Je possède un HD 22se associé à une parabole double LNB et 2 sorties.
Mon problème : la réception des chaînes est aléatoire, par exemple aucun problème ce matin puis coupure ce matin à 9h50 et depuis plus rien...... Hier le phénomène s'est produit à 13h00 et reprise de la réception vers 23h30 sans intervention de ma part !
Une idée ??
Réception satellite
chrislecycliste
le 18/09/2016 à 12:12:49
chrislecycliste
le 18/09/2016 à 12:53:40
A l'instant, le décodeur fonctionne à nouveau en faisant une coupure hard sur le démo (inter). Bizarre.........cela n'avait eu aucun effet hier !
12h49 perte à nouveau de toute réception mais cette fois ci la coupure par l'inter ne solutionne rien......
A
aralar
le 18/09/2016 à 14:54:49
Bonjour, chrislecycliste
À première vue, je dirai que le problème est en relation à l’installation et au degré d’ajustement de la parabole ou des têtes de captation. L’insolation pendant le jour affaiblit un signal déjà médiocre.
Mais attendez l’avis plus précis de quelqu’un des experts du forum. Ils ont déjà traité des situations similaires, il me semble. Par exemple, dans ce fil:
https://forum.telesatellite.com/showthread.php/2988-Perte-de-signal?highlight=perte+signal
chrislecycliste a écrit ↗la réception des chaînes est aléatoire, par exemple aucun problème ce matin puis coupure ce matin à 9h50 et depuis plus rien...... Hier le phénomène s'est produit à 13h00 et reprise de la réception vers 23h30 sans intervention de ma part !
Édité par aralar le 18/09/2016 à 14:57:14
chrislecycliste
le 18/09/2016 à 18:54:54
Merci pour le lien.
J'ai vérifié les réglages mais tout parait OK .
Par contre en faisant un essai de modifier le paramètre Diseqc en 1.1 DTH cela fonctionne !
Pour combien de temps......
A
aralar
le 22/09/2016 à 15:11:43
C’est une bonne question. Est-ce que cela continue à marcher ? Si oui, ça serait intéressant à savoir...
chrislecycliste a écrit ↗...en faisant un essai de modifier le paramètre Diseqc en 1.1 DTH cela fonctionne !
tontonmich
le 22/09/2016 à 18:13:39
Bjr, Le diseqc 1.1 DTH n'est pas approprie pour les lnb 6°, mais pour les commutateurs multiples.
Il faut utiliser le "toneburst", c'est curieux
chrislecycliste
le 22/09/2016 à 22:39:10
tontonmich a écrit ↗Bjr, Le diseqc 1.1 DTH n'est pas approprie pour les lnb 6°, mais pour les commutateurs multiples.
En attendant, avec ce réglage tout fonctionne parfaitement depuis.
Il faut préciser que j'utilise une parabole plate Selfsat H50M2
le 23/09/2016 à 10:20:38
tontonmich a écrit ↗Bjr, Le diseqc 1.1 DTH n'est pas approprie pour les lnb 6°, mais pour les commutateurs multiples.Tous les LNB monoblocs que j'ai utilisés fonctionnent en DiSEqC 1.0, probablement aussi en "toneburst" mais à mon avis c'est plus un mode de "repli" pour d'anciens appareils que leur mode normal d'utilisation.
J'ai actuellement une installation à 4 satellites dont 2 via un LNB monobloc et 2 via 2 LNB commutés par un commutateur DiSEQC à 2 entrées, le tout commandé en DiSEqC 1.0 (4 positions) à travers un commutateur "option" à 2 entrées et cela fonctionne sans problème.
