Je me demandais si vous aviez fait le choix d'installer les différents commutateurs, et autres accessoires situés entre votre antenne et votre démodulateur, dans une armoire/boîte dédiée?
Pouvez-vous partager par une photo votre installation afin que nous puissions tous bénéficier de vos expériences?
J'imagine qu'un certain nombre d'entre vous se sont contentés d'avoir un paquet de câbles qui trainent dans un coin du grenier. Dans ce cas, je crois que nous avons déjà une idée de ce à quoi ça ressemble et une photo n'est pas nécessaire.
Par contre, si vous êtes fiers du travail soigné que vous avez réalisé, je serais content de pouvoir y jeter un oeil.
Si je vous demande cela, c'est parce que je n'ai pas réussi à trouver de bons exemples sur google; mais aussi parce que, en dehors de détourner un "coffret de fusibles" de sont usage normal, je manque d'inspiration pour ma propre installation.
Merci pour vos retours,
Bonne journée,
Sébastien.
Gestion des câbles & fixation des accessoires relatifs à votre installation
S
SebastienM
le 05/05/2017 à 08:17:53
le 05/05/2017 à 11:05:04
Bonjour Sébastien
Il existe des coffrets dédiés à ces installations ► http://www.triax.fr/Media/~/media/Files/FRPDF/triax_catal2016_032016-web.pdf
pages 111 et 112 du catalogue téléchargeable ci-dessus
S
SebastienM
le 05/05/2017 à 12:22:57
Hello,
"File not found". As-tu une référence afin que je puisse faire la recherche ?
le 05/05/2017 à 14:18:46
S
SebastienM
le 05/05/2017 à 15:13:40
Tout le monde utilise donc ce type d'armoire, ou bien un paquet de câbles à même le sol?
tontonmich
le 05/05/2017 à 15:18:06
Ce type de coffret se nomme "boitier de communication", ca existe dans des tas de marques. " LEGRAND, HAGER, TONNA, TRIAX, MERLIN GERIN,ETC,ETC......"
Coplan
le 05/05/2017 à 17:37:42
SebastienM a écrit ↗Tout le monde utilise donc ce type d'armoire, ou bien un paquet de câbles à même le sol?
Mouais !
Dans les combles "l'installateur" cherche un "bout de bois" pour visser le commutateur DiSEqC et, parfois, un ampli plus son alimentation. Il branche les câbles et... les attache avec un bout de ficelle !
Comme presque personne ne va dans les combles "ça ne se voit pas" !
Mais j'en connais qui ont fait super propre sur un panneau où tout est soigneusement disposé et fixé avec des pontets. J'ai du voir une photo. Il faudrait que je la retrouve.
tontonmich
le 05/05/2017 à 17:48:11
Si tu veux "faire classieux", tu peux mettre une armoire de type Legrand (modele marina, c'est une petite armoire pour les particuliers, mais il y en a de toutes tailles) ou autre avec une gille perforee, de cette maniere, tous tes appareillages sont au propre et la cablerie est attachee avec des colliers Colson.
Tu peux encore ameliorer l'esthetique en fixant des presse etoupe sur l'armoire pour les entrees de cable, ne pas oublier une aeration si il y a du materiel electronique
C'est ce que nous utilisons sur nos installations collectives.
cricri
le 05/05/2017 à 18:12:33
Un autre exemple,vente pour les particuliers :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/521015/Armoire-de-commande-Rittal-AE-1038500-AE-1038500-gris-blanc-RAL-7035-380-x-600-x-210-Tle-dacier-1-pcs;jsessionid=17D85C7C993BC2E8B39941BD8D44FA5C.ASTPCEN29?ref=list
Autre produit:
https://www.amazon.fr/Cablematic-distribution-électrique-montage-500x400x200mm/dp/B00U9SOOBE/ref=sr_1_1?s=electronics&ie=UTF8&qid=1494000806&sr=1-1&keywords=armoire+electrique
Autre produit:
Édité par cricri le 05/05/2017 à 18:15:37
S
satelisat
le 05/05/2017 à 19:36:14
Je ne vois pas l'intérêt de placer une armoire dans le grenier pour le composants car une installation d'antenne est toujours évolutive ou modifiable.
Les câbles serres dans des paquets peut être source de confusion au connexion dans les Diseqc, donc mieux être libre pour pouvoir être suivi.
Voila mon example:
l'antenne:
et l'usine à gaz:
Voila mon example:
l'antenne:
et l'usine à gaz:
Coplan
le 05/05/2017 à 19:44:09
Ah oui !
S
SebastienM
le 06/05/2017 à 09:10:24
L'intérêt d'avoir une armoire est de protéger de la poussière dans un grenier qui n'est pas aménagé; et ce, justement parce que l'installation doit pouvoir évoluer, mais aussi le grenier lui-même dans lequel j'ai prevu de faire du plafonnage.
L'autre intérêt est également de protéger l'installation des "rongeurs" qui passent par là : j'ai un chat qui bouffe les câbles. Vous devriez voir la tronche de ma souris d'ordinateur ;-)
Il y a aussi l'intérêt de l'esthétique.
Merci pour la photo. Je crois que j'imaginais un rayon de courbure plus petit pour les cables. Ca semble prendre un espace conséquent.
Coplan
le 06/05/2017 à 09:30:55
SebastienM a écrit ↗Je crois que j'imaginais un rayon de courbure plus petit pour les cables. Ca semble prendre un espace conséquent.
Il me semble avoir vu dans les catalogues de câbles de ne pas courber plus que 10 à 12 fois le diamètre du coaxial. Pour du 7mm un rayon de 70 à 80mm soit un diamètre de 140 à 160mm. C'est même un peu juste à mon sens. En deçà on risque, soit de casser l'âme, soit d'aplatir le câble, soit les deux.
S
SebastienM
le 06/05/2017 à 11:11:54
Je crois qu'il s'agit davantage de conserver l'impédance du câble plus que de le casser. C'est un paramètre critique à ces fréquences.
tontonmich
le 06/05/2017 à 11:23:10
Bien dit pour l'impedance, mais peu de gens s'en preoccupent!, c'est pourtant TRES IMPORTANT.
le 06/05/2017 à 12:13:11
SebastienM a écrit ↗Je crois qu'il s'agit davantage de conserver l'impédance du câble plus que de le casser. C'est un paramètre critique à ces fréquences.+1
Le risque de casser le conducteur central est quasi nul, sauf à le faire exprès, mais la désadaptation d'impédance due à l'écrasement du diélectrique est un risque réel.
