi vedere i canali svizzeri e francesi
B BAISIN
piermi a écrit Un'altra soluzione per usare una sola antenns orientata a13º gradi est è quella di acquistare una scheda Bis sat magari prepagata a 100 euro valida un anno e con la Cam viaccess sostituendo solo le schede puoi vedere i canali svizzeri e francesi
La scheda BIS TV utilizzare il CAM per SAT ACCESS. Nessun STB estero. CI + DVB-S2 integrato del TV
P piermi
Quindi ci vuole un decodeur per la scheda francese?
P piermi
Quindi ci vuole un decodeur per scheda francese?
P piermi
Io non credo perché su internet dicono che basta la cam viaccess nel CI+ del televisore
P piermi
Io non credo perché in internet dicono che basta la cam viaccess dainserire nel CI+ del televisore
P piermi
Une autre solution c'est d'utiliser un trial feed 9○est 19 est et 5 west. Tu peux voir tf1 m6 w9 etc. su 9 est f2 f3 f4 etc. gratis et aussi sens carte sur 5 west et enfin su 13 est la suisse avec la carte sat access e la cam viaccess.
Édité par piermi le 19/06/2016 à 11:18:55
B BAISIN
piermi a écrit Une autre solution c'est d'utiliser un trial feed 9○est 19 est et 5 west. Tu peux voir tf1 m6 w9 etc. su 9 est f2 f3 f4 etc. gratis et aussi sens carte sur 5 west et enfin su 13 est la suisse avec la carte sat access e la cam viaccess.
Oui, il y a cette solution du style " big sat", et un tuner DVB-S2 uniquement FTA( seule SAT ACCESS necessitant une carte )
