Présentation de ma bidouille qui fonctionne avec succés depuis de nombreuses années
J ai récupéré gratuitement a la casse un mécanisme de parabole manuelle dont le mat avait été scié a ras le toit . après montage d un tube d alu plus long que celui d origine et qui sert a la fixation et a l orientation l orientation de l antenne . Le plateau d une trottinette est fixé a l envers par colliers sur la galerie , et le tube passe a la place de la tige de l ex guidon (même diamètre ... super )
a l intérieur une tige ronde en alu est clavetée sur le mécanisme d élévation ( comme a l origine ) , le bas est muni d une molette pour pouvoir lever ou baisser l antenne
un collier vient serrer le tube quant la bonne direction est trouvée
http://zupimages.net/viewer.php?id=18/45/2sxd.jpg
la parabole d origine a été remplacée par une en fibre par ce que j ai monté le bras sur charnière en respectant la position du LNB , j ai fait un systéme avec un ressort permettant de replier le bras au repos quant les pièces en alu touchent
http://zupimages.net/viewer.php?id=18/45/zrev.jpg
J ai monté la parabole en " inversèe , ce qui permet une bien meilleure résistance au vent ; aucun souci en bordure de mer
la voici en position de réception
http://zupimages.net/viewer.php?id=18/45/dniz.jpg
Dans ce tube j ai mis un interrupteur a mercure récupéré sur une cloture éléctrique ; il est fixé de maniére a ce que le mercure court circuite les 2 électrodes de l ampoule de verre contenant le mercure quant l élévation est bonne ( bien sur il y a un petit ajustement suivant ou on se trouve )mais ça donne une idée ... Et quelque soit la pente du camping car c est pratique pour dégrossir l élévation
http://zupimages.net/viewer.php?id=18/45/dvsj.jpg
les fils de l inter a mercure sont reliés a ce petit boitier contenant un buzzer et une pile , ainsi qu un inter pour mettre ce circuit en fonctionnement juste le temps de l élévation
http://zupimages.net/viewer.php?id=18/45/p425.jpg
Un pointeur est utilisé car de l extérieur , pas facile de visionner la télé !! Il est relié par un T au cable d antenne ( je sais pas la peine de me dire que c est pas bien ) mais comme j ai débranché le pointeur quant je regarde la télé ... NO problémo
http://zupimages.net/viewer.php?id=18/45/qfao.jpg
http://zupimages.net/viewer.php?id=18/45/wbkb.jpg
Aprés on range le cable et sa fiche rapide dans le tube
http://zupimages.net/viewer.php?id=18/45/6qo0.jpg
partie réception j utilise soit un CAHORS VEOX soit le SX 88 qui n a pas besoin de carte branchement d antenne en cascade
http://zupimages.net/viewer.php?id=18/45/20xh.jpg
Et en plus ça fonctionne
C est celle la que je voulais mettre :
http://zupimages.net/viewer.php?id=18/45/a53p.jpg
Parabole manuelle pour camping car originale
G
GMOT
le 11/11/2018 à 16:46:42
Édité par gmot le 11/11/2018 à 18:32:34
Il y a 6 réponses à lire dans ce sujet
