Défaut de signal sur Réception TNT
R renina974
Tout D'abord bonjour.
Voila je vous expose mon problème car je pêche sur problème.
J'ai installer une Antenne sur un toit (émetteur Pilât ) dans le secteur de pont d'ain dans le 01 coordonnée GPS 46.057102, 5.339283.
J'ai installer :
* une antenne FRACARRO LAMBDA 14 LTE avec filtre 4G amplifiée 16db.
* un kit pré-ampli ANTRON réglable 37 db
* un répartiteur visiosat 4 directions 5-2400Mhz perte 12db
* - de 20m de câble entre chaque TV et l'antenne
* Hauteur de mât 2 m à partir de la toiture.
Je me trouve normalement sur l’émetteur du pilât.
Voici en piéce jointe les niveau que j'ai à la sortie direct du pré-ampli
AttachmentAttachment
Sur les 4 sorites seul deux TV sont reliées, toutes les deux équipé de TNT HD, mais mon problème est que seul une de tv fonctionne parfaitement. Sur une tv toutes les chaines fonctionne parfaitement sans aucune coupure macro-bloc ou mosaïque.
Sur le deuxième toutes les chaines HD fait de la mosaïque.
J'ai fait un contrôle de tout les câblages et rien à faire.
Voilà mon problème si il y a des spécialiste je veut bien entendre leurs avis
Par avance merci
Bonjour et bienvenue sur le forum
Si l'alimentation de ton préampli comporte 2 sorties, comme souvent, il eût été préférable de faire le montage suivant, avec 2 répartiteurs 2 directions (1 sur chaque sortie) plutôt qu'un répartiteur 4 directions sur une sortie, laissant l'autre inutilisée.
La perte aurait été moindre (environ 4dB pour un répartiteur 2 directions)
Je suppose que tu as utilisé du bon câble (17VATC) ...
Édité par kiki37 le 13/03/2016 à 17:11:03
R renina974
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
le câble est bien 17VATC.
Je suis fait la même réflexion et j'ai fait un teste avec mon deuxième téléviseur branché directement à la deuxième sortie de l'alimentation. Le résultat était le même. Cependant je n'avais pas enlevé le répartiteur 4 directions.
Est il possible que le faite de l'avoir laisser cela cause aussi une perte ?
A la place d'un amplificateur de mât si je met un amplificateur répartiteur est ce que cela serais plus efficace ?
réponse = non aux deux questions.
Par curiosité, as-tu essayé d'intervertir les 2 TV ?
C cricri
bonsoir
un kit preampli (alimentation deux sorties ) devrait solutionner le probleme (puisque vous alimentez deux tv)
autre piste: cable defectueux ? (meme neuf c'est possible j'en ai vu passer qlq uns)
cricri a écrit bonsoir
Cricri, c'est ce qu'a renina974, il a même branché directement ce TV à l'une des 2 sorties....
En intervertissant les 2 TV on arrivera à déterminer si c'est un TV manquant de sensibilité ou si c'est un câble qui merdouille....
R renina974
Alors pour répondre au deux commentaire, j'ai pas intervertis les deux TV mais je me suis dit effectivement que cela pouvais venir du câblage mais pour le coup je me suis remis sur le répartiteur pour le teste avec un câble en direct. Mais si je prend en compte qu'il y avais de la perte déjà au niveau de rép, je pense que cela n'aurais rien changer.
Je vais donc me refaire un teste sur cette installation avec un câble direct de la sortie de l'alimentation au tv.
Par ailleurs je peut éliminé que le téléviseur soit défectueux car j'en ai mis un autre et même résulta.
P Philtranfaye
bonsoir,
l'antenne est "amplifiée 16db"
le pré-ampli se trouve-t-il dans le boitier de l'antenne même sous le dipole ?
le kit préampli réglable 37 dB est-il un autre pré-ampli ?
càd il y aurait deux pré-amplis en cascade ?
J'espère que non !
Le répartiteur satellite est-il défectueux sur une sortie ?
cordialement
R renina974
L'antenne est déjà amplifier à 16db ( dipôle actif avec filtre 4 g ),mais je n'arrive à rien obtenir sans le pré ampli de mât.
Les sorties du répartiteur fonctionne toutes.
C cricri
Vous avez installé sur les sorties non utilisées du répartiteur des bouchons de charge?
Qlq pistes:
Il se peut aussi que l antenne ou l ampli ne soit pas adapté aux conditions de réception
Signal saturé ou trop faible :
http://www.tnttest.org/details.php?rf=tv&details=1&key=8595e7312313c4e19c274befc91ce891
Un antenniste de la région saura dire quel configuration est la meilleure
Sur les tv: vérifiez qu aucune option d alimentation antenne n est activée
L idéal: faire des mesures in-situ
Édité par cricri le 13/03/2016 à 21:36:25
R renina974
Les 4 sorties sont utilisée et alimente 4 pièces, mais que 2 tv branchée.
je me dit que si le signal était trop faible le problème serait le même sur les 2 Tv non ?
Édité par renina974 le 13/03/2016 à 21:47:40
