Sur mon récepteur TNT philips DTR 3000, j'enregistre n'importe quelle chaine sans aucun problème avec des Clefs USB 3.0 SandisK ultra.
Un phénomène de gels d'image se produit sur l'enregitrement du jeux Harry diffusé sur France 3. Par contre, d'autres émissions sur la meme chaine plus riches en débit vidéo (comme les racines et les ailes) ne presentent pas ce problème.
L'explication ne pouvant pas correspondre au débit vidéo, ni à un parasite sur la chaine, je n'ai aucune explication à ce phénomène.
Phénomène d'enregistrement sur une seule emission
F
FGP
le 26/06/2017 à 17:06:54
Colorix
le 26/06/2017 à 21:15:13
Bonsoir, as-tu essayé avec d'autres marques de clé USB ? Ou avec un disque dur externe branché sur l'USB de ton récepteur TNT ?
F
FGP
le 27/06/2017 à 14:27:29
Colorix a écrit ↗Bonsoir, as-tu essayé avec d'autres marques de clé USB ? Ou avec un disque dur externe branché sur l'USB de ton récepteur TNT ?
Le meme phenomène se produit avec une clef Lexar S 25 64 GO qui est très rapide en vitesse d'écriture.
Colorix
le 27/06/2017 à 16:14:27
Pour l'essai avec un disque dur, il vaudrait mieux le faire avec un modèle tournant à 7200 tours/mn et avec alim secteur séparée.
Des essais d'enregistrements sur clés USB avec mon Cube Satellite en attendant un disque dur, donnaient des résulats piteux : gels d'image, lecture saccadée...
