Bonjour a vous tous
Depuis quelque temps j'ai des pertes de signal TV sur le satellite ( CANAL + via le Cube )
J’ai changé le boitier CANAL mais c'est toujours nok
pour infos aucun problème pour la réception de la TNT HD
Étant dans une copropriété j'ai demandé la vérification de la parabole via l'antenniste qui n'a rien trouvé coté Parabole
Après avoir fait quelques vérification sur la parti privé il a trouvé une perte de réseau entre le répartiteur et la prise TV du salon
Donc il m'a demandé de changer le câble qui fait 15M mais cela n'a rien changé ça fonctionne puis après quelques temps de visionnage je perd le signal sur le satellite
J'ai trouvé qu'en débranchant et rebranchant le câble sur le répartiteur je retrouvait le signal et la TV sur le satellite pendant quelques heures
Question : Faut il que change le répartiteur ( j'ai 3 TV ) ou un est ce qu'un amplificateur pourrait résoudre la perte de signal
Merci pour votre aide
Perte de signal TV satellite
JLJ94350
le 12/08/2016 à 09:39:33
Il y a 3 réponses à lire dans ce sujet
