En bon "teste tout" et parfois je dois l'avouer il m'arrive de tomber sur un peu n'importe quoi,
, j'ai testé hier le recepteur satellite free to air strong srt 7006 et c'est pas n'importe quoi (ce doit etre la version améliorée du srt 7004 testé sur télésatellite en son temps:http://www.telesatellite.com/actu/43744-nouveaute-recepteur-hd-strong-srt-7004.html
ce petit recepteur sat vaut le détour (comme le srt7004 d'ailleurs)
voici la "bestiole":
Présentation, caractéristiques et fiche technique :
http://www.strong.tv/fr/products/high-definition-satellite-receivers/srt7006#
contenu de la boite: une telecommande,et comme sur la photo elle est plus grande que le recepteur lui meme,et c'est bien!
deux piles AAA
un adaptateur secteur
une notice multilingue tres succinte mais suffisante pour la mise en service
je l'ai relié à ma parabole de 60cm pointée sur astra 28.2 EST
des la mise en service on vous propose le choix de langue
puis ceci fait le choix du sat parmi une liste somme toute plutot assez fournie
la telecommande est de la bonne taille,disposition des boutons tres intuitive et excellente portée ,pas necessaire de viser precisement le recepteur
vous selectionnez une position sat:
la liste des transpondeurs s'affiche:
la recherche faite:
les differents menus de reglage:
à noter le reglage audio par defaut sur pcm,si vous voulez du dolby digital metre le reglage sur raw hdmi on
interessant:
une fonction de sauvegarde de votre liste de chaines et parametres:
vous pouvez exporter vos listes et les recuperer à partir d'une cle usb:
attention ne pas mettre ce fichier de sauvegarde sur la meme cle usb servant à l'enregistrement sinon vous aurez un message d'erreur lors d un enregistrement ou lecture d un contenu déjà enregistré
justement l'enregistrement et le time shift:
j'utilise une cle usb 16 go formatée en fat 32 et ça fonctione tres bien
on peut selectionner le format et meme l'espace reserve au time shift (reglable de 0.5 à 4.0go maxi)
je choisis la chaine now80's et clique sur le bouton enregistrement et c'est parti
pendant l'enregistrement on peut zapper sur les chaines du meme transpondeur,un appui p+ ou P- vous propose directement par defaut le zapping vers ces chaines
pour zapper sur une autre chaine vous devrez arreter l'enregistrement
pendant l'enregistrement sur la chaine vous faite info et vous avez l'ecran classique:
encore "info " et vous avez les infos sur l 'enregistrement:
vous stoppez l'enregistrement via la touche stop
vous lancez la lecture directement via la touche play
dans l'onglet dvr vous retrouverez aussi votre enregistrement:
et vous pourrez facilement l'effacer:
une programmation manuelle est aussi possible
le controle du direct : il suffit de faire pause et puis lecture le moment venu
l'ecrans de lecture d'un contenu et du time shift sont identiques et sont comme ça:
resultat : bon petit recepteur sat à petit prix (49€ dans une grande enseigne de bricolage,on le trouve aussi bien sur sur le net ...à tout les prix!!!
,vu sur un site allemand à 40€ , livraison gratuite )important:
deux versions logicielles exitent pour ce modele,une avec la fonction "rec" l'autre sans
j'ai evidemment telechargé celle avec la fonction "rec" ,mise à jour rapide par cle usb
la page strong de presentation du recepteur sat:
le lien vers la page documentation et telechargements:
perso j'ai installé la version v 2.01 REC (en date de fin decembre 2016)
et bien sur la notice tres detaillée en pdf:
http://www.strong.tv/downloads/manuals/7006_UM_FR.pdf
il y a bien sur un epg via lequel vous pouvez effectuer un enregistrement , une fonction sous titrage "sub" et "ttx"
tres bon rapport qualité prix,bon verrouillage des chaines
les points faibles : la persistance d'anglicismes dans les menus de reglage malgré une selection "français" et une led rouge de veille un peu trop puissante à mon gout et la necessité d'entrer le code pin pour pas mal de reglages menu (fonction gestion chaine et recherche chaine;par defaut le code pin est le "0000"
, le boitier chauffe quand meme un peu ,je l'ai surélevé avec 4 bouchons de bouteille d'eau je recommande cet excellent petit recepteur free to air,simple mais plutot complet, ceux qui ont une antenne tournée vers le 28.2 EST apprecieront!
MISE à JOUR:
une mise à jour via usb est dispo: la REC SW 2.04 (juillet 2018)
téléchargeable ici:
https://www.strong.tv/fr/Software?SoftwareId=912
toutes les infos ,téléchargement ici:
https://www.strong.tv/fr/products/high-definition-satellite-receivers/srt7006
une version NO REC 1.04 est aussi dispo
