Problème mesureur satlink ws6916
K keny30
Bonjour a tous, je suis embête par mon mesureur ws-6916 de chez satlink au niveau de la reception de Eutelsat-5w....
j'ai cherché les firmwares sur satlink. impossible de les trouver....
problème: donc je choisi mon satellite (ku-eutelsat5w) lorsque je le trouve impec mais il me choppe aussi hotbierd13......
et quand je regarde sur mon décodeur (maya hd) il me dit que je suis orienté sur thor....... smileysmileysmiley
M marceljack
keny30 a écrit Bonjour a tous, je suis embête par mon mesureur ws-6916 de chez satlink au niveau de la reception de Eutelsat-5w....
Pour qu'un pointeur satellite quel qu'il soit identifie sans erreur un satellite il faut utiliser des transpondeurs qui ne se retrouvent pas avec les mêmes paramètres (fréquence, polarisation, symbol rate) sur d'autres satellites.
Les paramètres des transpondeurs de eutelsat 5WA ont beaucoup changé depuis le passage au "tout HD".
Si tu ne trouves pas de liste toute faite à télécharger, tu peux toi-même la mettre à jour en utilisant les infos de lyngsat.com ou de kingofsat.
Il suffit de programmer 2 ou 3 transpondeurs avec des paramètres spécifiques et éliminer ceux qui se retrouvent sur plusieurs satellites avec les mêmes paramètres.
K keny30
Merci beaucoup
S satelisat
cherce sur 12564 V 29950 2/3 châine KTO
K keny30
merci beaucoup ca fonctionne nickelsmiley
