man67 a écrit ↗Voici les améliorations que je souhaite personnellement pour le TEOX qui est identique au VEOX :
- Pouvoir formater le disque dur directement via l'appareil
Comme détaillé dans le message antérieur, c'est possible déjà pour le Veox.
Citation :- Plus de sortie de veille lors d'un enregistrement
- Pouvoir renommer les enregistrements
- Lors d'un enregistrement par EPG ne pas donner le nom du programme précédent
- Pouvoir reprendre ultérieurement le visionnage d'un enregistrement à l'endroit où on l'a arrêté
- Pouvoir avoir un avance rapide supérieur à 16X qui est trop faible
- Pas de menu audio avec le TEOX avec blocage en PCM et absence de prise en charge Dolby Digital
Toutes vos autres suggestions sont très justes.
Je suis très surpris par la faute de prise en charge du Dolby Digital + dans le Teox, quand on sait que ce format de son est devenu la norme (malheureusement) pour toutes les chaines de la TNT.
Bonjour, messieurs, mesdames de Cahors Digital.
J'espère que vous avez vendu beaucoup d'unités du Veox HD autour de la date du 4 avril et la fin du mpeg2 en France. Cela explique, peut-être, la précipitation apparente avec laquelle vous avez lancé ce modèle au marché.
Par contre, les clients qui ont cru acheter un appareil testé et bien accompli ne cessent de trouver de grosses erreurs dans le logiciel interne du Veox. Et voici le dernier. Si vous tentez de modifier une programmation d'enregistrement récurrent (touche vert) la date change automatiquement au même jour du mois suivant et cette date reste inchangeable.
Donc, unique manière de modifier une programmation récurrente préétablie, l'effacer et tout faire à nouveau. Ce n’est pas très pratique, on va dire que c'est la manière Cahors Digital.
Je ne sais pas si cela est vrai aussi pour les programmations d'enregistrements occasionnels. J'ai décidé de ne pas faire tout le travail pour vous. Je suppose que vous avez un département de test de vos appareils ou du moins que vous l'aurez dans les prochaines années.
Édité par aralar le 12/04/2016 à 03:21:36
SVP, est ce que le Calors Veox HD Fransat permet de passer en « toute chaines » directement par exemple d’une chaine de Eutelsat en HD (1,2,3 etc…) vers par exemple une chaine de Astra 19.2 E Euronew ou RTL (all) ?
Mon ancien Métronic qui n’est pas HD permettait ceci, mais j’ai essayé un CGV HD W3 Fransat et il y a rien a y faire il met le satellite Astra en « pas de signal » alors que tout est ok, il faut faire toute une magouille abominable pour y parvenir et si on sort d’une chaine du satellite, il faut tout recommencer pour revenir…..Bref, j’ai rendu l’appareil.
Merci de m’avoir lu
Cordialement.
Oui le disecq ça sert à ça ! Heureusement
Vous l'avez testé ? Parce que le CGV en théorie tout est ok, mais en pratique, c'est autre chose....
Pas moi directement mais tous les appareils disecq sont OK, après il faut savoir paramétrer correctement le bon lnb sur le bon satellite ! Tu as combien de lnb sur ta parabole ?
3 LNB simple sortie, bien paramétré (autrement on ne pourrait meme pas capter le satellite), On dirait que c'est un probleme de tuner trop faible ? Et mon ancien Métronic marche très bien !
Souvent ce sont plutôt les lnb qui flanchent souvent les fréquences se barrent au fur et à mesure mais la ça ne semble pas être le cas, pas de raison que le veox ne fonctionne pas puisqu'il fonctionne ailleurs
Attention, je demande si le Veox marche, je ne l'ai jamais eu mais j'envisage de l'acheter. C'est sur le CGV HDW3 que ça marche pas.
Le CGV HDW3 possède bien la fonction Disecq si on en croit la fiche technique , par ailleurs bien plus complète que celle du VEOX qui , et là c'est certain, pilote bien via le commu mes 4 sats sans problèmes...
A+
j'utilise le CGV HD-W3 sans souci sur 4 positions (28,2E-19,2E-13E-5W)... c'est vrai que parfois il met un peu de temps à afficher une chaîne lorsque que je change de satellite et m'affiche "pas de signal"... il faut alors attendre une dizaine de secondes pour que cela fonctionne correctement...
Merci MEL2254, donc c'est ok sur fransat pour le veox, il commute bien sans soucis.
@ Lou17500, vous etes sur Fransat ? Perso, il restait bloqué sur "pas de signal", il fallait que je mette la chaine, config/ satellitte/ astra/ bidouillé 22kz/ exit et la miracle la chaine d'astra 19.2 apparaissait et je pouvait naviguer d'une chaine a l'autre a condition de rester sur Astra 19.2E, si sortie du satellite, tout était a refaire. Et réception 70%signal/70%qualité.
@h900
oui je suis sur Fransat - le 22 kHz est sur auto - en réception, pointé "à l'oreille" (beeper) j'ai 86/70... mais je pense que cela importe peu...
Mon retour d’expérience, j’ai pu tester le CGV HD W3 Fransat , le FUJIONKYO F8600 HD Fransat et le CAHORS Veox HD Fransat.
Le CGV et le FUJIONKYO sont les même appareil, CGV a simplement un volet en plus devant la prise USB et la carte Fransat , volet qui est plus un soucis si on met une clé usb…! Pour mon cas, ces 2 appareils que j’ai eu marchent très bien pour la TNT mais sont nuls pour la gestion de plusieurs lnb, 2 claquements fort et désagréable au démarrage
, impossible de commuter facilement d’un satellite à l’autre pour ma part (commutateur pas adapté a l’appareil pourtant du visiosat…?)…..appareils que j’ai rendu avec joie
Pour le CAHORS
! démarrage avec une page Cahors et une barre de temps, aucun son négatif, comme par miracle ma réception satellite a fortement remonté par rapport aux autres appareils, gestion des satellites impeccable, sélection fta…une petite merveille qui prend rien en place !
Merci pour ton retour expérience h900
Comme quoi le Véox fait correctement sont boulot
Hello,
merci de ton retour h900... pour ma part et comme dit dans un précédent message, pas de souci avec mon CGV-HD-W3 sur 4 positions,... tu es tombé sur une mauvaise série certainement... Si tout se passe bien avec le Véox, alors nickel !
Bonjour, Lolo59
lolo59 a écrit ↗Comme quoi le Véox fait correctement sont boulot
Le Veox HD fait très bien son boulot... dans certains domaines, mais pas comme enregistreur numérique.
Un des avantages de ce récepteur est l'usage du HDMI CEC. Ce protocole permet l'utilisation d'une seule et unique télécommande pour piloter récepteur satellite et téléviseur. Le seconde s'allume dès que le premier sort de l'état de vielle.
Mais comme le Veox HD ne sait pas enregistrer sans sortir du mode veille, ou bien vous désactivez la fonction HDMI CEC (l'avantage d'une seule télécommande disparait) ou bien le téléviseur s'allumera seul à deux heures du matin si vous avez programmé l'enregistrement d'une opéra sur France 2 (et ainsi de suite à chaque enregistrement).
De plus, la liste des enregistrements est inaccessible dès qu'un enregistrement est en cours. Donc, impossibilité de lire un enregistrement antérieur et impossible aussi d'aller au début de l'enregistrement en cours !
Sur ce domaine, le Veox HD laisse encore beaucoup à désirer.
Édité par aralar le 27/04/2016 à 14:02:50
@ Lou17500 Tu as quoi comme commutateur ? (j’ai un Visiosat vcom 401) @ aralar OK, mais à la base c’est un récepteur décodeur, et il faut déjà pouvoir visionner avant d’enregistrer…
Pour moi et pour d'autres dans le même cas, la fonction HDMI CEC n'a aucun intérêt puisque je passe de la TNT "terrestre" à la réception satellite suivant les programmes souhaités sans parler des autres liaisons HDMI sur cette TV - je dois donc garder la main sur le menu "sources" du TV .
Je préfèrerais une télécom universelle mais au vu d'expériences vécues, il faut investir pour profiter d'une machine performante...
A+
h900 a écrit ↗@ Lou17500 Tu as quoi comme commutateur ? (j’ai un Visiosat vcom 401)
comme c'était ma première installation multi-satellites, j'ai installé ma vieille parabole (achetée début des années 90) en acier Ø90 sur le 5W et une T85 multifocus sur les 28.2, 19.2 et 13 ; j'ai investi dans l'entrée de gamme "pour voir", soit un commutateur Best Germany sur EBay et un déco CGV Fransat chez le revendeur du coin (Leclerc)... tout cela fonctionne plutôt bien.
Bonjour, h900
h900 a écrit ↗@ aralar OK, mais à la base c’est un récepteur décodeur, et il faut déjà pouvoir visionner avant d’enregistrer…
C'est vrai. Et comme récepteur décodeur c'est un très bon matériel. Mais je crois qu'on peut déplorer que les fonctions d'enregistrement ne soient pas du tout à la hauteur...
Bonjour, MEL2254
MEL2254 a écrit ↗Pour moi et pour d'autres dans le même cas, la fonction HDMI CEC n'a aucun intérêt puisque je passe de la TNT "terrestre" à la réception satellite suivant les programmes souhaités sans parler des autres liaisons HDMI sur cette TV - je dois donc garder la main sur le menu "sources" du TV .
C'est aussi mon cas, puisque je bascule entre plusieurs modes de réception et plusieurs entrées HDMI.
Mais pour l'utilisateur de base l'usage d'une seule télécommande constitue un avantage considérable et pour le Veox HD, un attrait commercial indéniable. En l'état actuel du logiciel et de l'appareil, cette fonction est incompatible avec le moindre enregistrement. Cela me semble une sérieuse erreur
Édité par aralar le 27/04/2016 à 16:07:16
Et toujours, je suppose, pas le moindre indice de mise à jour logicielle sérieuse pour corriger la
désastreuse fonction d’enregistrement
de ce décodeur.
lolo59 a écrit ↗Nouveaux modèle deux lecteurs Viaccess
https://www.2galli.fr/recepteur-veox-hd-2va-cahors-visiosat,fr,4,VEOXHD2VA.cfm
Il a un double lecteur de carte mais il ne dispose pas d'un double tuner LNB1 et LNB2 ni de connexion Internet, voir Aston Xena HD Twin Connect.
