Bonjour, j'ai une question, j'ai acheté un décodeur "metronic terbox hd 441667 " j'ai brancher ma parabole avec une simple tête quand je recherche le satellite eutelsat 5 j'ai du signal de 73 et une qualité de 50 et quand je fais la fonction scan une fois qu'elle est terminé je n'ai aucune chaîne de fransat. y a t-i une erreur dans ce que je fais? je précise que j'ai bien la carte d'accès et aussi je suis de Belgique mais je sais que ça marche car mes parents l'ont à leur caravane.
merci pour vos réponses, bien à vous.
Bien que les chiffres donnés ne soient pas significatifs en absolu (chaque marque de déos a ses échelles limites), il semble bien qu'il faille affiner l'orientation (horizontale et/ou verticale) de la parabole (mm par mm) puis la rotation du LNB sur son axe (polarisation).
Il est évident que FRANSAT fonctionne en BELGIQUE...
A+
tu n'est probablement pas sur le bon satellite...
pour le décodeur je suis bien sur Eutelsat 5w j'ai rien comme chaîne tv même des étrangère j avoue avoir trouvée le satellite avec une application sur iphone lol
bonsoir
à mon avis ,comme matousurnet tu ne pointes pas le bon sat
un ecart de quelques millimetres suffit pour se tromper
les appli donnent une idee de l'endroit à pointer
mais pas assez precisez pour affiner
sachant que à proximité tu as plusieurs sat : le 4°W,4.3°W,5°W
alors l'erreur est facile à faire
ok mes alors je fait comment pour etre sur que je suis sur le bon sat ? je doit a chaque fois scanné ? J ai mis une seule lnb ses bon j espere je suis novice lol
C'est déjà bon signe tu as trouvé l'arc des satellites, mais comme le disent les camarades sur le forum tu n'es pas sur le bon satellite.
Eutelsat 5w utilisent des fréquences qui sont aussi utilisées par d'autres satellites.
Pour être sûr d'avoir Eutelsat 5w, si tu le peux sélectionnes sur ton Metronic la fréquence 11591 Verticale 20000, celle-là c'est sûr qu'elle n'est pas utilisée par d'autres satellites.
En allant sur cette fréquence normallement tu devrais avoir un signal de 0 et une qualité de 0.
Il te suffira simplement de peufiner le pointage de ta parabole jusqu'à avoir du signal et de la qualité sur cette fréquence et là tu auras tes chaînes Fransat.
Hello j'ai regarder tt les fréquences et jai pas celle la je déprime la
alors il faut rajouter la fréquence de ce transpondeur manuellement - refaire un pointage - puis de nouveau un scan.
Bon courage.
Tu as quoi d'autres comme fréquence?
Bonsoir beaucoup je peux les prendre demain en photo et vous les montrer je vais re tester ce w- end avec les fréquences qu ont m'a donner ici encore merci
Si dans la liste des fréquences il y a la 11096 - V - 29950, la choisir pour le pointage et refaire un scan.
Bon courage.
Bonjour merci jai cette fréquence sur mon decodeur donc je sélectionne sa et je recherche le satellite samedi et je dirais quoi j espère que sa ira. Merci beaucoup
Dès que le pointage est ok avec cette fréquence, refaire une installation complète.
Lou17500 a écrit ↗Dès que le pointage est ok avec cette fréquence, refaire une installation complète.
ok je viens de refaire le test rien de va mes là je viens de charger une application fransat avec iPhone et je vois le satellite je vais tester ce soir et vous dirais quoi bien à vous
J'ai aussi utilisé cette application sur IPhone - en 10 minutes c'était plié...
Bon pointage.
Bien à vous.
Lou17500 a écrit ↗J'ai aussi utilisé cette application sur IPhone - en 10 minutes c'était plié...
Bon pointage.
Bien à vous.
test fait sa marche pas mes je pense que je doit mettre ma parabole plus haut jai des immeubles juste dernière chez moi pourtant je le fait du 2 ieme étage j'ai sélectionner là fréquences dite ici branchée mon decodeur mis ma carte j'ai mis cable de parabole après j'ai lancé l application fransat Derrière ma parabole et je doit monté super haut pour que sa devienne vert je parle de l application car rien comme signal et qualité donc je pense que je doit la mettre plus haut ?? Bien à vous
Si vous avez des immeubles juste en face de chez vous cela peut certainement vous gêner... donc si vous avez la possibilité de la mettre plus haut, ok. Je ne sais pas dans quelle région vous êtes, mais bien vérifier l'élévation de la parabole (graduation...).
Lou17500 a écrit ↗Si vous avez des immeubles juste en face de chez vous cela peut certainement vous gêner... donc si vous avez la possibilité de la mettre plus haut, ok. Je ne sais pas dans quelle région vous êtes, mais bien vérifier l'élévation de la parabole (graduation...).
Re. Je suis en belgique a Seraing avec le logiciel fransat je doit la mettre à 31 j'ai tester les autres aussi bien-sûr donc je vais acheter un nouveau pied pour la mettre plus haut perso jai pas envie de paye 100 eur pour qu ont vienne la mettre j espère que sa ira
Sur le site d'Eutelsat ils préconisent 33,6° d'élévation (pour Seraing). Bien vérifier donc que le mât est bien d'aplomb et refaire un pointage (si l'horizon n'est pas obstrué par un immeuble) avant d'investir dans un mât plus grand. Revérifier les prises "F" (LNB et derrière l'entrée du déco ; vérifier aussi si il y a deux prises LNB sur votre déco qu'elle soit bien branchée sur entrée - j'ai un ami qui a péter les plombs à cause de ça avant que je lui demande si il ne s'était pas trompé... et effectivement c'était cela... 5 mn après c'était ok
) Une fois cela vérifié, rallumer le déco et refaire un pointage millimètre par millimètre... à partir du sud le 5W n'est pas très loin... Bon courage à vous, j'espère que votre prochain message me dira que tout est ok.
Bien à vous.
Lou17500 a écrit ↗Sur le site d'Eutelsat ils préconisent 33,6° d'élévation (pour Seraing). Bien vérifier donc que le mât est bien d'aplomb et refaire un pointage (si l'horizon n'est pas obstrué par un immeuble) avant d'investir dans un mât plus grand. Revérifier les prises "F" (LNB et derrière l'entrée du déco ; vérifier aussi si il y a deux prises LNB sur votre déco qu'elle soit bien branchée sur entrée - j'ai un ami qui a péter les plombs à cause de ça avant que je lui demande si il ne s'était pas trompé... et effectivement c'était cela... 5 mn après c'était ok
Bien à vous.
merci j espère aussi jai une simple tete LNB il faut deux ??
lety78 a écrit ↗merci j espère aussi jai une simple tete LNB il faut deux ??
Non, si tu n'as qu'un récepteur satellite tu n'as besoin que d'un LNB à une sortie.
Les appareils qui ont deux prises F à l'arrière ont une entrée (marquée SAT IN) et une sortie (marquée SAT OUT ou Lootphrough).
Il faut bien sûr brancher l'antenne sur SAT IN (la sortie SAT OUT est destinée à brancher un éventuel 2ème récepteur).
Je pense que c'est une erreur.
Pour Seraing (en Belgique près de Liège), l'élévation d'Eutelsat 5WA est 31.182°.
Oups, erreur de saisie de ma part dans les coordonnées GPS de Seraing... vous avez raison Marceljack, c'est bien 31.182°. Désolé Lety78.
