Je regarde Canal Plus par satellite. Je n'ai plus de son sur mon ampli Denon AVR-1705 pour les émissions diffusées en Dolby Digital. Je suis connecté par le cable coaxial. Je ne pense pas que l'ampli soit en cause car il affiche "Dolby Digital" sur C+ mais pas de son . Cela fonctionnait parfaitement avant. C+ m'a conseillé d'echanger le décodeur, je suis passé du Dual S au HD WiFi mais le problème reste entier.
J'ai fait un test complet ce matin avec les cas suivants :
- connexion directe décodeur - ampli par coaxial
- connexion décodeur - télé par HDMI puis télé - ampli par Optique
- activation ou pas du son sur HDMI
- France 3 ou Canal Plus
Résultats
Chaine
Son sur HDMI Connexion
Résultat
France 3 OUI
Decodeur - Coaxial - Ampli
Son Dolby Prologic II OK
France 3 OUI
Dec - HDMI - TV - Optique - Amp Son Dolby Prologic II OK
Canal + OUI
Dec - Coax - Amp
Dolby Digital affiché mais pas de son
Canal + OUI
Dec - HDMI - TV - Optique - Amp D Prologic II affiché mais pas de son
France 3 NON
Dec - Coax - Amp
D PLII OK
France 3 NON
Dec - HDMI - TV - Optique - Amp D PLII OK
Canal + NON
Dec - Coax - Amp
Canal + NON
Voila ma situation, je crains qu'un appel à la Hot line C+ soit une perte de temps (et d'argent) supplémentaire.
Avez-vous une idée sur ce problème?
Dolby Digital avec Canal Plus
A
AH78
le 15/01/2012 à 13:15:52
Édité par AH78 le 15/01/2012 à 13:18:58
A
AH78
le 15/01/2012 à 17:54:34
Bonjour ffa7478,
Merci de vous intéresser à mon cas.
J'ai bien paramétré l'entrée coax de l'ampli. Dolby Digital s'affiche mais il n'y a pas de son pour TF1, France 2, C+, M6,cela aussi bien en ayant activé le son sur HDMI ou pas. Par contre sur France 3 l'ampli affiche Dolby Prologic II et le son est présent.
J'avais effectué la connexion HDMI + optique via le TV uniquement pour obtenir du son sur l'ampli pour n'importe quelle chaine
A+
A+
A
AH78
le 15/01/2012 à 18:25:56
L'ampli a toujours été sur auto comme vous l'avez décrit plus haut : sur M6 affichage Dolby Digital mais aucun son
sur France 3 affichage Dolby Prologic II et du son
Que faire?
Que faire?
A
AH78
le 15/01/2012 à 18:57:06
Votre hypothèse semble séduisante. J'ai un Blu-Ray avec Optique et Coax. Je vous informerai des résultats;
Merci pour votre aide
A
AH78
le 15/01/2012 à 20:17:40
Je viens de tester avec mon Blu-Ray que j'ai connecté avec le coax :
En effet lorsqu'il envoie du Dolby Digital, l'ampli l'affiche bien mais il n'y a plus de son, si je désactive le choix sur le BR, l'ampli affiche Dolby Prologic II et le son revient.
C'est donc bien l'ampli qui me joue un tour. Reste à connaitre le coût d'une réparation.
A
AH78
le 15/01/2012 à 20:59:38
Ok, merci pour votre aide. Et comme c'est les soldes en ce moment......
