J'ai un petit soucis, j'ai une parabole de 80 cm et tout à l'heure je voulais capter Eutelsat 16. Mais impossible de détecter le moindre signal... Comment est ce possible ?
Pourtant je faisais le test de capter Astra 19,2 et Hotbird 13 et je les trouvais parfaitement.
Mais impossible pour Eutelsat 16, ça me parait bizarre ... Savez vous quel est le pb ?
(je suis en Saone et Loire - Bourgogne si ça a une importance )
Je ne capte pas EutelSat 16
N
Nikola
le 28/11/2015 à 18:29:15
julien74
le 28/11/2015 à 23:25:04
Bonsoir Nikola,
Tu as essayé sur quelle fréquence du 16°?
En effet le 16° est plus compliqué à recevoir qu'Astra 1 qui est très puissant et Hot Bird qui est puissant.
N
Nikola
le 29/11/2015 à 09:18:22
Salut !
J'ai testé sur RTS SAT (10720 27500 H 3/4 )
tu me conseilles laquelle ?
julien74
le 29/11/2015 à 12:56:06
Il y a très longtemps que je n'ai pas essayé de capter le 16°, la fréquence de RTS SAT est sur le faisceau Europe B, essayes peut être une fréquence sur le faisceau Europe A comme par exemple la fréquence qui diffuse en clair OTV Valentino: 11366 30000 V 3/4.
Quand tu as pointé ta parabole sur le 16° as-tu retouché l'élévation de la parabole?
As-tu retouché la contre-polarisation de la tête LNB?
N
Nikola
le 29/11/2015 à 13:53:16
Merci !
L'élèvalation je l'ai pas touché dans le sens ou :
Informations utiles pour le pointage de votre antenne vers Eutelsat 16A :
Elévation : 35.0°, Azimut : 164.3°, Polarisation : -10.7°.
Informations utiles pour le pointage de votre antenne vers ASTRA 1L :
Elévation : 34.3°, Azimut : 160.1°, Polarisation : -13.5°.
Informations utiles pour le pointage de votre antenne vers Hot Bird 13C :
Elévation : 35.5°, Azimut : 168.3°, Polarisation : -8.0°.
Si j'arrive à capter et HB et Astra alors je suis censé capté Eutelsat avec l'élévaiton actuelle étant donné qu'il se trouve entre les deux...
Pour la polarisation rien touché non plus je t'avoue ... lol
julien74
le 29/11/2015 à 17:39:45
Je t'en prie avec plaisir ;-)
As-tu essayé la fréquence 11366 30000 V 3/4?
C'est pas facile de le capter ce 16°, autant Astra 1 passe à fond et Hot Bird passe bien aussi mais le 16° est dur à avoir.
Surtout que même pointer sur le 16° il n'est pas impossible de recevoir encore un petit peu Astra 1 ou Hot Bird.
Ta parabole est facilement accessible?
Vois-tu l'écran TV quand tu règles ta parabole?
As-tu un pointeur sat?
N
Nikola
le 29/11/2015 à 17:43:48
Oui ! j'ai un Vu+Zero donc pour le pointeur c'est niquel. On est deux sur le coup un sur la tv l'autre la parabole haha.
En fait pendant un an j'ai capté EutelSat 16 avec une parabole de 100 cm ...
Ensuite cette parabole de 100 cm je l'utilise dorénavant pour le satellite Hellas 2 (39°) et j'aimerais utiliser la parabole de 80cm pour Eutelsat mais difficile de capter eutelsat, pourtant selon ma position géo avec une 80cm ça devrait passer crème, ça me soule un peu ^^
Après je peux tenter de viser Hellas 2 (39°) avec la parabole de 80 cm mais vais je avoir un excellent signal ? ( là avec la parabolle de 100 cm le signal est extra )
julien74
le 29/11/2015 à 17:53:27
Pour Hellas, tu captes les faisceaux "Europe"?
Si c'est le cas, ils sont facilement recevables avec une 80 cm.
Je me souviens que j'avais eû du mal à attraper le 16° à l'époque où le satellite sur cette position s'appelait Eutelsat W2 c'était il y a 10 ans.
J'avais pris comme référence une fréquence appartenant à British Telecom mais je crois qu'elle n'y est plus.
+ la parabole est petite et + tu recevras les satellites voisins.
Avec 80 cm ça ne devrait pas poser ce genre de soucis.
Théoriquement le 16° a une puissance en France équivalente à celle d'Hot Bird mais sur le terrain c'est beaucoup + délicat à capter.
Quand tu pointes ta parabole sur le 16°, reste bien quelques secondes car en numérique l'affichage des % de réception n'est pas immédiat.
Essayes aussi de poser ta question sur le forum Satelliweb pour maximiser les chances de réponses: http://forum.satelliweb.com/
N
Nikola
le 29/11/2015 à 17:59:35
Merci ! Le weekend prochain je tente de capter HellasSat2 avec ma parabole de 80 cm si je choppe un bon signal je la laisserai sur HellasSat 2 et , la para de 100 cm de la pointe sur Eutelsat 16 car je l'avais déjà capté à l'époque avec.
Merci pour ton aide !!!
P'tite question : comment savoir sur quel faisceau se situe la chaine concerné ?
julien74
le 29/11/2015 à 18:07:54
Très simple, tu regardes sur l'excellent site web kingofsat:
- 16°: http://fr.kingofsat.net/pos-16E.php
- Hellas: http://fr.kingofsat.net/pos-39E.php
Là encore il y a quelques années j'avais très bien reçu sur ma parabole 85 cm le satellite Hellas sur les faisceaux Europe.
Les autres faisceaux d'Hellas ne sont de toutes façons pas recevables en France à moins d'avoir une grande parabole de 2 ou 3 mètres.
N'hésites pas à poser ta question sur Satelliweb, il y a là-bas des internautes sympas et passionnés de réception sat qui sauront te renseigner mieux que moi, ça vaut le coup d'essayer ;-)
N
Nikola
le 29/11/2015 à 19:03:31
Ok merci man, mais là quand je look toute les chaines je la trouve ou l'info pour le faisceau ?
Europe B ou A pour Eutelsat 16 c'est ça ?
Et pour Hellas il faut regarder F1 ou F2?
N
Nikola
le 29/11/2015 à 19:05:47
La par exemple par le site kingofsat
le bouquet que je vise sur hellas 2 c'est :
Hellas Sat 2 11135.00 V 5 F2 DVB-S2 8PSK 30000 2/3 59.4 Mbps NID:1 TID:11
Les chaines Serbes s'appelant RTS1, RTS2 etc...
Donc eux se trouve sur le faisceau 2 soit le faisceau B ?
Jérôme04
le 29/11/2015 à 20:36:33
bonsoir, je confirme que le 16° est délicat a capter mais pas irréalisable, je capte la plupart des transpondeurs.
julien74
le 29/11/2015 à 23:32:05
Le Faisceau c'est ce qu'il y a à droite de la fréquence sur le site web.
Sur Hellas la fréquence que tu donnes le faisceau c'est "F2", la fréquence du 16° que tu donnes le faisceau c'est "Europe B".
Maintenant pour voir la carte de couverture des faisceaux, tu as le site Lyngsat Maps: http://www.lyngsat-maps.com/europe.html
Tu y trouveras les faisceaux du 16°: http://www.lyngsat-maps.com/Eutelsat-16A.html
Et les faisceaux du Hellas: http://www.lyngsat-maps.com/Hellas-Sat-2.html
Le faisceau Europe B du 16°: http://www.lyngsat-maps.com/footprints/Eutelsat-16A-Europe-B.html
Le Faisceau F2 du Hellas: http://www.lyngsat-maps.com/footprints/Hellas-Sat-2-F2.html
J'avais reçu le faisceau F2 d'Hellas avec ma parabole de Camping en plastique de 35 cm, donc avec ta 80 cm tu vas forcément très bien capter ce satellite Hellas.
KH
kaon hd
le 02/12/2015 à 10:06:21
Bonjour je ne vois pas de soucis à recevoir cette chaîne avec une parabole de 80cm.
