Dimension du terminal TNT 10cmx 15 cm hauteur 3.5cm
Test récepteur terrestre Opticum LION HD 265 et H265
L
lolo59
le 25/04/2016 à 15:53:32
L
lolo59
le 25/04/2016 à 15:54:03
Contenu dans la boite le récepteur télécommande et notice en Allemand et Anglais pas de notice en Français mais sa prise en main est vraiment intuitif
La face avant se compose du bouton power de deux boutons pour la sélection de chaine d'un port USB2 son utilisation est double : enregistrement des chaînes de la TNT en SD et HD et lecture de fichiers multimédias
En face arrière il dispose d'une prise péritel pour les anciens téléviseurs une prise HDMI 1.4A une entrée et sortie tuner une sortie S/PDF COAXIAL l'alimentation est intégré sur le terminal
Précision la télécommande est d'un format adapté pour un confort d'utilisation agréable généralement les télécommandes des modèle bas de gamme sont d'un format miniature ce n'est pas le cas pour ce modèle
k: Dernière version Logiciel en date du 10.03.3016
Firmware Opticum Lion HD 265_v1.2.6_1003
http://www.opticum-gmbh.de/dvb-t2-receiver/opticum-lion-hd-265/
L
lolo59
le 25/04/2016 à 15:57:07
Aucun mot de passe au départ mais vous pouvez créer un mot de passe
Gestion du disque dur de marque transcend 2 Terra formaté en NTFS alimenté par l'Opticum
Première étape après le choix de la langue des menus la recherche des chaines TNT cela ce fait très rapidement le tuner me parait sensible mais je ne suis pas très loin des émetteurs Bouvignies,Wattignies pour Grand Lille TV et Tournai pour la Belgique
vous pouvez aussi aller dans le menu « installation » et sélectionner « recherche manuelle
L
lolo59
le 25/04/2016 à 15:59:05
Gestion du disque dur de marque transcend 2 2T formaté en NTFS alimenté par l'Opticum
L
lolo59
le 25/04/2016 à 16:00:06
L
lolo59
le 25/04/2016 à 16:00:55
Les enregistrements et timeshift se font parfaitement avec le modèle de disque dur de marque transcend que ce soit en veille ou en fonctionnement
Attention ce n'est pas toujours le cas avec différent disque dur suivant sont intensité de fonctionnement
Fonction timeshift
Menu lecteur multimédia et la partie PVR enregistrement effectué
Liste des enregistrements format TS
Fonction timeshift
L
lolo59
le 25/04/2016 à 16:01:45
Les fichiers ts peuvent ainsi être exportés et lus facilement sur un PC avec VLC
Concernant la lecture des fichiers multimédia pas de soucis sur les fichiers MKV h264 et h265, Avi mp4 ex ........
Test fichier H265
http://www.elecard.com/en/download/videos.html
Aliens le retour H265
Test fichier H265
L
lolo59
le 25/04/2016 à 16:02:20
L
lolo59
le 25/04/2016 à 16:02:52
vous pouvez alimenter une antenne amplifiée
Point fort
Norme T2 et le HEVC/H265 un récepteur adapté aux besoins à 5/6 ans
Qualité d'image
Gestion du disque dur Transcend
La télécommande pratique bien pensé et touche large
Menu agréable et clair
Installation et utilisation faciles et intuitives
sensibilité du tuner
Point faible
J'aurais bien aimé l'affichage de la chaîne sur la façade du terminal
Le câble d'alimentation un peu court 95 cm
Vous pouvez retrouver ce terminal chez 2galli pour 66 euros
http://www.2galli.fr/recepteur-terrestre-lion-hd-265-4k-et-h265-opticum,fr,4,LION265.cfm
Le disque dur suivant sa capacité de mon coté modèle testé 2To en NTFS n'utiliser que la série 25A3K
http://www.2galli.fr/boutique/recherche_resultats.cfm?code_lg=lg_fr&mot=disque+dur
Ce sont les standards qui s'imposeront dans les prochaines années en Europe , à commencer par l'Italie où la vente de tuner TNT H264 est déjà interdite
L
lolo59
le 25/04/2016 à 16:18:03
L'Allemagne passera à partir du 31 mai 2016 à une norme encore plus évoluée le DVB-T2 HEVC H265 donc compatible avec ce terminal
Pour la plupart des utilisateurs Français il faudra passer une nouvelle fois à la caisse car la plupart des décodeurs TNT sont DVB-T H264
le 25/04/2016 à 17:37:27
Merci pour ce teste intéressant
Apparemment, c'est le même chipset que le Listo 916 , même présentation et mêmes menus.
Le reproche essentiel est le fouillis dans la liste des enregistrements et la façon de les nommer
Possède -t-il la fonction "goto " ?
L
lolo59
le 26/04/2016 à 15:49:49
L
lolo59
le 29/04/2016 à 10:37:30
Précision la notice en Français est maintenant fournie chez 2galli
calmesnil
le 02/05/2016 à 13:18:40
Avez-vous essayé la sortie SPDIF audio-numérique coaxiale PCM reliée à un DAC et à un amplificateur analogique stéréo ?
Mon téléviseur à une sortie SPDIF audio-numérique coaxiale en Dolby Digital, je ne peux pas la relier à mon DAC.
