Octagon SF4008
D dydyer
Très bonne image openatv 6.4, en multiboot, c'est mon image de base, tous les plugins fonctionnent bien.....
S satelisat
malheureusement sf4008 n'a plus de support comme les autres modèles d'Octagon et les derniers pilotes datent du 26/05/2019 si je me souviens bien. Même si de nouvelles images sont apparues (par exemple OpenATV 6.5), elles ne sont basées sur aucun nouveau pilote ou des améliorations notables du noyeau, il est donc préférable d'utilisé une version mieux développée (OpenATV 6.4. ou 6.3) et vous aurez moins de surprises.
P polino
Bonjour tout le monde, j'ai un petit soucis si quelqu'un pourrait me depanner. Je vous expose mon problème : J'étais en train de charger le plugin Kodi, il y a eu une coupure de courant et au redemarrage le decodeur ne veut plus rien savoir et me dit qu'il y a eu un problème avec le plugin Kodi pendant le telechargement. Depuis il ne demarre plus il me dit à chaque redemarrage toujours la meme chose. Quelqu'un aurait une solution ?
J Jérôme04
Bonjour. Il va falloir peur être réinstaller l'image totalement, et après remettre kodi. J'espère que tu avait fait une sauvegarde qui me fait penser que je dois en faire une.
t'a quoi comme image de base ?
Sujet je pense à déplacer dans terminaux et topic sf4008
Bien vu smiley, c'est fait smiley
S satelisat
Kodi est un plugin installé en: usr\lib\enigma2\python\plugins\extensions\xbmc
supprimer le dossier xbmc (kodi) et rebooter le réceepteur
(operation à faire par FTP sur PC)
P polino
Je voudrais poser le problème à Satelisat vu que j'ai déjà proposé le problème dans une discussion qui n'est pas apparu (pour qu'elle raison ?) Voila pendant que je chargeais un plugin (Kodi) il y a eu une coupure de courant, électricité revenue le decodeur se rallume et là la poisse, ce dernier me dit qu'il y a eu un problème dans le chargement du plugin et ce message est sans interruption le decodeur ne va plus loin la telecommande inutilisable puisqu'elle ne réagit à rien. J'ai éteint le décodeur puis rallumé mais toujours meme message, j'ai meme recharge une autre version Openatv mais il n'y a rien à faire. Que faire ? Existe t il un fichier pour refaire un reset d'usine ? Bref je suis dans la panade
S satelisat
J'ai répondu ci-dessus
P polino
satelisat a écrit J'ai répondu ci-dessus
Problème résolu, j'ai du recharger la version 6,4 mais j'ai du remettre tout en place parce que tout avait disparu. Sauf l'mage que j'avais je ne trouve pas dans les plugins celui qui s'appelait je crois "Anadol"
S satelisat
Anadol est une marque d'appareil pas un plugin
P polino
Ok ce que je voulais dire c'est que je be retrouve pas l'image que j'avais avant je ne sais plus si c'était dans les "extensions" ou les "skins"
S satelisat
dans les skins
P polino
Ok merci je vais aller voir
J Jérôme04
Bonjour. J'ai réussi à faire fonctionner après quelques difficultés le module tivusat 4K dans mon sf4008.
Problème il n'y a qu'un seul slot et j'ai déja un module pour bis tv
Existe t'il un adaptateur CI pour enigma 2 en USB ?
Où faut t'il envisager d’acquérir un autre appareil avec 2 CI ?
Merci.
J Jérôme04
Bonjour. Problème embettant avec mon sf4008. Il se rallume tout seul !
J'ai beau le mettre en veille profonde, et il se rallume quelques instant après tout seul. J'ai réinstallé openatv (d'abord la 7.0, puis suis revenu à 6.4) et ça fait pareil, et n'est mis que le minimum à ma configuration. merci de votre aide.
J Jérôme04
et hormis openatv, quelles images tournent bien sur le sf4008 ? merci
J Jérôme04
je pense avoir trouvé mon problème
ça provenait du disque dur interne
quand j'ai changé de récepteur (gigablue, finalement renvoyé) j'avais effacé et formaté le disque sous une distri linux avec gparted et recrée une partition ext4
visiblement ça ne plait pas au récepteur, du coup j'ai supprimé la partition , et crée le système de fichier avec le décodeur lui même, qui doit probablement crée une partition de swap (tampon) et plus de reboot intempestifs pour l'instant
J Jérôme04
Bonjour. Je viens de passer cet appareil en version 7.1, pour faire des tests car je rencontre un problème
La chaine Myzen 4k ne fonctionne pas correctement, et ceux sur les 2 fréquences d'hotbird , avec le module tivusat 4K
Pour info sur le vu+ ou le ts 4k pas de problème avec myzen !
Pas de problème non plus avec les autres chaines 4K (en claire ou payantes) sur le sf4008
Il doit y avoir un mauvais paramétrage technique sur la chaine.
P polino
Je ne sais plus si j'ai posé la question au bon endroit alors je la réitère ; Mon octagon sf 4008 s'est bloqué sur "BOOTING" et il ne redémarre plus que faut-il faire ? Merci d'avance pour vos réponses
A alfonse74
Bonsoir, je ne sais pas pour l'octagon 4008, mais sur le 8008, j'ai un petit bouton reset à l'arrière ou sur le côté dans un trou pour le 8008 mini et il faut jouer avec pendant le démarrage et il repart en mode multiboot au choix, voila des infos pour le flash et des infos sur le 8008 en cas de besoin, pas de panique,, c'est toujours récupérable....
https://forum.telesatellite.com/showthread.php/4120-Octagon-sf-8008-4k
Manuel de mise à jour du micrologiciel OCTAGON SF4008 UHD E2
a) Formatez le stockage USB en système de fichiers FAT32.
b) Déballez le micrologiciel.
c) Copiez le dossier sf4008 sur le stockage USB.
d) STB Éteignez à partir de l'interrupteur d'alimentation.
e) Connectez le stockage USB au STB (avant).
f) Allumez STB à partir de l'interrupteur d'alimentation.
g) Appuyez sur le bouton d'alimentation sur le panneau avant.
h) L'image est maintenant écrite, prend environ 2-3 minutes.
i) À la fin, le système redémarrera.
C chistera™
ces simple comme sur vu+ si l'image embarquer et pas officiel métre l'image officiel en mode usb et formater la key puis dumper octagon et redemarage et ces sauver faite gaffe au image non off certain font des backups de fous mais charge a fond de plugin et apres la memoire sature et redemarre pas
M mw963
alfonse74 a écrit
Manuel de mise à jour du micrologiciel OCTAGON SF4008 UHD E2.
Bon conseil. J'ai eu le même problème il y a trois ans, et il y avait un moment - après plusiers essais de le rallumer sans succes - ou je me suis dit "rien à perdre, je vais essayer". Avec des doigts qui tremblaient j'ai fait ces manipulations d'alfonse74 et ca a marché.
Pour moi generalement le 4008 est aux limites de mes capabilités, mais si on maîtrise ses decos complexes Octagon ils sont vraiment superbes. En fait aujourd'hui - comme par hasard - j'attends livraison d'un 8008 de secours (j'ai un 4008 et un 8008 dêjà) car les stocks de ses décos deviennent de plus en plus epuisés, certainement ici au RU, pénurie de chipsets apparement).
Édité par kiki37 le 08/03/2023 à 10:43:28 — Raison : mise en forme citation
P polino
Merci pour la réponse mais ou je trouve le système de fichiers FAT32 ?
M mw963
Je crois que tu pourrais aller ici:
http://images.mynonpublic.com/openatv/nightly/index.php?open=sf4008
mais je te conseille d'attendre les avis des expertes ici presents, le fiche que j'ai utilisé en 2021 s'appelle donc je crois que ca doit être de la meme "écurie" des fiches, mais meilleur d'attendre confirmation.
C chistera™
Openatv toute version marche tres bien mais a la basse mais plutop openpli ces mieux moins lourd et apres mais key usb et un multiboot en marche et tu pouras metres t'es image favorite sur key usb mais la basse sur le boot mais image simple avec setting et chaine mais pas de plugin le charge pas trop
bon courage
A alfonse74
Bonjour à tous, voila une adresse passe-partout pour les firmwares openatv, en fait c'est simple, là c'est pour la version 6.4, mais si tu veux une autre version, il suffit juste de mettre le nom de la version à la place de 6.4 dans ton adresse, comme 7.2 par exemple....et c'est parti..
Ensuite, il ne faut pas oublier que pour tout ce qui est de marque Octagon, il y a un excellent forum avec des gens très dispos et compétents.....Tu tapes octagon forum et tu vas tomber dessus....
https://images.mynonpublic.com/openatv/6.4/index.php?open=sf4008
Édité par alfonse74 le 08/03/2023 à 11:16:55
M mw963
Même site de base que j'ai trouvé, tant mieux. Merci pour la confirmation.
S satelisat
@polino, voir ça ICI
satelisat a écrit @polino, voir ça ICI
Merci satellisat
Les discussions ont été fusionnées smiley
P polino
Problème résolu. Merci à tous les intervenants.
J Jérôme04
bonjour à tous.
J'essaye d'installer une clé wifi sur mon sf4008 (openatv)
j'ai une vieille clé wifi 4 qui fonctionne mais qui n'est plus adaptée au niveau du débit
j'ai une autre clé "TP link T3U" qui n'est pas reconnue par l'appareil, pourtant j'ai mis tous les pilotes disponibles dans l'interface
Je viens de tester une autre clé, une Ugreen Wifi 6 : non reconnue également.
Une solution ?
Merci.
C chistera™
ces pareil pour le demo sat vu+ seul une seul clé wifi marche apres voie si pour octagon il y a une clé wifi adabter
voila pour octagon
https://www.amazon.fr/Anadol-OpenATV-Gigablue-Octagon-Raspberry/dp/B079YPZZSX/ref=sr_1_3?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=2Z4ZHST8QPE7B&dib=eyJ2IjoiMSJ9.WFfRE3FgzO-V-bTNaKkD_YZRrWJooBxoPRDGPqWy6PdQX5ARKbfUWnjaIdsDbm-SStUlLEVhv99e6qPqqnIcguosQef1EXiFttg5sYDE254uiQuLIxbzJ54Yv1VdWu_eI7-V9dqnl7B7WIPjggzfvnR2Xlv6W2fbj9xbNTsV5QbjIr7WnF0JBUboL4pwnZ54Je_GUOHR3mqryLfVUVVj9XU-GaC4iQNhvs9yM8ZjwPVZxc40Gtnf_M9gv6TKzUmtkWE7yMxpCDMWf6IslFXGdCPKD-6lGQDnaDjutEmcS1M.jvq8Nc1VCXaeGhQjP7ke-ycR88TcEOI1fIDvaMkQu_A&dib_tag=se&keywords=octagon+clé+wifi&qid=1732867685&s=electronics&sprefix=octagon+clé+wifi%2Celectronics%2C98&sr=1-3
Édité par chistera™ le 29/11/2024 à 09:08:46
J Jérôme04
Merci pour ta réponse
mais cette clé n'est que wifi 4
C chistera™
wifi 5 deja ca
https://www.amazon.fr/Octagon-Adaptateur-récepteurs-satellite-ordinateur/dp/B09S17FVJN/ref=sr_1_6?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=1ZZK1HUB702VC&dib=eyJ2IjoiMSJ9.Lq9cJF5arIRwR9xIkcpKzvfWxeMTTw8WbOOYuK8EIwPAuADYCpLTIJMF5KLDlr4twHLPS86xNR40M53KeUQ4T1V4a7s5xMUU7uhi8PSAp_iLUSUKj1wBbVJtA1ExtCU4oqsxb93ymdAyEibXolBWNHQDZCfvY7Ytn4tH3_En8dwuSs_V0XF6ChmvgkoClGbtFb13_C8-tuRfaSL0b2uF8RFtfwAodG8MevZIKgz4RTdbNo3mqz4j-GAm2_tkgsmYVPUZWSHlCEazKcB8u0uao254FY4as-FuNiMCBDlGBEM.et2md2rvYKCE4U3szvEGm3RfuujJ-qU3JK7m6aDM0IU&dib_tag=se&keywords=vu%2B+clé&qid=1733043798&s=electronics&sprefix=vu%2B+clé+%2Celectronics%2C88&sr=1-6
