je possède depuis 2001 un recepteur satellite nokia mediamaster 9800S avec antenne motorisée (moteur SATSCAN de chez nokia). elle est sur le toit de mon immeuble à Paris.
il me donne pleine satisfaction après 16 ans mais le nb de chaines francaises, du fait du passage à la HD s'est extremment reduit.j'envisage son remplacement pour un recpteur HD.
le problème est l'antenne SATSCAN qui visiblement ne peut plus etre pilotée par les recepteurs actuels (je dois changer le moteur).
aussi après passge chez un installateur, celui ci me recommande de garder le nokia media master poour piloter le moteur de l'antenne et ajouter un recepteur HD qui recevrait le signal en derivation d'antenne une fois l'antenne positionnée sur le satllite souhaitée.
mes questions sont:
1/existe il un recepteur HD qui piloterait directement cette antenne satscan? je souhaite avoir un materiel fransat pour recevoir aussi en clair les chaines francaises
2/sinon quel serait le meilleur recepteur actuel HD avec prise HDMI (j'ai un televiseur recent plasma panasonic) que je pourrai connecter en derivation ?
3/ou puis je trouver le branchement d'antenne pour le mettre en derivation de facon a ce que le moteur reste piloté par le vieux nokia?
4/avez vous une adresse sur paris intra muros de gens competents pour trouver ces equipements materiels (surpin chez qui j'avais acheté le nokia n 'existe plus)
merci par avance de votre aide et experience et suggestions
gilles41
recepteur HD Fransat-en remplacement d'un nolia mediamaster 9800S+antenne motorisée
G
gilles41
le 21/03/2017 à 15:53:25
le 21/03/2017 à 19:34:15
Il n'existe aucun récepteur HD Fransat avec possibilité de commander une antenne Satscan et seul Nokia a fait de tels récepteurs (certaines anciennes Dreambox SD pouvaient peut-être le faire aussi).
Cette question avait déjà été évoquée ici en 2015:
https://forum.telesatellite.com/showthread.php/2399-demodulateur-hd-et-motorisation
La solution d'utiliser le 9800S pour commander l'antenne peut être une solution d'attente mais l'utilisation risque d'être un peu compliquée.
Si le Nokia continue d'alimenter l'antenne, il faudra qu'il soit accordé sur un transpondeur dans la bande et la polarisation du programme que tu voudras recevoir avec le récepteur Fransat HD. Sur Fransat ça risque d'être un peu compliqué car il n'existe plus de transpondeur en DVB-S / MPEG-2 SD ...
Pour le branchement il suffit de relier la sortie loopthrough du 9800S à l'entrée antenne du récepteur Fransat dont il faudra dévalider l'alimentation LNB et le 22 kHz pour laisser le contrôle au 9800S.
Une autre possibilité est d'utiliser un répartiteur à 2 directions (un vers le Nokia, l'autre vers le Fransat).
Tu pourrais aussi n'utiliser le Nokia que pour faire bouger l'antenne, dans ce cas il faudrait l'éteindre lorsque l'antenne est en position et il faut que le récepteur Fransat alimente l'antenne (en espérant que le commandes DiSEqC qu'il enverra au changement de chaîne ne perturberont pas le positionneur Satscan).
Pour ce qui est de savoir quel est "le meilleur récepteur avec sortie HDMI", c'est difficile à dire mais je recommanderais de se limiter aux marques connues comme Humax, Aston, Triax ...
La plupart de ces appareils sont vendus en grande surface spécialisée (Darty, Boulanger ...).
http://www.fransat.fr/catalogue/13-decodeurs-hd-simples#product_list/page-2
Édité par marceljack le 21/03/2017 à 20:49:41
tartiflette
le 24/03/2017 à 17:10:02
A comparer avec le mediamaster NOKIA 9800 S qui est un excellent tuner, les tuners box, labellisés FRANSAT ou TNTSAT sont très décevants, ils sont "bridés ", on ne peut pas virer une chaine FRANSAT ou TNTSAT, que l' on aime pas, contrairement au NOKIA.
Aucun appareil FRANSAT, ni TNTSAT ne peut "piloter" une antenne motorisée, à cause du " bridage "( ces box sont censés ne capter qu' une seule position orbitale: 5° Ouest pour FRANSAT, et 19°Est pour TNTSAT ).
Mais le NOKIA est un tuner à conserver, heureusement, 2 GALLI est un commerce sérieux, alors qu' un vendeur de tv en supermarché vous aurait persuadé de jeter votre NOKIA !
