Sagemcom
V vero681
Bonjour, j'ai acheté en octobre 2010 un récepteur TNT SAT SAGEMCOM dont la carte de validité court jusqu'au 28 10 2014 mais depuis quelques jours pendant que je regarde la TV, s'affiche le message suivant : carte absente, carte périmée ou carte invalide, j'ai contacté le service technique de SAGEMCOM et suivant leur conseil j'ai réinitialisé le récepteur mais malgré tout cela se produit tout le temps et il est devenu impossible de regarder quoi que ce soit. si vous avez été confronté à ce problème merci de me dire ce que vous avez fait pour le résoudre
Véro
M Marcdp
La solution est sans doute dans le changement de l'alim (merci encore Claude)
Cf le topic suivant : http://forum.teleparsatellite.com/showthread.php/144-Un-conseil-aux-possesseurs-de-SAGEM-ISD91-Se-méfier-des-mises-à-jour-automatiqu....
Marc
V vero681
Je vais récupérer mon récépteur début de semaine prochaine, il est en test auprès de mon revendeur et bien entendu il n'a pas causé de soucis ce qui confirme que cela pourrait bien être l'alimentation que je m'empresser de changer. Je vous remercie sincèrement pour ce conseil car s'il faudra changer d'appareil, je vous raconte pas... je ne manquerais pas de vous tenir au courant.
Véro
S Sidermat
N'hésitez pas à remplacer le bloc d'alimentation, mais en évitant de prendre le même.
En effet il vaut mieux le remplacer par un modèle de puissance supérieure.
Claude
V vero681
je viens de procéder au remplacement de l'alimentation et cela fonctionne pour l'instant, je touche du bois. Merci beaucoup pour vos réponses.
Véro
