Je posséde une TV PANASONIC DT 60, j'ai acheté un module CAM MINISAT HD ASTON qui a très bien fonctionné pendant 6 mois puis suite à une proposition de mise à jour, plus rien n'a fonctionné, la mise à jour se bloque à l'étape 5 et la tv m'indique chaine cryptée et le module se relance sans jamais fonctionner
Que dois je faire ???
Problème avec MINISAT HD Easy ASTON et PANASONIC
G
GECA
le 25/11/2015 à 18:45:59
FS
Frédéric Schmitt
le 25/11/2015 à 19:48:22
Je pense qu'en premier lieu, il faut contacter le service après vente d'ASTON. Le module a visiblement pas aimé la mise à jour.
L
louxor77
le 25/11/2015 à 20:53:44
GECA a écrit ↗Bonjour
encore une "victime" des redoutables mises à jour ! pourquoi s'y risquer quand tout fonctionne bien ? les "améliorations" qu'elles sont censées apporter sont la plupart du temps,mineures ; par contre les bugs qu'elles apportent trop souvent,sont eux ,bien réels
tontonmich
le 26/11/2015 à 07:20:38
+1!, mais cette pratique des mises a jour perpetuelles est penible et semble faire plaisir aux fabricants.
QUAND CA MARCHE, ON NE TOUCHE PAS!!!, MERCI.
A
aroma
le 26/11/2015 à 13:08:30
Avez vous suivi cette procédure,
Une mise à jour est disponible pour MINISAT® HD Easy.
Depuis que la mise à jour est diffusée, un message apparait, proposant d'effectuer la mise à jour vers la version 3.0110.
Il convient alors, pour que cette mise à jour se fasse correctement :
Aprés la mise à jour, pour être sur d'avoir les bonnes les fonctionnalités, la liste des chaines sur le module et la TV, il convient d’entrer dans le menu Cam (l'emplacement du menu Cam dépend de la TV), puis :
- d'enlever le module.
- de zapper vers une chaîne de la fréquence 11554 (TF1, Canal +, M6, D8, W9, TMC, NT1, NRJ12, France 4, BFM TV, I>télé, D17, Gulli, Arte Français).
- d'insérer le module.
- de vérifier que la mise à jour s'est bien faite, en allant dans le menu Information. Vérifier alors que la ligne "version de l'application" indique bien 3.0110.
- d’aller ensuite dans le menu Installation, puis Choix du mode d'installation. Sélectionnez Recherche automatique FRANSAT puis, dans le menu qui apparait alors, sélectionnez Choix du mode d'installation/re-installer l'opérateur/restaurer les réglages usine.
G
GECA
le 26/11/2015 à 14:12:27
Merci pour ton ces renseignements, mais malheureusement je n'ai pas suivi cette procédure
J'ai eu à l'écran une proposition de mise à jour "oui ou non" sans d'explications de le procédure que vous décrivez
j'ai répondu oui et depuis ce jour tout est bloqué, je n'ai pas accés au module, lorsque que je mets le module dans la télé, j'ai le message suivant : authentification en cours étape 1 ensuite étape 3 et lorsque çà arrive à étape 5 la télé s'arrête et reprends étape 1 etc, sur ma télé j'ai toutes les chaines non cryptées exemple la 2
Je n'ai pas accés au menu module car le cycle d'authentification est trop rapide car le module fait le cycle d'authentification trop rapide
sinon j'aurai essayer une restauration usine
Je ne vois pas comment faire à part une autre télé avec qui çà fonctionne
G
GECA
le 12/12/2015 à 17:40:33
J'ai renvoyé mon module chez ASTON pour panne, il me l'on renvoyé en précisant qu'il n'y avait aucun dysfonctionnement
Je l'ai remis sur ma TV, c'est toujours la même chose çà ne fonctionne toujours pas
Question : est ce qu'en faisant une restauration usine de ma tv résoudrait le problème ????
C'est peu être au niveau de la tv que çà coince !
