Manque des chaines UHD sur Hotbird 13
P petitnicolas
Mon antenne nouvellement installée, je reçois bien le répéteur
10.727 GHz Pol. H avec les chaines UHD : Travelxp 4k, C4K360, et FUNBOXUHD(cryptée).
Malheureusement, je ne capte pas le répéteur
12.539 GHz Pol. H avec les chaines EUTELSAT 4K1 et Fashion TV 4K.
Si j'entre ces données manuellement, j'ai un niveau de réception à 0%.
Serait-ce dû à mon installation ?
Comment expliquer cela ?
J'ai une antenne acier de 80cm dans le sud de la France, avec un terminal SAT intégré au téléviseur.
2 2GALLI
petitnicolas a écrit Bonjour,
Vérifiez si les attributs de la fréquence sont bons :
12539/H/30000 _ DVBS2/8PSK
Vérifiez ensuite si vous recevez les autres fréquences suivantes :
11681/H/27500 DVBS2/8PSK
12596/V/27500 DVBS/QPSK
12692/H/27500 DVBS2/8PSK
P petitnicolas
Merci pour votre aide, je reçois à présent les chaines.
Merci 2galli pour votre aide, c'est vous qui avez enfoncé le clou là où il fallait.
En fait, j'avais la réponse sous les yeux :
Le paramétrage c'est 12539/H/30000 DVBS2, et ma télé est pré-paramétrée avec le 12539/H/27500.
Voilà donc où était le problème. J'avais la bonne fréquence avec le site Eutelsat mais ça ne faisait pas TILT :-)
Il suffisait d'ajouter un nouveau répéteur sur ma télé et voilà.
Je suis même étonné d'avoir une réception à 100% de puissance et de qualité, pour une antenne installée sans matériel évolué...
Merci encore :-)
2 2GALLI
petitnicolas a écrit Merci pour votre aide, je reçois à présent les chaines.
Merci encore :-)
Pas de quoi, c'est la routine :-)
Les fréquences bougent trop souvent ces temps-ci pour que les plans de fréquence chargés il y a quelques mois soient encore totalement bons .
Les 100% indiqués en qualité et intensité ne veulent hélas rien dire . Certains bargraphes montent à 100% dès que le signal est moyen . D'autres plafonnent à 75% alors que les signaux sont parfaits ...
Attendez une forte pluie avec un ciel bien noir. Si ça ne mosaIque pas, c'est bon !
T tartiflette
Dans beaucoup de cas, lorsqu' on mémorise les chaines sur un tv avec DVB-S2, il faut rajouter les transpondeurs manquants, à l' aide du site web King of sat.
Vous devez être connecté pour répondre.
