Possesseur d'un ancien (+- 20 ans) récepteur (tuner) analogique me permettant de visionner les chaînes disponibles via Astra 19.2, je me suis décidé d'acquérir un récepteur numérique afin de pouvoir continuer à bénéficier des chaînes allemandes après le mois d'avril 2012. Mon choix s'est porté sur un Comag SL 25.
Le nouveau récepteur est branché (Péritel-télévision + coaxial-parabole avec tête LNB universelle) mais le signal reçu est trop faible que pour permettre de recevoir les chaînes (aucune) : puissance du signal : 32%, qualité du signal : 14%).
J'ai rebranché mon ancien récepteur et celui-ci reçoit sans problème les chaînes (qualité du signal non indiquée).
Quelqu'un aurait-il une idée sur l'origine du problème ?
Merci d'avance.
Réception : signal trop faible
A
Alphonse
le 17/12/2011 à 13:39:30
Jérôme04
le 17/12/2011 à 13:51:06
vos chaines analogiques sont t'elles bonnes ? pas de neige ?
sur le numérique, vous lancez une recherche automatique sur astra et ça ne donne rien c'est ça ?
vérifiez les paramètres lnb du terminal numérique (9750/10600)
A
Alphonse
le 17/12/2011 à 14:15:15
La réception par la récepteur analogique est parfaite : j'ai corrigé la position de la parabole en pensant que le problème venait de là.
Les chaines sont préprogrammées sur le récepteur numérique et la qualité du signal reste +- la même quelle que soit la chaîne sélectionnée.
L
Llexam
le 17/12/2011 à 15:07:00
Salut,
Alors si elles sont parfaitement reçues par le récepteur analogique, il peut y avoir 2 causes:
- Soit les paramètres du terminal numérique ne sont pas bien réglé (exemple: voir le paramètres LNB bien sur universelle et les réglages d'oscillateur 9750/10600 et attention de bien choisir le satellite Astra 1 à 19,2°E car il y a plusieurs Astra dans la liste des satellites [j'ai déjà vu sur un autre forum un cas similaire ou la personne scannait Astra 2 à 28,2°E au lieu d'Astra1]).
- Soit c'est un ancien LNB non universel (il y a 20 ans il n'existait pas encore) et dans ce cas la il faut le remplacer.
Normalement si vous allez dans les paramètres avancés vous pouvez voir chaque fréquences transpondeurs avec un contrôle signal et un contrôle qualité en les faisant défilées. Et pour la mise à jour des transpondeurs soit se fier au magazine télé-satellite & numérique ou voir sur KingOfSat:
Tout les transpondeurs en clairs d'Astra1:
http://fr.kingofsat.net/tv-19.2E-fta.php
Bon test.
Edit:
Oups, ffa7478 a penser comme moi, il a posté pendant que je rédigeais mon message, donc voici un point à vérifier.
Bon test.
Edit:
Édité par Llexam le 17/12/2011 à 15:10:33
P
Philtranfaye
le 17/12/2011 à 15:46:48
Il y a une vingtaine d'année, la tête à oscillateur local de 10,0 GHz était courante pour recevoir Astra 19,2° E
Cette tête-là permettait de recevoir les stations de l'époque.
Ensuite on est descendu plus bas en fréquence, pour certaines stations analogiques.
Alors, comme confirmation, regardez les stations mentionnées sur le lien joint de KoS et confirmez nous celles que vous recevez vraiment avec votre réecpteur analogique.
De là, vous serez sûr de (vérifier avant) devoir absolument placer une tête dite "universelle"
http://fr.kingofsat.net/find2.php?pos=19.2E&cl=&num_pays=2&num_genre=&num_crypt=1&num_standard=2&ordre=freq
TELESATME
le 17/12/2011 à 16:57:59
B @ T,
Je vous avais bien dit qu'il fallait tjrs avoir une seconde tête sous la main....
Hum...C'est nettement plus facile de s'y retrouver sur le lien : http://fr.kingofsat.net/find2.php?pos=19.2E&cl=&num_pays=2&num_genre=&num_crypt=1&num_standard=2&ordre=freq que sur le tableau de TELESAT et N
Ici, je pense aussi, qu'apres avoir écarté (=résolu) le prob LNB, il faut bien vérifier la configuration du démo...
J'ai un démo Radix (logiciel de 1998) Combo numérique + Analogique et je capte les mêmes chaines allemandes qui émettent encore sur les deux systèmes - il me sert maintenant comme outil.
Ceci pour dire que si les chaines analogiques "passent", LNB univ s'entend, il n'y pas de raison que les numériques ne "passent" pas. Donc, il y a très bon espoir..
J'enfonce des portes ouvertes en disant que ces démos analogiques sont d'excellents moyens pour orienter, dans un premier test, tte parabole...
A+
A+
Édité par TELESATME le 17/12/2011 à 17:09:52
L
Llexam
le 17/12/2011 à 17:52:06
Alphonse a écrit ↗Bonjour,
Après avoir fait des recherches sur le COMAG SL 25, je me suis aperçu qu'il n'est que SD DVB-S, c'est bien dommage, parce que la plupart des grandes chaines Allemande vont passer en HD au 30 avril 2012 à 5H00 du matin et pour les recevoir, il faut un récepteur DVB-S2 HD 8PSK MPEG4 etc etc...
Voir ici:
http://forum.satelliweb.com/viewtopic.php?f=6&t=7006
http://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/s-h_magazin/satellitenempfang100.html (Lire ce lien avec le navigateur google chrome pour traduction automatique).
Cordialement.
Édité par Llexam le 17/12/2011 à 19:13:21 — Raison : Rajout
P
Philtranfaye
le 17/12/2011 à 19:19:55
Ffa, "des dindons, sniff! sniff!....."
mais non, glou glou !
A
Alphonse
le 18/12/2011 à 07:27:03
Merci pour vos réponses,
Le récepteur numérique indique bien des réglages d'oscillateur 9750/10600. Impossible de vérifier sur le récepteur analogique car ne possédant plus la télécommande d'origine, je n'ai pas accès aux paramètres avancés.
Il ne me reste plus, lorsque la météo me le permettra, que d'aller sur le toit afin de vérifier directement les indications mentionnées sur la tête LNB.
Le changement de tête me promet bien du plaisir étant donné que les vis du réceptacle de la tête LNB sont complétement rouillées...
@Llexam : le récepteur numérique m'a été vendu en Allemagne comme étant un modèle pouvant faire face aux changement du 30/04/2012, soit l'abandon de l'analogique pour le numérique. Les foyers allemands sont en majorité loin d'être équipés de HDTV. ce pourrait-il dès lors que les chaînes publiques allemandes puissent être visionnées en HD pour les gens possédant le matériel et en SD pour les autres ?
J.
JP . DS
le 18/12/2011 à 08:14:56
Bonjour Alphonse,
Je suis sidéré d'apprendre que la majorité des foyers Allemands, n'utilise pas la HD, j'en tombe sur le séant. Quand je vois ce que nous déployons, nous ,en France, pour tenter de capter toutes les chaînes HD possibles, Françaises et étrangères, pour le "plaisir", que les Allemands ont pléthore de programmes HD en clair, et qui plus est de très grande qualité, quand, nous-mêmes en sommes à 4 gratuites, c'est ce que l'on dit chez nous, "de la confiture donnée aux cochons", comprenez par là que j'aurais une "Ferrari", et que je roulerais en 207. Nos voisins et Amis Allemands seraient-ils blasés de trop de programmes HD?
Cordialement, JP . DS.
Édité par JP . DS le 18/12/2011 à 08:16:14 — Raison : syntaxe
A
Alphonse
le 18/12/2011 à 11:11:26
@ JP.DS
La population allemande est vieillissante (comme moi) : c'est à dire qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui conservent leur matériel jusqu'à ce qu'il tombe en panne et qui n'envisage pas de changer un matériel fonctionnant encore.
C'est pour cela que je pense qu'un passage obligatoire des chaînes publiques vers la HD signifierait un grosse erreur pour ces chaînes car son public est composé en majorité de ces personnes âgées, les plus jeunes sont plus branchés sur les médias du Net que sur la télévision.
TELESATME
le 18/12/2011 à 11:15:21
Bonjour Alphonse, et @ tous,
J'ai fait un tri :http://fr.kingofsat.net/freqs.php?&pos=19.2E&standard=All&ordre=freq&filtre=Clear&cl=ger
Effectivement, il n'y a pas encore beaucoup de chaines en clair HD sur Astra 19° - je crains que les chaines HD, partout en Europe, seront finalement cryptées à part quelques unes , comme pour faire promo...
Certaines chaines FREE en HD sont aussi (encore) émises en SD, faire une recherche plus fine.
C'est vrai que c'est dommage malgré tout d'avoir acheté un SD, mais, dans l'immédiat, vous ne serai pas tellement spolié...
Pour ce qui est du LNB, n'auriez-vous pas plus facile d'enlever tout le bras pour pouvoir travailler plus facile sur du "dur"....Je vous conseille de remplacer carrément le LNB par un neuf et donc de refaire les connexions ; vu les prix, inutile de tergiverser et c'est reparti pour 20 ans !! Il faudra peut-être bricoler une nouvelle bride ....
Bon amusement
Bon amusement
Édité par TELESATME le 18/12/2011 à 11:22:24
