voila depuis 1 semaine je ne capte plus la hd sur mon strong 7400 septembre 2011
signal faible et de mauvaise qualité
toutes les chaines sd fonctionnent parfaitement tres bon signal image parfaite
j aimerais savoir si d autre personne on le meme probleme , ou c est mon demodulateur qui ne fontionne plus correctement . merci ...
tntsat plus de hd
F
finostef
le 08/10/2011 à 21:46:21
F
finostef
le 09/10/2011 à 18:05:09
j utilise une carte tntsat , mon demo a 18 mois . je viens de reprendre le reglage de mon antenne ,idem toutes les chaines sd fontionnent parfaitement sauf hd signal 40pourcent qualite 10 pourcent
je vais attendre une mise a jour du demodulateur . @+
F
finostef
le 09/10/2011 à 21:23:51
mon signal en sd 68% et 90 % et toutes les chaines sd son nikel . les chaines allemande en hd ne fontionnent pas ( ard hd et zdf hd ) idem signal 40% qualite 15 donc pas d image par contre einsfestival hd fontionne ( 63 / 90 ) image impecable
je suis sur de mon pointage d antenne , je pense aussi a une panne du traitement de la hd . a suivre
merci @+
merci @+
P
Philtranfaye
le 10/10/2011 à 08:58:06
...à propos de vertical et horizontal,
afin d'exclure totalement la tête de la cause de ce dysfonctionnement, pourquoi ne pas faire un test avec celle-çi
à 90°, perpendiculaire.
Après ça, si jamais les stations HD devenaient correctes, on pourrait penser à une tension d'alimentation très limite en vrai "vertical".
On ne sait jamais!
On ne sait jamais!
G
gersim
le 13/10/2011 à 22:38:16
bonsoir,
apres 2 ans de bons et loyaux services avec les chaines de la TNT, ma HD est devenue mauvaise, voire désagréable!!!
mon antenniste me dit que ma parabole, qu'il a lui-même installé, n'est plus à la hauteur!!!
qu'il n'est pas responsable du satellite!!!
serait-ce que 70 cm de parabole est insuffisant avec une LNB octo? faut-il 1m?
mais seule les chaines HD sont en cause!!! il me semble!!!
que de !!!
je n'y connais rien, mais comme on dit maintenant, ca gave!
que faire? help me please!
cordialement
que de !!!
cordialement
julien74
le 22/10/2011 à 23:51:01
Bonsoir Finostef ,
Tu as un arbre devant ta parabole?
JC
Jean-Claude
le 24/10/2011 à 12:11:52
a) En Europe occidentale une parabole de 70 cm est suffisante pour recevoir ASTRa 19 à condition qu'elle soit parfaitement POINTEE,en H etV, son faisceau à -3dB ne "fait" que #2,2°( +/-1,1) et le signal numérique, particulièrement HD est tout ou rien à très faible niveau (puissance, signal)...> Signal 40% Qualité 15% indiquent l'absence de réception, ce qui est indiqué c'est le bruit de fond du récepteur.
b) Si le truc astucieux de notre collègue Philtranfaye fonctionne, rdv sur les écrans d'installation des TP (fréquences) incriminés et vérifiez que les polarisations sont bien V, sinon corrigez manuellement, vérifiez aussi les SR, FEC et PID, méfiez vous des mises à jour automatiques du fournisseur.
Sites: http://www.kingofsat.net http://www.lyngsatmaps.com
Cordialement, @+ J.C.
