Bonjour à tous !
J'aimerais savoir si la distance de la tête LNB à la parabole à une grande importance, car sur la mienne une NOKIA de 80 cm env. il y a possibilité de la déplacer de 25 mm env.
Je suis en train de l'entretenir.
Merci pour vos conseils.
Réglage de la tête LNB
D
Diamant40
le 04/04/2018 à 18:53:12
jacko
le 05/04/2018 à 10:54:57
Bien sûr que c'est d'une extrême importance.La tête doit être positionnée au foyer exact de la parabole pour une réception optimum.
Si les signaux sont puissants , le réglage peut être difficile car on ne voit pas facilement la différence.
IL suffit de fixer sur la tête un tissu ou un. bout de carton pour affaiblir le signal puis faire glisser par pas de 1 ou 2 mm pour repérer le signal affaibli maxi.Vous pourrez aussi fixer ainsi la contre-polarisation par rotation fine de la tête.
Casimodo
le 05/04/2018 à 12:32:00
Choix préalable réglages, profondeur et réglage plan de la tête-lnb x sorties sur parabole pour TV satellite et option haut débit Internet Satellite
Critère N°1 la taille minimum efficace, à distinguer de la taille mécanique d'encombrement L x H:
( ici pour Eutelsat 5 Fransat, mais aussi pour Astra (Tntsat) , pour Hot-Bird, possible, avec réserves marge C/N limitée sur Bis TV)
Tout d'abord on rappelle la règle basique des opérateurs satellite qui recommandent des paraboles d'au moins 60 cm de large soit > 65 cm en longueur (aspect sensible dans le sens vertical) afin de disposer d'un indispensable angle d'ouverture relativement refermé, jusqu'à 3°, pour se prémunir des interférences produites par des satellites à 6° utilisant des fréquences et polarisations identiques.
schématisation de l'angle ouverture:
[img] http://img110.xooimage.com/files/d/c/e/parabole-satellit...-monosat-4e00e8f.png[/img]
Attention aux mauvais conseils de choix qui circulent sur des forums ou sur des sites commerciaux, etc......
La longueur précise de la focale ( < demi longueur d'onde, rappel onde entière: ~ 2.5 cm) ( qui dépend du F/D ou rapport de concavité) s'ajuste en observant les seules indications "% qualité " du bargraphe utilisé, pointeur numérique sélectif portable (ex SF-500 ou Satlink, ou Sathero 100...) , ou l'indicateur rattaché au terminal ou téléviseur tuners SAT /TNT ( DVB-T/T2 Hevc) CI+ ... ce qui sous entend, là, d'être à vue sur un écran, idem pour la contre-polarisation, dit aussi inclinaison de l'angle de polarisation (skew en anglais = rotation) qui est indiquée par des cartes produites par les divers opérateurs satellites qui sont largement suffisantes.Pour commencer pré-installer verticalement (0°) la tête dans son collier en attente d'ajustage final par +/- rotation dextrogyre ou lévogyre selon le cas. Pour info en France et pour les satellites les plus habituels, la valeur angulaire peut aller jusqu'à une vingtaine de degrés..Sur illustration en tête de sujet, on remarque une rotation anti-horaire, positive = lévogyre de la tête-lnb pour Eutelsat 5°W
http://img110.xooimage.com/files/e/d/8/reglage-angle-con...linaison-5527323.jpg
Il existe des calculateurs qui précisent au dixième près la valeur des angles, mais c'est de toute manière la pratique qui va l'emporter sur la théorie micro... c'est un peu comme exprimer une distance km en cm ou mm !
http://img110.xooimage.com/files/5/d/6/polarisation-tete...atellite-5263530.jpg.
http://img110.xooimage.com/files/a/a/b/angle-polarisatio...atellite-517b373.jpg
http://img110.xooimage.com/files/d/e/c/parabole-reglage-...-lateral-523a43a.jpg
http://img110.xooimage.com/files/5/0/7/france-24-hd-hotb...izontale-52f2011.jpg
exemple de pointeur autonome:
- http://img.imagesia.com/fichiers/b8/pointeur-satellite-sf-500-menu-calcul-angles-azimut-elevation-polarisation_imagesia-com_b8w7_large.jpg
- http://img.imagesia.com/fichiers/bb/eutelsat-5wa-fransat-pointeur-satellite-sf500-indication-niveau-qualite-au-moins_imagesia-com_bbw3.jpg
- % relatif + mesure C/N http://img110.xooimage.com/files/6/d/0/pointeur-satellit...-sathero-4b08495.jpg
- http://img.imagesia.com/fichiers/b5/reglage-parabole-multisat-3-tetes-avec-pointeur-satellite-sf-500_imagesia-com_b58l.jpg
- http://img110.xooimage.com/files/1/d/6/pointeur-dvb-s2-a...atellite-52303a5.jpg
pointeur intégré:
http://img110.xooimage.com/files/e/a/e/hotbird-france-24...hz-pol-h-52efca4.jpg
Comparatif sur un signal identique mais à résultat différend !. les indications de % qualité sont relatives et non standardisées !!
http://img110.xooimage.com/files/b/d/5/pointage-satellit....8-db-cn-4c3686c.jpg
Erreur !, du signal certes, mais pas de % qualité, soit pointage sur un "mauvais" satellite, ou défaut de paramétrage (Frequence SR... pol;.) :
http://img110.xooimage.com/files/d/a/2/pointage-reglage-...t-signal-4fa838f.jpg
Nb: certains satellites comme Astra 1 et 3 peuvent partager en commun des paramètres identiques (ex: sur 11 856) qui ne permettent pas de s'assurer si l'antenne est bien orientée vers le "bon" satellite..
Sur Fransat (Eutelsat 5 ex AB3)
http://img110.xooimage.com/files/e/f/4/pointage-reglage-...pointeur-4f862a6.jpg
réglage tête monobloc sur antenne parabole inversée:
http://img110.xooimage.com/files/6/e/c/parabole-inversee...rd-astra-4790eba.jpg
Réglage angle élévation:
http://img110.xooimage.com/files/5/a/3/pointage-reglage-...n-degres-4f9ae3a.jpg
1 parabole 2 satellites, soit la tête lnb monobloc 6° pour Astra 19° et Hot-Bird 13 si parabole de 80 cm, soit 2 têtes distinctes à diamètre de source jusqu'à de 30 mm (selon écart réduit et diamètre limité), sur support d'adjonction réglable pour tous écarts =/> 3° (max, jusqu'à 10° en général)pour parabole d'au moins 70 cm de la large, ce qui permet d'ajuster les polarisations distinctement, impossible avec un monobloc d'ou un réglage de compromis.
Tête-lnb à source (cornet) étroite pour satellites à 3° d'écart: (Il en faut 2 ):
http://img110.xooimage.com/files/9/7/b/parabole-multisat...-mini-3--551273e.png
Possible 2° écart, ex Eutelsat 5W/Eutelsat 7W, parabole =/> 90 cm de large, voire 1° pour parabole à plus grand diamètre et donc à longueur de focale plus importante (relation F/D) ex: Eutelsat 5W/Amos 4°W
http://img110.xooimage.com/files/e/c/1/reception-2-satel...risation-55111e6.jpg
La tête déportée est destinée au satellite le mieux reçu.
Toute autre approche peut être considérée comme fantaisiste car il n'y a pas d'évolution de qualité visuelle observable en numérique contrairement à l'ex TV analogique, plus le signal était puissant plus limage était "belle" ...
Pour les installations antenne collectives ne pouvant être modifiées au niveau de l'architecture ( câbles et accessoires) , voici une tête Quattro qui permet l'intégration des chaînes nationales tv et radios gratuites ( et par abonnement BIS TV, RMC Sport ) en mode "B.I.S-S " (S= simplifiée) à travers des répartiteurs, distribution type étoile ou par dérivateurs d'étage, en s'appuyant sur le satellite Eutelsat 5 - Fransat. Prévoir une alimentation de 13 Volts, environ, reliée à un injecteur de télé-alimentation, pour la tête lnb, voire pour un éventuel ampli de ligne B.I.S 950/2150Mhz :
Le réglage de la polarisation s'applique aux installations KU pour Astra 3 via l'opérateur SES Astra2 Connect. Depuis peu il existe une nouvelle offre de service via Hylas 2 d'Avanti proposée par Numerisat mais qui n'est pas exploitable dans près des 2/3 Sud-Ouest de la France. Le satellite Ka Sat ( Tooway Nordnet) utilise la polarisation circulaire, donc sans réglage de rotation de la tête internet ETRIA ou TRIA de l'antenne de l'usager.
exemple de tete-lnb RTX satellite internet:
http://img110.xooimage.com/files/b/1/e/tete-internet-ban...-newtech-564cf06.jpg
attention, mettre à terre l'équipement internet tête émission/reception TRIA ou ETRIA (17/30 GHz) et ne pas se placer dans l'axe d'émission de la parabole, ampli opérationnel en bande KU comme KA.
En conclusion pour tous les réglages de l'antenne satellite, y compris la longueur de la focale aboutissant au foyer, il est conseillé de s'appuyer sur un quelconque indicateur de qualité (%) de votre choix (ou bien entendu un mesureur pro )... le reste c'est surtout pour amuser la galerie, comme les pointeurs (galva à aiguille) analogiques apériodiques..
Sujet semblable sur tête lnb 2, 4, 8 sorties et les têtes monobloc bi ou Quad ou Quattro sur parabole:
https://forum.telesatellite.com/showthread.php/4204-tete-LNB-2-sorties
pointeur intégré:
Édité par Casimodo le 30/06/2019 à 18:46:41
D
Diamant40
le 05/04/2018 à 18:54:53
Merci pour les conseils !
L'astuce de l'atténuateur-chaussette est bonne à retenir.
S
satelisat
le 05/04/2018 à 21:05:42
en principe le LNB il faut le placer comme dans la photo:
sur un LNB avec coud courte ça na pas beaucoup d'importance me pour celui d'image oui.
plus important est le Skew LNB, la vous pouver gagnez quelque chose en Signal/Qualité
