j'ai une installation TV qui fonctionne de façon assez étrange et je ne comprend pas la cause.
J'ai 1 prise TV à l'étage dans ma chambre et 1 prise TV au RDC dans mon salon.
La réception des chaines est bonne par contre si il y a rien de branché sur la prise antenne de l'étage, la TV du RDC ne reçoit aucun signal !
Donc pour que je puisse regarder la TV au RDC je suis obligé de laisser allumer le décodeur TNT à l'étage (quand je dis allumé s'est le mettre sur une chaine car s'il est en veille je n'ai pas de signal au RDC). Par contre quand la TV du RDC est éteinte, sa continue à bien fonctionner à l'étage
Pouvez-vous m'aider à trouver la cause svp ?
PS : ma TV du RDC est une TV récente HD et ma TV de l'étage est assez vielle est fonctionne avec un décodeur TNt HD
probleme reception TNT sur 2 prises TV
A
arn0
le 22/03/2016 à 16:11:47
le 22/03/2016 à 18:04:55
Bonjour et bienvenue sur le forum.
Aurais-tu par hasard une antenne amplifiée dont l'amplificateur serait alimenté par le 5V fourni sur la sortie antenne du décodeur TNT de l'étage (voir dans le menu installation).
Autre explication: la prise antenne du RDC serait branchée par la sortie (loopthrough) antenne de l'adaptateur...
Marque et référence de l'adaptateur TNT ?
détails sur l'installation de ton antenne (cheminement des câbles, répartiteur ? , antenne extérieure ?)
matousurnet
le 22/03/2016 à 18:24:43
La première solution me parait etre la bonne (il manque la télé-alimentation) et c'est donc l'adaptateur (ou tv) du haut qui alimente le pré-ampli
la solution est de mettre sur la tv (ou l'adaptateur) l'alimentation 5V en fonction dans le menu et le problème sera résolu
le 22/03/2016 à 18:35:08
matousurnet a écrit ↗
Oui, mais dans ce cas, je crains un conflit en cas d'allumage simultanés du TV et de l'adaptateur entre les deux alimentations
si c'est ce cas (manque d'alimentation du préampli de l'antenne), il vaudrait mieux mettre une alimentation indépendante et mettre sur "off" la sortie 5V de l'adaptateur (et celle du TV), à mon avis..
Il nous faudrait plus de précisions sur le détail de l'installation d'antenne...
A
arn0
le 22/03/2016 à 19:35:26
Merci pour vos réponses. Concernant l'installation la personne qui était venu mettre l'antenne m'avait dit que les 2 câbles des 2 prises antennes sont reliés sur l'antenne râteau .
Concernant le décodeur tnt (de marque Brandt) j'ai effectivement active la sortie 5V car si je l'active pas le décodeur ne fonctionne pas... Faut il activer un réglage sur la TV du RDC qui a la tnt hd intégré ? Ou faut il mettre un ampli sur la prise TV du RDC ?
Et comme dit il faut que le décodeur de l'étage soit systématiquement sur une chaîne pour que la TV du bas fonctionne.
P
Philtranfaye
le 22/03/2016 à 19:51:17
...toutes les réponses à vos questions se trouvent plus haut !
A
arn0
le 22/03/2016 à 20:20:33
Oui mais je n'ai pas tous saisis concernant les solutions de plus on me demande plus de précisions concernant l'installation actuelle. Dans la TV avec tant hd intégré je n'ai pas de menu où je peux active l'antenne 5V.
le 22/03/2016 à 20:46:15
bon
comment est ton installation ?
l'antenne est-elle sur le toit ?
comment sont reliés les 2 câbles sur l'antenne ?
Y a-il un seul câble descandant de l'antenne et arrivant sur un boîtier répartiteur ?
Il faudrait savoir comment se fait la jonction des 2 cables vers l'antenne, ce point est important
Si tu trouves le boîtier reliant les cables, fais nous une photo
Est-ce un habitat où tu viens d'arriver ou y habites-tu depuis longtemps ?
Toutes ces questions ne sont pas de l'indiscrétion, c'est pour cerner le problème et t'aider à y remédier
Édité par kiki37 le 22/03/2016 à 20:52:19
A
arn0
le 22/03/2016 à 20:56:53
L'antenne est sur la cheminée. Quand je suis arrivé dans ma maison (il y a 5 ans) il n'y avait pas d'antenne. Donc j'ai fait appel à une entreprise pour l'installation de l'antenne. Les câbles antennes et prise TV étaient existant et si ma mémoire est bonne c'est 1 cable par prise TV donc les 2 câbles sont reliés au répartiteur de l'antenne extérieure... (En espérant que cela soit bien sa!) et j'ai toujours eu ce probleme... S'il y a rien de branche à l'étage le bas fonctionne pas... Faut que le décodeur TNT de l'étage soit constamment en marche pour avoir le TV au RDC.
le 23/03/2016 à 10:42:28
arn0 a écrit ↗L'antenne est sur la cheminée. les 2 câbles sont reliés au répartiteur de l'antenne extérieure... (En espérant que cela soit bien sa!) et j'ai toujours eu ce probleme...
Qu'entends-tu par "répartiteur de l'antenne extérieure", est-ce un boîtier sur le mat ou dans le grenier ? auquel cas il s'agit peut-être justement d'un préamplificateur qui n'est pas alimenté dont il serait utile de connaitre la référence.
Il est de toute façon anormal que l'entreprise qui a installé l'antenne t'ai laissé avec ce problème
Je pense que la meilleure solution serait d'installer une alimentation de 5V branchée en permanence sur une des prises d'antenne et de désactiver l'alimentation 5V du décodeur de l'étage
► http://www.cableworld.fr/antenne-num%C3%A9rique/r%C3%A9cepteur-dvb-t/injecteur-de-courant-dvb-t.asp
► http://www.airnumeric.fr/fr/reception-tnt/2033-alimentation-5-vcc-100-ma.html
► http://www.r-tech.fr/index.php?irdubkart=56&idmenu=56&idarticle=759&idsmenu=759&slekmenu=2&typeport=&aktio=voirfiche&idssmenuk=118
Édité par kiki37 le 23/03/2016 à 10:46:05
A
arn0
le 23/03/2016 à 10:56:18
c'est un boitier sur la mat. Il faudrait que je retrouve la facture. Mais tu as surement raison sa doit être un préampli où les 2 câbles d'antennes sont branchés! Il m'avait mis un ampli au niveau de la prise TV du bas mais je l'avais enlevé car l'image arrêté pas de saccadée!
J'ai des amplificateur interieur (que je n'ai pas mis) de ce type la => http://www.bricodepot.fr/auxerre/amplificateur-interieur-blinde-/prod38118/
Si je les met à chaque prise antenne sa fonctionnera mieux ?
PS : tu as raison il aurait du m'expliquer et ne pas me laisser dans cette m***de mais à l'époque j'avais d'autres choses à gérer (renovation maison)
A
arn0
le 23/03/2016 à 14:12:13
RE
je viens de regarder au niveau de l'antenne râteau. A priori il y a un câble blanc (surement celui de l'antenne râteau) qui est relié à un boitier noir (qui se situe sur le mat) puis de ce boitier noir, il y a UN seul câble de couleur noir qui part sous les tuiles...
Si sa peut aider ??
Si sa peut aider ??
Casimodo
le 23/03/2016 à 14:45:26
Schemas de principe de distribution normalisée de la TNT préamplifiée de mât sur 2 prises TV. Situation pour nouvelles normes canaux UHF > 5.4.2016:
Pour info, voici un modèle de préamplificateur de la gamme Johansson "7322" ou son évolution, pouvant être choisi:
http://image.dhgate.com/desc_410453124_00.jpg
Alimentation préampli distante, depuis le salon, via le répartiteur-secteur 220 v:
Alimentation du préampli depuis la prise secteur au grenier /combles:
Schéma cablage pour préampli + alimentation distincte via T d'adjonction ou boîtier 1 entrée/sortie pour répartiteur 2 voies distinct:
Préampli UHF modèle > 2016 canaux 21 à 48 avec répartiteur au grenier et alimentation distante au salon pour téléviseurs, ancien modèle assisté adaptateur récent (DVB-T ou T2 Hevc) et nouvelle génération ( DVB-T1/T2 Hevc 4K)
[IMG]http://img110.xooimage.com/files/a/9/5/tnt-schema-instal...rises-tv-4f66d4e.png [/IMG]
Note : Verifier la présence du logo "LTE" sur le modele d'amplificateur retenu car des commerces vendent encore du "n'importe quoi " et surtout des modèles devenus obsolètes, voire inadaptés, depuis avril 2016...
Spectre uHF: http://img.imagesia.com/fichiers/z5/aide-diagnostic-reception-tnt-distribution-application-bande-uhf-historique-ante_imagesia-com_z5wh_large.jpg
Les antennes UHF, comme par exemple les trinappes, 21/48, sont préférables voir leur reponse en frequence:
http://img110.xooimage.com/files/c/c/6/antenne-tnt-trina...n-lte-4g-4f286d1.png
Courbe de gain ou réponse en frequence d'une modele UHF ancien canaux 21 à 69 :
http://img110.xooimage.com/files/a/a/a/tnt-antenne-uhf-t...n-lte-4g-4ee049c.gif
http://img110.xooimage.com/files/e/c/d/antenne-trinappe-...ces-2016-4eddb9f.jpg
http://img110.xooimage.com/files/e/0/8/tnt-antenne-uhf-t...gain-dbi-4d803a1.jpg
Courbe gain dBi en fonction des canaux, illustration indicative, peut varier d'une marque à autre (Optex, Metronic, Televes, Evology, Visionic, Alcad, Cahors (visiosat), Wisi, Fracarro, Emme Esse, Elap, Fujionkyo, Triax .... ) sur une antenne TNT standard habituelle trinappe, ( à 2 larges réflecteurs dièdres), type le plus commercialisé en France, pour leur gain élevé 17,5 dBi , donc marge, qui permet souvent de distribuer le signal sur 2 voire 4 prises d'une maison, sans amplificateur, lorsque le site de captage est bien dégagé vers l'émetteur. Son succès est aussi attribué à sa forme compacte plus discrète et moins encombrante que les antennes yagi-uda, ou Log périodiques, à gain identique, à développement longitudinal pouvant approcher les 2 m. Ces râteaux TV à nappes étagés se prêtent souvent bien mieux à une installation sous toiture (comble, grenier) puisque elles occupent une profondeur restreinte < 1.1 m et une hauteur < 0.9 m. Techniquement elles ont aussi prisées par les spécialistes, car elles assurent des capacités de directivités élevés, angle ouverture + réduit, rapport avant/arrière, discrimination polaire, vu le nombre d'éléments mis en jeu, avec le maillage plus serré des sites d'émission sur 6 canaux 4/2016 pouvant augmenter les risques de brouillages, particulièrement en zones frontalières..
En conclusion avant d'amplifier choisir une antenne UHF dont le gain couvre au mieux possible le spectre local, plus elle comporte d'élements plus elle est directive = protection accrue, en rappelant que mi-2019 tous les canaux seront compris entre 21 à 48....( ex 49 à 69 > téléphonie cellulaire ou mobile)
Reception antenne TNT preamplifié + antenne satellite multisat 2 têtes= 2 satellites, distribuées sur 2 prises TV via un commutateur-coupleur-répartiteur:
http://img110.xooimage.com/files/3/2/1/schema-cablage-1-...rises-tv-4f10ea2.jpg
Édité par Casimodo le 20/03/2018 à 10:09:25
le 23/03/2016 à 14:54:27
arn0 a écrit ↗RE
Si sa peut aider ??
Ah ! on commence à y voir plus clair!
Ce boîtier noir est surement un préamplificateur d'antenne qui doit être alimenté électriquement pour fonctionner , et c'est là où est le problème:
Sous les tuiles (dans les combles ?), il doit y avoir un répartiteur d'antenne.
arn0 a écrit Il m'avait mis un ampli au niveau de la prise TV du bas mais je l'avais enlevé car l'image arrêté pas de saccadée!
Ce que tu as pris pour un amplificateur est probablement une alimentation pour le présumé préampli sur le mât.
Peux-tu nous en faire une photo et la poster sur le forum ? à moins que tu ne retrouves la facture détaillée de l'installation pour nous donner les références des matériels..
Je crois que ton installation devrait ressembler à celle-ci:
Citation :J'ai des amplificateur interieur (que je n'ai pas mis) de ce type la => http://www.bricodepot.fr/auxerre/amp...de-/prod38118/NON, au contraire: il ne faut jamais mettre 2 préampli en cascade, c'est peut-être de là que venaient tes ennuis de pixellisation.
Il serait bon de savoir quel préampli est sur le mât (voir facture ?) afin de savoir quelle alimentation lui conviendrait le mieux , sinon ,à défaut, l'injecteur 5 V précédemment évoqué devrait faire l'affaire et ne risque pas de "griller" le préampli dont on ne connait pas la tension d'alimentation ( habituellement 12 ou 24 V)
