achat tv 4k
C calmesnil
@Coplan,
Pour changer de télé, il te faut changer de maison, les architectes à l'époque de Louis XV n'avaient pas anticipé la télévision !
Édité par calmesnil le 15/07/2018 à 14:59:30
J. JP . DS
smileyJe suis étonné que personne n'ait pensé au plafond!!! de la sorte, il est possible de regarder sa TV confortablement allongé sur son canapé...
C'est pas une idée çà...
C Coplan
kiki37.
Ma retraite, ma retraite ! smiley smiley Tu sais ce qu'elle te dit ! smiley Pas si grosse que ça en a l'air. En plus elle maigrit tous les ans.
Pour l'écran enroulable, c'est pas bon ! smiley Je l'avais vu, mais il ne s'enroule pas dans le bon sens. Là il monte, moi il faudrait qu'il descende. Maus au dessus de poêle ça ne va pas le faire. Il ne va pas aimer.
Bon, OK, moi aussi Image
Et puis... on s'en fout ON EST LES CHAMPIONS !
C calmesnil
@Coplan,
Comment faisais-tu pour placer un téléviseur analogique CRT de 60 à 70 cm de long (le tube cathodique) et qui pesait de 40 à 60 kg dans ton monument historique ?
F filou2960
re
comment etre sur que toutes les prises hdmi sont toutes ok pour le hdr 4k ???
car j aurai démo canal 4k, et le vu+ zero 4k...
comment savoir si ses 3 modèles ont toutes les hdmi ok pour le 4K ?
panasonic tx 49fx 780
sony kd49xf9005
sony kd49xf8505
quand meme débiles de voir des tv 4 k a 4 prises hdmi et d entendre dire qu une seule est ok pour le hdr 4 k !!!!!
merci a vous
C Coplan
Pour Calmesnil.
Mon CRT est un 52cm. Il fait un peu moins de 60cm de large et va pile poil dans la place dont je dispose. Le jour où il va me lâcher le seul que je pourrais mettre est un 28", pas plus grand. Le 32 dépasse trop sur le passage.
Et n'insulte pas ma maison. Je l'ai choisie et elle me convient parfaitement. Non mais ! smiley
Pour filou2960.
C'est vrai ça ! Il y a plusieurs versions HDMI. C'est pas la fiche qui gène, c'est la partie logicielle et hard qui se trouve des deux bouts. Tu peux avoir une TV avec la dernière version d'HDMI, si coté décodeur ça ne suit pas...
Et pourquoi une seule comptible 4K ? Bonne question. Sûrement une question de coût des circuits associés. Ca devrait évoluer dans l'avenir. Ce serait ballot de ne pas profiter de la 4K depuis sont décodeur et pas depuis l'enregistreur ou une autre source comme le Blue Ray, par exemple. smiley
Pour supporter la 4k, il faut que les prises HDMI soient à la norme 1.4 au minimum, et les cordons aussi.
http://www.lcd-compare.com/definition-de-hdmi.htm
https://www.latelierducable.com/cable/cable-video/cable-hdmi/bien-choisir-son-cable-hdmi/
Connectique de la TV PANASONIC TX-49FX780E (source)
Entrées Vidéo :
HDMI (x4) • YUV + Composite mixées (x1)
Au moins une entrée HDMI compatibles CEC : Viera Link (HDAVI Control) (une seule télécommande pour plusieurs appareils)
Au moins une entrée HDMI compatible HDCP 2.2 (protection contre la copie).
Entrées HDMI compatibles 24 Hz.
Au moins une entrée HDMI compatible ARC (Audio Return Channel).
Au moins une entrée HDMI compatible 4K.
Connectique de la TV SONY KD-49XF9005
Entrées Vidéo :
HDMI (x4) • Composite (x1)
Au moins une entrée HDMI 2.0 compatibles CEC : Bravia Sync (une seule télécommande pour plusieurs appareils)
Connectique de la TV SONY KD-49XF8505
Entrées Vidéo :
F filou2960
re,
merci a toi,
donc ca veut bien dire que sur les 3 modeles de tv...
y a qu une seule prise hdmi hdr 4 k !!!!!!!!
sérieusement ..... c n importe quoi !!!!!!!!
alors faut acheter une boite pour mettre les 2 démos 4k sur la seule hdmi qui sera pour le hdr !!!!
incroyable !!!!!!!
filou, il est écrit "au moins une entrée HDMI compatible 4K.", ce qui ne veut pas dire que les autres ne le sont pas....
L Lou17500
d'après les caractéristiques trouvées sur le site Panasonic, il y a 4 prises HDMI (4K 60/50p avec HDCP 2.2)....
Bonne journée.
P philou9178
Il faut télécharger les notices sur les sites constructeurs.
Sur un téléviseur, une entrée Hdmi peut être compatible 4K mais pas forcément compatible HDR.
[QUOTE=filou2960;53591]
comment être sur que toutes les prises hdmi sont toutes ok pour le hdr 4k ???
M marceljack
philou9178 a écrit Il faut télécharger les notices sur les sites constructeurs.
Si un TV est compatible HDR, je ne vois pas comment ses entrées HDMI pourraient ne pas supporter le HDR.
Car quel serait l'intérêt d'un tel TV: comment pourrait-on exploiter sa compatibilité HDR ?
P philou9178
Parce que toutes les entrées hdmi d'un téléviseur compatible Hdr ne sont pas compatibles Hdr.
Il faut vérifier dans la Doc du constructeur et du modèle correspondant,
L Lou17500
je ne vois autre chose que de poser directement la question sur le site Panasonic pour avoir une réponse (Support).
Bonne journée.
Édité par Lou17500 le 26/07/2018 à 09:54:20
M matousurnet
dans un article réalisé par le "labofnac" extrait :
"Dernier point à noter : la connectique du téléviseur et de sa source vidéo doit être adaptée. Il leur faut donc un port HDMI 2.0a, cette norme étant nécessaire à la gestion de l’espace colorimétrique étendu inhérent au HDR. La question se pose d’autant qu’une console PlayStation 4, censée être compatible avec le HDR grâce à une mise à jour, était initialement équipée d’un port HDMI 1.4."
Ca laisse pensif...
F filou2960
re,
ca y es mon achat tv 4k est fait
c'est un samsung ue55nu7175
699.99 puis samsung rembourse 200 euros
point négatif :
LE SON , ayant une tv LCD avant, y avait de vrais enceinte, maintenat vu l'épaisseur des LED .......pauvre son , aigu sec comme le vent du Nord !!!!
mon ampli homme cinéma reste allumé maintenant.
LECTEUR USB : ne prend pas en charge le format DTS, ni le format video xvid divx
concernant les points positifs, tv sur un déco canal G9 belle image , mais ne vous attendez non plus a une grande différence entre le fullhd et le 4k ...
c'est plus beau ok , mais c'est pas a tomber non plus. bien entendu sur canal 4k avec un programme 4k reel.
bonne journée a vous.
Édité par filou2960 le 31/10/2018 à 22:50:56
S SAT
Et comment il te les rembourse les 200 euros ?
V Vincent2307
Il faut qu'il envoie une photocopie de sa facture et un rib!
KH kaon hd
Bonjour je rejoins filou sur se sujets du son sur les TV Samsung aucun rapport avec ma regretté Toshiba ou les enceintes était en façades un son puissant.smiley
F filou2960
re,
attention, il faut bien remplir les demandes de samsung , sinon pas de remboursement
https://www.samsung.com/fr/offer/
R Rolando
Salut que pensez vous de la télévision Samsung UE49NU7305 49' Ultra HD 4K
S SAT
Va prendre, une Sony ou une Panasonic, mais franchement une samsung, dans 3/4 ans tu iras en chercher une autre...
Cordialement,
B bestdm
Oui, je confirme.
Prend pas une Samsung, mais opte pour une Panasonic.
+1 effectivement
► une sony KD49XF9005BU elle est full-LED et 100hz.
https://www.rtings.com/tv/tools/compare/samsung-q60r-vs-sony-x900f/780/585?usage=7318&threshold=0.1
https://www.lcd-compare.com/televiseur-SONKD49XF8505-SONY-KD-49XF8505.htm
https://www.ldlc.com/fiche/PB00254791.html#aff129
pour l'instant, je n'ai malheureusement pas le temps de te chercher d'autres références
L louxor77
c'est le genre de généralité qui ne veut plus dire grand chose ; j'ai une samsung depuis 7 ans et jamais le moindre souci
S SAT
Oui, mais le truc c'est que Sony et Panasonic, aucun problème ou presque dans les 5 ans après l'achat.
Tandis que samsung et LG (qui sont pourtant majoritaire en part de marché en France, voir dans le monde) sont HS au bout de 3/4/5 ans.
Meme si il peut arriver que certaines séries de certains modele échappent a la règle.
KH kaon hd
Bonjour a tous je ne pas laissé critiqué Samsung comme ça Samsung a était le précurseur en intégrant sur les TV 4k un vrai tuners sat H265 pas comme Sony TV ou il fallait un module pour pouvoir accéder aux tuner Satellite un comble, LG n'an parlon pas tuners Satellite est images noir sur leur première TV Combien on était déçu par LG.
S SAT
un module sat ? Ca doit dater toute cette histoire...
Samsung n'a rie a envier, ni en qualité d'image, ni en son , ni en prix, ni en qualité....
C cricri
J' ai une Samsung...ben j attends toujours la panne qui me fera passer à un modèle 4k
D'ici là on sera passé à la 8k , lol
Toutes les grandes marques TV se valent mais il faut faire attention à ne pas acheter de l'entrée de gamme
Côté panne, je vois passer toutes les marques, par contre les marques distributeurs....avis perso: à éviter
KH kaon hd
Bonjour Cricri je pense qu'il parle des TV bas de gamme en tout cas Rolando n'existe pas acheté la sans craintes vue le prix 499€ une belle affaire ma Samsung ma coûté 1600€ un peu plus puissante que celle-ci.
C Coplan
cricri a écrit Bonjour
Bonsoir cricri
+1
J'ai aussi un Samsung. En plus un "bas de gamme" pas cher ! Un petit 24 pouces qui fait ce qu'on attend de lui. Il est utilisé depuis plusieurs années tous les jours. Et parfois fort tard !
Dans les fait il y a très peu de "fabricants" de TV. Très nombreux sont ceux qui achètent des "platines", des "dalles" (sur leur plaque de tôle) et assemblent des TV vendues pas cher en grandes surfaces. La seule différence tient dans les contrôles de fabrication ! Les tolérances serrées pour les marques, les tolérances plus larges pour les autres. Les hors tolérances... pilon pour la plupart. Et j'oublie les lieux de production ! Beaucoup en Turquie et en Pologne.
Pour ce qui est des dalles il n'y a que 2 ou 3 producteurs sur la planète !
Édité par Coplan le 27/04/2019 à 17:15:29
R Rubis33
Salut
Super vidéo Fabrication TV oled
https://www.youtube.com/watch?v=-TIS7LjX3yo
C calmesnil
Les téléviseurs Loewe sont de bonne qualité et ils sont entièrement fabriqués en Allemagne sauf la dalle.
S SAT
après a 499 Euros, on peut pas demander des miracles...
Tu peux l'acheter, tu ne risque rien , a part en racheter une autre dans quelques temps...
