Voila j'ai une petite question,je voudrais savoir s'il existe une solution pour avoir une réception optimale et constante du satellite Nilesat dans les alentours de Paris.
Je m'explique le transpondeur 12245V qui m'intéresse à vraiment un signal aléatoire,généralement matin et soir il est très bon et en journée plus aucun signal,ceci dans de bonnes conditions météo.
Je sais qu'on en avait déjà discuté ici même sur Telesatellite et Numérique,donc y aurait il une solution technique qui pourrait résoudre le problème?
Merci à tous d'avance pour vos réponses.
Nilesat
L
lagouira
le 24/07/2018 à 19:26:49
S
SAT
le 24/07/2018 à 19:29:33
Ta une parabole de combien actuellement ?
Faudrait peut etre augmenter le diametre et prendre des lnb le + sensible possible.
L
lagouira
le 24/07/2018 à 20:06:20
Bonjour Sat,
Merci pour ta réponse,
1m20 pour l'assiette et un lnb Inverto spécifique pour ce genre de satellites,je n'ai pas l'intention de changer l'installation.
le 24/07/2018 à 20:54:56
lagouira a écrit ↗Bonjour Sat,Vérifier d'abord que la parabole actuelle est réglée au mieux (azimut, élévation, skew) mais si c'est le cas il n'y a pas d'autre solution technique que d'augmenter sa taille!
1m20 pour l'assiette et un lnb Inverto spécifique pour ce genre de satellites, je n'ai pas l'intention de changer l'installation.
Édité par marceljack le 24/07/2018 à 20:56:58
S
SAT
le 24/07/2018 à 22:11:13
Paris, 1m20 ! Et tu capte quelque chose ! Ta de la chance.
Quand dans la journée tu na plus de signal verifie le reglage de la parabole et du lnb.
A part changer de parabole pour une plus grande je vois pas ce que tu pourrai faire de plus deja que tu est hors faiseaux...
Coplan
le 24/07/2018 à 22:50:55
SAT a écrit ↗
Bonsoir SAT.
Un LNB plus sensible n'apportera rien ! Moins "bruiteux" plus probablement. Tout est question de puissance reçue et cette puissance dépend de la taille de la parabole. La pire de Nilsat est trop faible pour la région parisienne.
Dans la partie sud est de la France on descend en dessous des 36dBW. Tu penses bien qu'à Paris c'est encore beaucoup moins. Même pas certain qu'avec une 160 ou une 240cm ça le ferait.
Sur un grand Hôtel de Paris on a vu des paraboles de 360cm pour capter certains satellites du Moyen Orient et c'etait limite.
matousurnet
le 25/07/2018 à 10:07:11
Je suis a 80km de Paris et je pose du 140cm minimum pour Nilesat...
Donc si tu ne veux pas changer d'installation, c'est pas logique avec ta demande " ...y aurait'il une solution technique ?..."
Oui comme déjà dit : seulement changer ta parabole
Coplan
le 25/07/2018 à 12:02:17
Et encore 140cm là où réside Matousurnet c'est un minimum !
Parce qu'en fait il est en dessous de Paris.
L
lagouira
le 25/07/2018 à 14:10:25
Merci infiniment pour vos interventions,quand je dis que je ne compte pas changer l'installation,c'est parce que pour des raisons professionnelles je réside la moitié du temps au Maroc,et que même en voulant changer la taille de l'assiette il faudrait un diamètre très important..Je suis à 60 km de Paris du côté de Fontainebleau ...En faite je me demandais s'il n'existait pas sur le marché un appareil qui pourrait booster le signal?
Pour info au sud du Maroc une assiette de 60 cm suffit amplement pour recevoir les signaux de Nilesat et pas de décrochages...Même par mauvais temps ce qui est vraiment rare..
Coplan
le 25/07/2018 à 14:31:45
Au Maroc tu es dans la zone à +/- 50/52 dbW. Là 60 cm suffisent. Tu es en plein dans la zone couverte.
A fontainebleau tu es en dessous des 30 dbW. 120 cm sont insuffisants. Booster le signal est illusoire. Un "amplificateur" va amplifier... le bruit, le signal restera noyé dans ce bruit.
Matousurnet a dit 140cm, c'est dans sa région. Il est un peu plus bas que la latitude de Fontainebleau.
Il n'y pas d'autres solutions qu'une parabole plus grande. Ou alors te contenter de réceptions sporadiques.
Édité par Coplan le 25/07/2018 à 17:30:38
mikafromlebanon
le 25/07/2018 à 16:43:19
Si c'est pour capter des chaines arabes tu as cette solution.https://www.tvcorner.com/fr/bouquets-chaines/tv-arabe/arab-tv-net/atn-premiere-installation.php
matousurnet
le 25/07/2018 à 16:58:20
et en France il y a d'autres satellites qui diffusent Be in sport
S
satelisat
le 25/07/2018 à 17:40:54
pour ce que t'a besoigne l'IPTV fait les affaires
L
lagouira
le 25/07/2018 à 19:34:35
mikafromlebanon a écrit ↗Si c'est pour capter des chaines arabes tu as cette solution.https://www.tvcorner.com/fr/bouquets-chaines/tv-arabe/arab-tv-net/atn-premiere-installation.php
Merci pour ton lien,je dispose déjà d'un recepteur Pace avec sa carte à puce pour Bein Sport Arabia que j'utilise quand je suis au Maroc et que j'utilise aussi quand je suis en France,ça me convient pour le moment comme ça.
De là je me posais une petite question BeiN Sport est aussi disponible sur Fransat que l'on capte aisément au Maroc si je m'abonne ici en France et que j'utilise mon abonnement au Maroc est ce légal?
S
SAT
le 25/07/2018 à 21:45:06
Fransat avec beinsport france oui sur le 5WA mais attention car la couverture va changer dans les prochains mois.
Si c'est juste pour l'été ca va , a plus long terme faudra penser a passer sur astra qui lui a une couverture qui ne changera.
Encore l'annee dernière je t'aurai dit de passer sur hotbird mais la chaine n'emet plus sur cette position.
Coplan
le 25/07/2018 à 22:04:03
SAT a écrit ↗Fransat avec beinsport france oui sur le 5WA mais attention car la couverture va changer dans les prochains mois.
Salut SAT.
Qu'est-ce qui te permet d'affirmer ça ?
Eutelsat 5WA diffuse aussi des bouquets italiens. Réduire sa zone de couverture pourrait impacter des téléspectateurs italiens. Et l'Italie ça va jusqu'à la Sicile ! Et la Sicile n'est pas loin du Maghreb. Je ne pense pas que le recentrage de W5B coupe les accès dans cette partie nord de l'Afrique.
Attendons d'en savoir plus sur les zones de couvertures du futur satellite.
le 26/07/2018 à 10:16:43
Salut Coplan
Certes, mais la Sicile n'est pas à coté du Maroc ! Et Eutelsat 5WB doit resserrer sa couverture sur "France, Italie, Algérie"
Il n'est pas sur que le Portugal, l'Espagne et le Maroc soient couverts .
Mais, comme tu le dis :
Coplan a écrit ↗
Coplan a écrit ↗
