alors, Fuba , ou pas Fuba ?
difficile à décrypter ce logo
Bien sûr que c'est Fuba (prononcer Fouba) ! Quoi d'autre ?
En Allemand il était d'usage de mettre un tiret sur le "u" quand il se prononce "ou", par opposition au "u tréma" (ü) qui se prononce "u".
C'est vrai qu'elles captent bien ces Fuba séries XC mais le plastique central qui tient les éléments en X est fragile avec le temps et les éléments tombent . C'est surtout après un orage de grêle qu'on peut constater les dégâts .
LE meilleur LNB
Superman installait des antennes
, (pratique, pas besoin d'échelle
Merci Kiki pour cette pub Diela !
Je voudrais bien écrire avenue Daumesnil à Paris XIIè pour avoir la doc mais je crains que mon courrier ne me revienne sans réponse...Dommage car c'était d'excellentes antennes françaises .
Est-ce que ça a été racheté ou complètement fermé et disparu ?
une marque qui m'est inconnue
Édité par kiki37 le 05/01/2022 à 19:00:25
Une série de pub Portenseigne
en couleur dans la revue "Télévision" des années 50. la revue étant à l'époque en noir & blanc, c'était des encarts spéciaux insérés !
Superbes pubs , un grand merci Kiki , c'est Noël après Noël !
nono 63 a écrit ↗Superbes pubs , un grand merci Kiki , c'est Noël après Noël !
+1
Je me souviens de ces trombones repliés de façon très particulière des antennes bande III Portenseigne des années 50. Leur absence de boitier de raccordement rendait la connexion vulnérable ...
Par la suite (début des années 60) ils ont été remplacés par des dipôles découpés dans de la tôle d'alu avec 2 largeurs inégales, différentes selon les modèles pour adapter l'impédance de sortie aux nombre d'éléments de l'antenne.
Édité par kiki37 le 09/01/2022 à 13:28:04 — Raison : faute de frappe
Pour la connexion au dipôle , ça se faisait comment s'il n'y avait pas de boitier étanche ?
Le câble était du coaxial 75 Ohms ou du méplat en 300 Ohms ?
La connexion du câble était donc soumise à la pluie et à l'oxydation ?
C'était des cosses en forme d'œillet et on y soudait le câble (75 Ω
Merci Kiki pour tes précisions , donc il fallait être très prévoyant .
De la même façon au début des années 60 les coupleurs sélectifs se raccordaient aussi au moyen de cosses à souder non protégées.
C'était le cas chez mes parents à Grasse pour le couplage de l'antenne TMC (canal F10H) et de celle pour le Pic de l'Ours (canal F6V).
Cela a tout de même tenu plus de 15 ans comme ça (j'avais simplement rajouté une antenne et un coupleur VHF/UHF lors du démarrage de la 2ème chaîne).
C'est vrai que le climat à Grasse est plutôt clément, il ne pleut pas beaucoup et on est à un peu plus de 10 km de la mer. Les installations d'antenne ne s'oxydent pas beaucoup ...
nono 63 a écrit ↗Merci Kiki pour tes précisions , donc il fallait être très prévoyant .
Oui, il fallait monter sur le toit avec son fer à souder instantané, et à l'époque il n'y en avait pas sur batterie, donc rallonge secteur etc ...
Ou alors un petit fer à gaz.
Autocollant vu sur la vitre arrière d'une Renault 15 , les moins de 40 ans ne doivent pas connaître par contre les autres , si !
France Inter en GO avec le logo de l'ORTF !
Merci nono pour cette trouvaille
Quand je pense que j'en ai même eu de ces auto-collants
ca remonte loin mon papa avais ca sur son ami 6
Ancien technicien tv Grundig de 1983 à 2004 en 08, j'ai bien entendu la passion des anciens modeles de TV à tube. Je vais poster petit à petit tout ce que j'ai pu récolter. Je ne parlerai pas de Grundig à qui j'ai consacré un site complet dont KIKI a déjà fait la pub ici
https://windows7passion.fr/grundig.htmlPrécision importante:La grande majorité des pubs postées ici par tontonvé vient de la rétrospective en images consacrée à la publicité de la presse française durant la seconde moitié du 20ème siècle par le magazine Paris Match dont vous pouvez consulter tous les sujets ici:http://50ansdepubs.com/
Édité par tontonve le 09/10/2022 à 10:05:50
Akai pour commencer.
Une seule photo mais très représentative de 1985. Une gamme HIFI excellente surtout en éléments séparés et une autre en télé sortant des usines Grundig. La TV en photo est un CUC 2490 à base de TDA 4600 en alim. Grundig imposait une politique d'échange standard de ses modules. On avait du mal à obtenir tous les IC à l'unité. Sur un Grundig, quand le tripleur amorçait, il flinguait le SDA 3202 dans le tuner provoquant de la neige à l'écran. Soit vous commandiez l'IC chez un grossiste hors de prix, soit vous faisiez un échange standard du tuner qui coutait quand même un œil. En passant par Akai France dès 1985, on pouvait acquérir tous les IC des TV qu'ils commercialisaient dont le SDA 3202 pour une bouchée de pain....
Édité par tontonve le 07/10/2022 à 22:58:15
tontonve a écrit ↗:Salut Jacques
mais je n'ai aucune photo en ligne donc pas d'URL. elles sont stockées sur supports clef USB, HDD et SSD. on ne peut pas faire un copier coller sur ce serveur pour poster de simples photos????
non, ce n'est pas un forum en "discourse"
tontonve a écrit ↗
Quand j'utilise le fichier joint, ça n'apparait pas en photo mais juste un texte qui précise le nom de la photo.
effectivement et il faut cliquer sur le texte pour ouvrir la photo.
Parfois ça apparait sous forme de miniatures....mais ça ne fonctionne pas toujours
tontonve a écrit ↗
peut être que quelqu'un doit valider derrière????? C'est ce qui a été fait pour la photo AKAI qui vient d'apparaitre plus tard après mon post!!!
c'est moi qui ai édité ton post pour faire apparaître la photo (en me servant de son adresse sur le forum et en l'encadrant des BBcodes.... pas pratique)
(tu comprends maintenant pourquoi j'ai un site de stockage
continue, on verra bien
Pour ceux qui ont connu la marque Amplix!!! Etant né en 1964, je n'ai pas connu cette époque et je le regrette vivement!!!
Édité par tontonve le 04/10/2022 à 23:57:22
Édité par kiki37 le 05/10/2022 à 00:40:44
Édité par tontonve le 07/10/2022 à 23:00:41
J'ai dépanné quasi que du Grundig de 1983 à 2004, je me souviens de 5 gros problèmes rencontrés. Grundig a eu bien du mal à en venir à bout.
* Premier problème: Pour ceux qui ont connu les châssis CUC A et CUC C et la panne récurrente de Tuner-FI, en voici la raison:
https://windows7passion.fr/logiciels/malediction-tuner-fi.pdf* Deuxième problème: Etage trame fragile, voire inquiétant du CUC A au CUC 3000 première génération:
https://windows7passion.fr/logiciels/la-malediction-de-l27etage-trame.pdf* Troisième problème: Instabilité trame du CUC 5000 sur certains modèles sans raison évidente:
https://windows7passion.fr/logiciels/tremblantecuc5000.pdf* Quatrième problème: Destruction répétée du TEA 5101 A (D) pendant 6 ans sur le CI tube:
https://windows7passion.fr/logiciels/la-malediction-des-tubes-black-line.pdf* Cinquième problème: coupure son ou arrêt intempestif du tv sans raison
https://windows7passion.fr/logiciels/la-malediction-des-interrupteurs-secteur.pdf
Édité par tontonve le 07/10/2022 à 23:50:51
Édité par tontonve le 07/10/2022 à 23:51:38
Pour ceux qui ont dépanné un peu de Grundig , l'évolution des châssis modulaires a été rapide, trop rapide. j'en ai fait un tableau récapitulatif:
https://windows7passion.fr/chassis-modulaires-50hz/chassis-modulaires-50hz-en-pdf.pdfCa rappellera sans doute des choses aux habitués de la marque....
Et un récapitulatif des codes de déverrouillage de la marque et autres menus service, ça peut toujours servir:
https://windows7passion.fr/logiciels/code-parental.menu-service.pdfJe suis bien entendu preneur de pubs Grundig qu'il n'y aurait pas sur mon site et je cherche toutes docs techniques et commerciales représentatives de la période TV à Thyristors de 1972 à 1981 en France pour compléter mon site....
Édité par tontonve le 07/10/2022 à 23:53:03
Édité par tontonve le 07/10/2022 à 23:03:58
Édité par tontonve le 07/10/2022 à 23:53:58
Édité par tontonve le 07/10/2022 à 23:05:30
Comme je disais précédemment, j'ai commencé avec Grundig en 1983 et le CUC A. Ce châssis était plutôt révolutionnaire. A y regarder de plus près, il proposait une alim à découpage, fiable de surcroit. Et cerise sur le gâteau, une recherche des canaux par synthèse de fréquence généralisée sur toute la gamme avec télécommande. Le balayage ligne abandonnait les thyristors "indomptables" pour beaucoup d'entre nous au profit du transistor et uniquement en 625 lignes. Et comme toujours chez Grundig, la sensibilité du tuner était excellente au plus grand bonheur des antennistes.
Bref, j'aimais bien ce châssis (photo ci-dessous).
retrouvez la revue Grundig France de 1983 ici
https://windows7passion.fr/revue-1983.html
Édité par tontonve le 09/10/2022 à 11:35:26
Édité par kiki37 le 05/10/2022 à 14:17:56
@tontonve; pour la marque Grundig, mon premier tv était de 1978, tv livré avec son schéma,et quand C+ est apparu, je recevais cette chaine en noir et blanc. Après un rapide appel téléphonique à Grundig, il m'a été fourni un plan pour une modification légére pour avoir C+ en couleur. C'est pour cela que j'ai été toujours un fidéle à cette marque
Grundig France était toujours très réactif. Nous pouvions cependant attendre quelquefois un an avant d'avoir une solution technique pérenne. Hormis ce petit reproche, c'était une très bonne marque qui m'a fait vivre 20 ans. Nous techniciens, avions effectivement un feuillet de 8 pages de modifications CUC A et CUC C dans le tuner fi et le module synchro pour solutionner C+. et ça marchait....
Édité par tontonve le 09/10/2022 à 09:57:19
Édité par kiki37 le 05/10/2022 à 15:19:03
Claude a utilisé pour certains de ses électrophones des
platines Radiohm
Grundig France allait commercialiser son châssis CUC C de 1984 à 1985. Hormis le problème récurrent de tuner Fi, un châssis exemplaire. Antiope s'invitait dans les TV. Mais les antennistes me comprendront. Antiope ne supportait pas un écho trop prononcé. La bête noire en réception. Vu le prix d 'un module télétexte , peu de gens en voulait!!!!
Revue Grundig 1984:
https://windows7passion.fr/revue-1984.htmlRevue Grundig 1985:
https://windows7passion.fr/revue-1985.html
Édité par kiki37 le 09/10/2022 à 14:08:30
En aparté, la compagnie générale de TSF et sa pub de 1955 sur les émetteurs français.
Édité par kiki37 le 07/10/2022 à 19:36:45
Peut être que cette pub rappellera à quelqu'un sa visite au salon de la TV à Paris en 1952.
Édité par kiki37 le 05/10/2022 à 18:56:21
Qui a connu ce TV Megavision de 1954?
Édité par tontonve le 07/10/2022 à 23:57:02
Je crois que nous ne sommes pas près de retrouver une platine disque aussi précise que celle ci de 1975. Hormis les platines des années 80 principalement du soleil levant. Sans oublier le bras tangentiel à venir....
Édité par tontonve le 07/10/2022 à 23:58:59
On pouvait même se payer 6 enregistrements sur microsillons 33 tours pour 600 francs en 1955....
Édité par kiki37 le 05/10/2022 à 18:58:09
Édité par kiki37 le 05/10/2022 à 21:02:49
Édité par kiki37 le 05/10/2022 à 21:06:53
Édité par kiki37 le 06/10/2022 à 10:30:09
1986 voit arriver chez Grundig le chassis CUC 2000 qui allait abandonner le bloc tuner-FI pour deux éléments distincts. Ce sera un bon produit avec la première génération d'alimentation. ca va vite se gater ensuite!!!!!!
Revue Grundig 1986:
https://windows7passion.fr/revue-1986.html
Édité par kiki37 le 09/10/2022 à 14:09:37
Les années 1987 à 1989 proposent le châssis CUC 3000 en TV avec une alimentation boiteuse à base de monotransfo qui va énerver plus d'un technicien. Heureusement, le haut de gamme restait de qualité. Sauf les magnétoscopes qui seront encore et toujours une calamité avec une fabrication allemande obsolète qui fera que bientôt, il n'y aura plus que 20% de vente de magnétoscopes et 80% de VHS en réparation. Une catastrophe pour Grundig. Un premier modèle à base de mécanisme japonais (Panasonic) va sauver la marque d'outre Rhin de la cata avec le VS 400 Euro. Les combis (ensemble tv + magnétoscope) voient le jour.
Revue Grundig 1987:
https://windows7passion.fr/revue-1987.htmlRevue Grundig 1988:
https://windows7passion.fr/revue-1988.htmlRevue Grundig 1989:
https://windows7passion.fr/revue-1989.html
Édité par kiki37 le 09/10/2022 à 14:11:16
L'année 1990 va être étrange à mes yeux. On découvre en France le Tv 100Hz (pondu par Grundig) qui pour moi est une énorme connerie sans intérêt. Les premiers modèles furent des erreurs de la nature. et c'est un doux euphémisme.
Le nouveau châssis 50Hz Tv CUC 4000 allait lui se révéler excellent. Fini le tripleur qui amorce. On trouve enfin un THT avec tripleur intégré fiable. Bien plus fiable que la concurrence de l'époque, voire increvable.
Quelques précisions sans prise de tête sur le développement de la technologie 100Hz par Grundig pour ceux que ça peut intéresser:
https://windows7passion.fr/logiciels/dossier-100hz.pdfRevue Grundig 1990:
https://windows7passion.fr/revue-1990.html
Édité par kiki37 le 09/10/2022 à 14:11:43
Une petite pub en Desmet de 1933 pour finir la journée en beauté
Édité par tontonve le 06/10/2022 à 11:46:20
