Modulateur HDMI Technomate
C Coplan
Bonjour à tous.
Je tombe là dessus par hasard.
Lien moteur de recherche
Quelqu'un connait-il et a-t-il testé ?
PS: je poste en satellite, mais ça pourrait bien fonctionner en TNT. A suivre.
S SAT
C'est ca ?https://www.provideoinstruments.com/HD-RF-Modulators_c_26.html?gclid=Cj0KCQjw6rXeBRD3ARIsAD9ni9AHHMfUTr7yWsyvp31ny_O2EDo3lBMfHjNEIzA2xy0ZYVvwZ0nj2gkaAoeOEALw_wcB
C Coplan
Je ne pense pas. Ca ne lui ressemble pas.
Celui dont je parle est celui-là
Il n'a pas la même "bobine".
S SAT
En gros tu veux diffuser un signal sur ton reseau coaxial c'est ca ?
C Coplan
Je ne veux rien diffuser, du moins pour le moment.
Là je m'informe et permet aux autres de faire de même.
Il est vrai que ça ouvre des horizons. Par exemple envoyer l'image d'un décodeur sur un ou plusieurs téléviseurs en limitant le nombre de décos. Pour ma part j'ai 3 décodeurs ! Heureusement ils sont sous Linux ! smiley
S SAT
Apres c'est la meme chose que un modulateur video secam pal que l'on utillise pour faire passer l image d'une prise peritel sur une tv sans periel et juste la prise antenne.
C Coplan
Mouais ! smiley
J'ai pas encore étudié la littérature sur le sujet, mais il me semble que c'est plus qu'un convertisseur peritel. Je crois avoir vu qu'on partait d'un sortie HDMI et qu'on passait en DVB-T/T2.
Affaire à suivre, mais ça ne semble pas inintéressant.
S SAT
C'est pas copme un convertisseur peritel -) secam car si tu branche le modulateur sur une prise de ta maison automatiquement sa crée une "chaine" sur tes postes.
D dreaambox59
il y a 2 modeles :
avec ou sans report de telecommande.
119euros c est interressant ! il module en dvb-t (pas t2) mais c est suffisant.
je crois que je vais tenter l experience.
C Coplan
Je vais me plonger das la littérature concernant ce produit. J'étais absent ce matin.
Oui, pour le peu que j'en ai lu il entre en HDMI depuis un autre déco comme celu ide Canal, de Fransat ou autre et sort sur un canal en DVB-T, peut-être T2, mais c'est sans importance. On injecte la sortie sur le réseau de l'antenne râteau TNT. Ca fait une chine de plus !
Avec le déport de zapette on pilote l'autre déco.
A suivre donc.
S SAT
Je crois que on a assez de CHINE aujourd'hui :smiley:
T tontonmich
Il y a longtemps que nous utilisons ce genre de modulateur hdmi vers dvbt dans nos reseaux câblés.
Beaucoup de marques vendent ce matériel.
Édité par tontonmich le 23/10/2018 à 19:03:36
C Coplan
Bonjour Tontonmich.
Excuses moi. J'ai ouvert ce sujet car je découvrais l'objet.
Maintenant si tu connais bien on appréciera que tu viennes nous en parler. C'est intéressant.
T tontonmich
Ce type de modulateur permet de diffuser une source HDMI en provenance d'un récepteur satellite ou d'un dvd ou autre appareil disposant d'une sortie hdmi et de transformer ce signal en cofdm (tnt) et cela en haute définition sur un canal et une numérotation au choix) et de le réinjecteur dans un réseau coaxial avec une qualité excellente
En "grand public", ces produits coûtent 300 à 400€ environ.
Le même principe existe moins cher en simple définition et encore moins cher en analogique!! Pal ou secam.
C Coplan
Bonjour tontonmich.
Merci de ces précisions. Ca éclaire encore mieux le sujet
HDMI, sauf erreur, c'est 100% numérique. Comme il n'y a pas de conversion la qualité du signal est conservée. Maintenant qu'il soit converti en SD est dommage. Est-ce le cas du modèle du sujet ? Il va falloir se plonger dans la documentation.
Concernant les modèles sortant en PAL ou en SECAM on a connu ça du temps de l'analogique avec les magnétoscopes et autres enregistreurs de salon sur disque dur ou sur CD. N'en parlons pas.
M marceljack
Coplan a écrit HDMI, sauf erreur, c'est 100% numérique. Comme il n'y a pas de conversion la qualité du signal est conservée. Maintenant qu'il soit converti en SD est dommage. Est-ce le cas du modèle du sujet ? Il va falloir se plonger dans la documentation.
Non, le signal n'est pas converti en SD mais il y a tout de même une perte de qualité car la sortie HDMI est issue du décodage d'une compression (avec pertes) et le signal est réencodé (=recompressé) en H264 avant modulation.
Ce processus de décompression/recompression n'est pas sans perte, même si elles peuvent être relativement peu importantes dans la mesure où le signal à remoduler en DVB-T n'a pas besoin d'une compression très forte puisqu'il n'y a qu'un programme par canal.
C Coplan
Tu as sûrement raison, mais le signal qui sort de la prise HDMI c'est bien celui qui est sur ton écran, donc de bonne qualité. La perte en re-modulation doit être quand même faible et à peine, ou pas du tout, perceptible.
En tous cas c'est quand même, à mon sens, un accessoire qui n'est pas inutile. Ca évite la multiplication des box et, donc, des abonnements. Non ?
B BAISIN
Il y en a qui sortaient en analogique PAL mais jamais en SECAM !
PAL B/G-I D/K ou PAL norme L. Oui, mais pas de chroma SECAM.
C Coplan
Tu es sur ?
J'ai eu plusieurs magnétoscopes. A cette époque mes TV n'étaient que SECAM sur l'entrée antenne. En utilisant la sortie "antenne" du scope vers l'entrée antenne du TV j'avais bien du son et l'image en SECAM !
Ensuite via la Peritel, je sais pas quelle était la nature des signaux. Mes TV étaient PAL et SECAM en entrée peritel ! Là je suis formel. Jamais lu de cassettes VHS en PAL.
B BAISIN
La norme TV et le standard couleur ne sont PAS synonymes.
C' est plutot des TV qui n' ont que la réception par le tuner analogique, des normes UNIQUEMENT L/L ', point barre. En chroma, on peut y envoyer une chroma SECAM, ou un PAL, cas du chassis TVC 12 de la Radiotechnique.
Pareil pour mon tv THOMSON 42 cm, chassis I CC4, de 1985, avec un tuner UNIQUEMENT L/L' en PLL.
Mais, en couleur je lui envoie un signal couleur SECAM, ou un signal PAL. Comme il a une base de temps qui se synchronise, soit en 625 lignes 50 Hz ( 15625 Hz ), norme Europe, ou 525 lignes 60 Hz ( 15750 Hz ), norme US et Japon, je peux lire des K7 VHS NTSC, ou LASERDISC NTSC, ou DVD NTSC, en PAL 60 Hz 525 lignes sans problèmes.
Pour le TVC 12, j' ai realigné l' oscillateur trame pour les 2 fréquences, ainsi je lis des vidéogrammes NTSC en PAL 60 Hz sur le TVC 12, avec un rétrécissement de l' image. Mais ça marche bien !
Ou, alors des signaux RVB/RGB entrant sur la Péritel( les 3 couleurs de base + la synchro )
Un avantage pour les DVD: Contrairement aux VHS où on avait " l' effet drapeau ", en DVD, ce problème n' existe pas ! Pas plus qu' avec les LASERDISC, ni les Blu RAY
Édité par BAISIN le 27/10/2018 à 15:19:23
