Hevc
C calmesnil
Quand la France passera à la future norme de compression HEVC, tous les décodeurs satellite TNTSAT Canal Ready, Orange, Fransat et les Cube qui ne sont pas compatibles HEVC devront être remplacés.
Pour Fransat, avec un téléviseur UHD HEVC (avec le codec AAC HE) un module CAM CI+ Fransat suffira. Actuellement, la chaîne 444 UHD Demo Fransat n'est accessible qu'avec un module CAM CI+ Fransat et un téléviseur UHD compatible Fransat.
Gros chiffre d'affaires !
F Feedsat
Je ne vois pas exactement la finalité de ce post mais pour la partie Fransat, la demo UHD est bien entendu aussi demodulable et decodable avec les demodulatzur compatibles CI+ (Technisat par exemple)
G gouik
on va bientôt changer les normes tous les 5 ans a ce compte là, c'est bien le problème de cette société de consommation. qui sait si on ne passera pas en dvb-t2x, vu qu'on commence a avoir du dvb-s2x!
C calmesnil
Feedsat a écrit Je ne vois pas exactement la finalité de ce post mais pour la partie Fransat, la demo UHD est bien entendu aussi demodulable et decodable avec les demodulatzur compatibles CI+ (Technisat par exemple)
Le passage en HEVC est envisagé par le CSA à partir des années 2020.
Les décodeurs satellite DVB S2 MPEG4 seront obsolètes.
Les Allemands vont passer progressivement au DVB T2 HEVC à partir du 17 mars 2017 !
Édité par calmesnil le 19/02/2017 à 22:39:25
G gouik
pour les allemands sur le sat ils ont encore le mpeg2 dvb-s donc je doute que le dvb-s2 mpeg4 stoppe vite.
C Casimodo
Les Allemands vont passer progressivement au DVB T2 HEVC à partir du 17 mars 2017 ! ?
depuis mi 2016 :
https://forum.telesatellite.com/showthread.php/2718-TNT-HD-DVB-T2-ALLEMANDE-R%C3%A9ception-d%C3%A9bordement-Alsace-Lorraine-Est-Franche-Comt%C3%A9
calmesnil a écrit Bonjour,
Cette date n'est qu'une hypothèse émise par le CSA qui donne une fourchette 2020-2022.
Je pense que pour 2020 c'est trop court , sans compter que cette année là il y aura les élections municipales, et je doute qu'un gouvernement - quel qu'il sera - prenne une mesure risquant d'être impopulaire et le risque de bouleverser le moyen de communication qu'est la télévision !
De plus, il ne faut pas oublier que le HEVC ne sera exploité qu'avec la norme DVB-T2, ce qui impliquera le changement de tous les émetteurs terrestres et là on n'est plus dans le cas -plus simple- du passage de MPEG2 à MPEG4
le C.S.A. a écrit Le passage au DVB-T2 impliquera le renouvellement complet du parc des récepteurs des téléspectateurs (les récepteurs DVB-T ne comprennent pas les signaux DVB-T2) ainsi qu'une intervention technique sur chaque émetteur TNT. La transition vers le tout DVB-T2 sera donc a priori assez comparable au passage au tout numérique, avec la nécessité de mettre en place, le moment venu, un plan de transition.
source CSA
Quant à la diffusion satellite en HEVC elle se fera en même temps que le passage en terrestre.
Je pense donc que le MPEG4 a encore de beaux jours devant lui....
C calmesnil
Le passage au DVB T2 HEVC n'implique pas le renouvellement complet du parc des récepteurs de télévision ! simplement un tuner DVB T2 HEVC supplémentaire avec le codec AAC HE, un simple adaptateur TNT HD DVB T2 HEVC à 60 euros fera l'affaire !
Le CSA parle de récepteur, pas de téléviseur. Un adaptateur TNT HD MPEG4 est à lui seul un récepteur ( le téléviseur n'est plus alors qu'un simple moniteur) et il est inapte à recevoir le HEVC, même s'il est DVB-T2 comme certains (ex. ► PHILIPS DTR3000); d'où le renouvellement du parc complet de ... récepteurs. smiley
F FGP
Je ne comprends pas très bien. S'agissant des recepteurs TNT sat ou Fransat,si ces opérateurs décident de ne pas diffuser de contenu ultra HD; faudra t-il quand meme avoir un recepteur Mpeg4-DVBS2 hevc ou bien un décodeur Mpeg4-DVBS2 suffira t-il? Si je comprends bien, il faudra avoir un recepteur HEVC indépendamment de la diffusion de contenu ultra HD comme ce sera le cas pour le DBT-2 HEVC pour la TNT. Pour ce qui sont perdus, je donnerai la formule suivante:vers 2022-TNT=DVBT2 HEVC avec ou pas d'UHD
-satellite=DVBS2 hevc avec ou pas d'UHD
Je ne sais pas si j'ai bien compris ou si je me suis planté?
Bonjour FGP
Ne pas tout mélanger:
les normes DVB sont des normes de transmissions
DVB-T = transmission terrestre
DVB-S = transmission satellite
DVB-C = transmission par câble
le suffixe "2" signifie 2ème génération (DVB-T2, DVB-S2, DVB-C2)
https://fr.wikipedia.org/wiki/DVB-T
les normes MPEGx/H26x sont des normes de codage des sources vidéo et audio
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moving_Picture_Experts_Group
https://fr.wikipedia.org/wiki/H.265/HEVC
Quant à la Définition de l'image, plus celle-ci est élevée, plus elle demande de ressources, d'où l'intérêt de la progression des systèmes de codage et de compression
les formats d'image ► https://fr.wikipedia.org/wiki/Haute_d%C3%A9finition
Les standards MPEG2, MPEG4 et HEVC/H265 sont les normes de codage des signaux de Télévision
Elles permettent toutes la diffusion en SD et en HD, mais la HD n'a pas été exploitée en MPEG2 car trop gourmande en ressources.
C'est pour pouvoir passer les chaînes en HD que l'on est passé du MPEG2 au MPEG4 le 5 avril 2016.
Un nouveau standard HEVC/H265 sera utilisée pour éventuellement transmettre des images d'une plus grande définition encore qu'on appelle UHD ou improprement 4k, mais ce standard , grâce à une compression plus efficace permettra aussi une meilleure exploitation de la HD actuelle .
La combinaison des deux,( H265 diffusé en DVB-T2) permettra de loger plus de chaînes sur un même multiplex ou de mettre sur un multiplex déjà chargé toutes les chaînes en HD (par exemple France-Info et France Ô). Il peut permettre aussi la réduction du nombre de multiplex (comme ce fut le cas lors du passage du MPEG2 au MPEG4) puisque petit à petit les télécoms nous rongent la bande de diffusion UHF smiley
Un équipement DVB-T2 sans exploitation du standard HEVC/H265 est inutile sauf si on peut capter certains programmes frontaliers
FGP a écrit Bonjour,
J'ai parfaitement compris que l'on devra vers 2022 changer les décodeurs TNT actuels pour un modèle DVBT2- HEVC. mais ce que je ne comprends pas c'est si l'on pourra continuer à recevoir les bouquets fransat ou tnt sat avec les décodeurs que l'on utilise aujourd'hui ou bien si un renouvelllement du parc est la aussi programmé.
Si l'on passe en HEVC en terrestre, ce sera la même chose en satellite, bien sur , et les récepteurs actuels, même DVB-S2 devront être changés s'il n'embarquent pas le décodage vidéo HEVC/H265 smiley
Mais rien ne dit que l'on passera en HEVC en 2022....ce n'est pas une date butoir et cela peut se faire plus tard.
Ne pas perdre de vue que, pour l'instant, aucun décret n'impose la compatibilité HEVC/H265 dans les téléviseurs ou récepteurs comme ça avait été le cas avec le MPEG4/H264, ce qui retarde d'autant ce changement...
Édité par kiki37 le 21/02/2017 à 14:52:15
je voudrais savoir, par simple curiosité en l'état actuel des choses,s'il existe sur le marché des décodeurs satellite DVBS2 compatibles HEVC/H265. Les grandes surfaces spécialisées n'en proposent pas.
Il y en a ► http://www.arris.com/Products/Markets/satellite
Mais je doute qu'ils soient aptes à recevoir Fransat et surement pas TNTsat
De toutes façons, il ne faut pas se précipiter pour un tel achat; d'ici que la France passe au HEVC, la norme peut encore évoluer et rien ne dit que l'appareil HEVC acheté aujourd'hui sera encore compatible à ce moment là Image
M marceljack
Il y a des téléviseurs avec tuner satellite DVB-S2 capables de recevoir les émissions satellites UHD (4k) en H265, par exemple de Fransat (au moyen d'un module PCMCIA Fransat à introduire dans leur slot CI+).
Il y a aussi des récepteurs satellite UHD avec slot CI+ qui le permettent.
On peut supposer qu'ils pourront si nécessaire être mis à jour pour être compatibles avec les paramètres utilisés dans 5 ans ou plus, mais rien ne le garantit formellement.
G gouik
perso c'est simple, a partir de maintenant, pour par exemple une tv 40 pouces et plus ce sera du uhd avec hevc. Pour un récepteur sat ou tnt, je chercherai du dvb-s2 t2 hevc aussi, mais j'ai du stock en mpeg4 qui dort.
M marceljack
kiki37 a écrit Un équipement DVB-T2 sans exploitation du standard HEVC/H265 est inutile sauf si on peut capter certains programmes frontaliers.
En pratique en France le seul pays frontalier à portée de réception terrestre qui utilise le DVB-T2 et MPEG-4 est le Royaume-Uni.
Il y a eu aussi un multiplex payant en Italie (diffusé en VHF) qui utilise (utilisait ?) le DVB-T2 / MPEG-4 mais d'une part c'était des émissions cryptées et d'autre part je ne sais pas si ce service existe encore.
Les autres pays européens qui utilisent le DVB-T2 / MPEG-4 sont soit des pays nordiques, soit des anciens pays de l'Est, trop loin pour être reçus chez nous (hormis peut-être en cas de propagation exceptionnelle).
