Bonjour à tous.
Je voudrais modifier legerement mon installation sat pour optimiser au mieu la reception des 2 sat vers le quel je suis pointé à savoir Astra et Hotbird.
Le but est de pouvoir regler au poil la contre polarisation sur chacune des 2 têtes,donc independemment l'une de l'autre,chose que je ne peux pas avec mon installation actuel qui est en monobloc 6°,où là le reglage de la contre polarisation est un compromis entre les 2,puisque les 2 têtes bougent en mm temps.
La parabole est une Fracarro Penta 85 avec une tête monobloc 6° elle aussi fracarro.
Je voudrait donc supprimer la tête monobloc 6° et mettre à la place deux têtes simple sur support 6° avec au cul un commutateur diseqc.
J'ai donc le choix entre 2 models.
Un Fracarro DSQ21J 289588
-Insertion loss : 4dB
-Diseqc : 2.0
-Isolation : 35dB
et
Un Johansson 9208
-Insertion loss : 2dB
-Diseqc : 1.0
-Isolation : 15dB
Sachant que mon installation comporte 19m de coax en 17Vatc avec un découpleur (Sat,TNT) Johansson 9501 (Perte 2dB,isolation 30dB) et un coupleur (Sat,TNT) à haute rejection Johansson 9506 (Perte 2.5dB , Isolation 40dB),lequel des 2 commutateur serait le plus adapté?
Perso j'aurais tendance à dire le johansson grace à sa faible perte de 2dB comparé au 4dB du Fracarro,mais est-ce que ses 15dB d'isolation ne poserait pas de probleme comparé au 35dB du Fracarro?????
Choix de commutateur diseqc.
A
AcidBurn
le 30/12/2016 à 00:49:59
Édité par AcidBurn le 30/12/2016 à 16:47:37
Il y a 25 réponses à lire dans ce sujet
