Dans le menu d'installation du Cahors Teox, quelle est la différence entre installation individuelle, transposée et globale ?
Pour Individuelle, j'ai noté que je n'avais pas les chaînes étrangères. Mais ce n'est pas la seule différence, semble-t-il...
Merci d'avance.
Teox - Installation transposée ?
S
Samoreen
le 03/07/2018 à 15:20:22
le 04/07/2018 à 08:57:58
Samoreen a écrit ↗Bonjour,Tu confonds "installation" qui décrit le type d'antenne à laquelle tu es raccordé et "recherche".
Merci d'avance.
Voir ma réponse dans ton autre post.
S
Samoreen
le 04/07/2018 à 13:33:22
marceljack a écrit ↗Tu confonds "installation" qui décrit le type d'antenne à laquelle tu es raccordé et "recherche".
Merci. Cependant, dans le menu Teox, Individuelle, Transposée et Globale sont bien des sous-menus de Installation. C'est donc le logiciel de Teox qui n'est pas clair.
De toutes façons, pour moi c'est Globale puisque j'ai besoin des chaînes allemandes.
tontonmich
le 04/07/2018 à 16:37:31
Une installation transposée c'est:
Utilisé dans certains réseaux collectifs pour "loger" un certain nombre de transpondeurs d'un ou plusieurs satellites, sans se soucier des polarisations, diseqs et autres signaux de commande, cette technique est pratiquement abandonnée, mais cea permettait de distribuer sur un seul coax par exemple: tout absat, bein,les programmes Italiens de Hotbird et les chaines allemande de Astra......, le signal distribué est dans la bande "BIS" (comparable au signall présent en sortie d'un lnb), on peut ainsi distribuer en collectif ce signal sur autant de prises que l'on veut en respectant les normes de niveau.ce travail est réservé aux antennistes......sérieux qui savent calculer les perte de distribution, et les compense paru un ou plusieur amplificateur de type C4 ou "bis".on peut distribuer environ 30 transpondeurs, mais attention: c'est cher!!!
Avec cette technique, il n'y a pas de tension qui sort du démodulateur, c'est la (ou les centrales) qui prend (prennent) en charge l'alimentation de la (ou des) tête (s) quattro.
Édité par tontonmich le 04/07/2018 à 16:45:49
Coplan
le 04/07/2018 à 17:53:18
Sur le Teox, l'installation standard, pas "Transposée", ne ramène que les chaines du bouquet TNTSAT. Pour avoir les autres chaines, que Canal dans sa grande mansuétude nous autorise à recevoir, il faut relancer une seconde recherche complémentaire. Elle est longue.
Pour les abonnés carte seule il y a des chaines étrangères en plus, mais seulement celles que Canal a décidé qu'on pouvait recevoir.
Je na parle pas de cette mer...veille de Cube qui ne nous donne que les chaines préprogrammées par "tonton Vincent".
S
SAT
le 04/07/2018 à 19:25:31
Coplan, tonton Vincent me laisse regarder ce que je veux avec mon cube dans la limite d'astra 19.2, en fesant une recherche dite "progressive".
Édité par SAT le 04/07/2018 à 19:39:30
Coplan
le 04/07/2018 à 19:31:41
Coucou SAT.
Tu pourrais nous redire ça en français s'il te plait ? Parce que, là, c'est incompréhensible. Visiblement tu as des soucis avec ton correcteur orthographique.
S
SAT
le 04/07/2018 à 19:44:11
Foutu correcteur.....
Sur le décodeur "cube" on peut recevoir Toutes les chaînes d'Astra 19.2 (vu qu'ils ne fait même pas le diesqc) en fesant une recherche dite "progressive".
Mais CANAL+ se garde bien de le communiquer,seul les "experts vont aller fouiller dans les menus mal foutu de ce decodeur chercher le mode "magique"
tartiflette
le 06/07/2018 à 17:15:48
De toutes façons, les têtes de station collectives " transposées ", ça ne court plus tellement les rues, on utilise, avec les collectives DISEQ 1.0, le mode "individuelle " sur le tuner.
