oCTAGON sf 4008
P polino
2 choses concernant cet appareil, quelqu'un peut-il me dire comment créer des listes de favoris ? Et deuxiement pourquoi quand je fais une recherche sur Eutelsat 5 je n'arrive pas à capter les chaines en streaming (il est censé les prendre) Merci d'avance pour vos réponses
M marceljack
polino a écrit 2 choses concernant cet appareil, quelqu'un peut-il me dire comment créer des listes de favoris ? Et deuxiement pourquoi quand je fais une recherche sur Eutelsat 5 je n'arrive pas à capter les chaines en streaming (il est censé les prendre) Merci d'avance pour vos réponses
Il ne s'agit pas de "streaming" mais de multistream.
Les recherches-tu en automatique ou en manuel ?
En manuel les 2 transpondeurs concernés sont 11509H / 29500 et 12648V / 29500.
Trouves-tu les chaînes italiennes également en multistream sur ce satellite ?
Si oui et si tu ne trouves toujours pas les chaînes françaises même en recherche manuelle c'est peut-être parce que ton signal est trop faible car les 2 transpondeurs français sont plus difficiles à recevoir que les italiens à cause d'un FEC moins robuste (8/9 au lieu de 3/5).
P polino
Malheureusement rien ne fonctionne il ne me trouve aucune chaine en multistream ni italiennes ni françaises est ce que il s'agit peut-etre de la configuration du tuner pourtant j'ai un signal
S satelisat
quelle soft avez vous dans l'appareil (par example OpenATV 6.2 ou...?)
M matousurnet
pour creer une liste se mettre sur la liste actuelle (fleche haute ou basse) puis bouton bleu (pour visualiser les listes existantes) là les listes favoris tv et last scanned doivent apparaitrent et enfin appuyer sur menu et choisir "ajouter un bouquet" (ici bouquet voulant dire liste)
pour le stream on vous a demander votre version d' Open-ATV, en effet le mien d'origine était en openAtv 5.0 (qui ne gère pas le multistream) il vous suffit de passer a une version égale ou supérieure a openAtv 6.0 et là le multistream est géré (excatement comme les autres chaines)
pour info je suis toujours en open Atv 6.0 et je n'ai aucun problème ni avec le multistream ni avec le dvb S2X
P polino
Merci pour la réponse mais comment se met-on en Open ATV 6 ?
S satelisat
voir chez "Recepteurs 4K _ Octagon SF4008" que j'écrite de ça me je te conseil OpenATV 6.1 ou 6.2,
G gmot
bonsoir
s il vous plait avez vous une idée du diamètre minimum de parabole pour les Streams Français sur Eutel 5 ? Merci
M marceljack
gmot a écrit bonsoir
A Royan cela fonctionne avec 60 cm mais c'est limite dès que le ciel est couvert.
Avec 80 cm cela doit être OK.
G gmot
marceljack a écrit A Royan cela fonctionne avec 60 cm mais c'est limite dès que le ciel est couvert.
Merci je vais essayer j ai commandé un SX8HD ; vu le prix je suis un peu septique .... mais Wait and see
P polino
Un grand MERCI à tout le monde j'ai enfin pu régler l'Octagon SF4008 avec la version 6,2
M marceljack
gmot a écrit Merci je vais essayer j ai commandé un SX8HD ; vu le prix je suis un peu sceptique .... mais Wait and see
J'en ai commandé un il y a une dizaine de jours chez Amazon (37,42€, port inclus pour les clients Prime) et je l'ai retourné au bout de 2 jours car il n'est pas stable en conditions de réception limite (l'écran alterne entre écran noir et image figée au lieu de pixelliser).
Il reçoit bien les multistreams italiens (sans problème, son inclus) et les multistreams français (limite avec 60 cm avec le FEC 8/9) mais sans le son sauf sur FR3 qui est en MPEG.
Il est possible qu'avec certains TV le son e-AC3 (DD+) soit décodé par le TV à partir de l'entrée HDMI en choisissant le mode "AC3 bypass" mais sur mon TV Thomson 40FE9234B cela ne fonctionne pas.
L'appareil n'a pas d'autre sortie audio numérique que le HDMI.
D'autre part j'ai remarqué que l'image figeait régulièrement durant un bref instant sur les chaînes de la TNT avec son e-AC3 (c'est à dire toutes sauf FR3) alors que sur FR3 il n'y a pas ce problème alors qu'il est dans le même transpondeur et le même "stream" ...
D'où ma décision de le retourner (retour gratuit et sans discussion).
En l'état actuel ce produit peut être intéressant pour quelqu'un qui voudrait recevoir les chaînes italiennes gratuites de la RAI et de Mediaset sans avoir à acheter un appareil avec carte Tivusat.
M matousurnet
Juste un rappel le fil de départ concerne le SF4008 qui n'est pas dans la même gamme de prix et (vu les remarques de Marceljack) visiblement pas la même qualité non plus !
P polino
Rebonjour tout le monde. Je reviens sur certaines fonctions de l'Octagon SF4008 premièrement quelqu'un sait comment supprimer des chaines ? Et deuxièmement l'emplacement pour la carte seule est-il compatible pour une carte suisse ? Merci d'avance pour vos réponses.
M matousurnet
Tu vas sur la liste de chaîne puis "menu" et "8" pour retirer l'entrée...ce système si tu n'as qu'une chaîne a virer
si tu veux modifier toutes les listes alors dans ce cas j'utilise "dreamboxedit"
pour la carte suisse (je n'en ai pas) mais je crois qu'avec un oscam bien réglé ca fonctionne
S satelisat
si t'a un récepteur Linux (octagon sf4008) un peu de lecture ICI est très utile. (voir qu'il y à des autre Editeurs de Châines et Fav la bas)
P polino
Excusez mon ignorance mais comment on fait un oscam pour configurer la carte suisse seule.
