AIDE AU CHOIX D'UN POSTE RADIO, ANTENNE ET RECEPTION. MODIFICATION, AMELIORATIONS..
Désormais plus de 20% des français peuvent bénéficient de la radio numérique hertzienne terrestre -RNT- avec la poursuite du déploiement du réseau VHF en Alsace, Strasbourg, Mulhouse et Colmar et dans le Département du Rhône, Lyon, activé le 5 Décembre 2018.
Les prochaines grandes villes annoncées pour courant 2019 sont Rouen, Nantes, Le Havre, Bordeaux, Toulouse, etc, mais entre-temps des villes moyennes situées en Rhône-Alpes, ex Bourg en Bresse, Bourgoin ..., et Bourgogne Franche-Comté, ex Mâcon-Cluny, auront été équipées....
Pour ceux qui souhaitent suivre les nouvelles offres numérisées, voici une sélection haute limitée, de récepteurs d'appartement dotés de tuners pour l'analogique FM (bande II) et le numérique DAB+ (bande III) selon les conclusions de laboratoires suisses spécialisés, qui ont retenu 3 critères décisifs, la sensibilité du tuner, donc la compatibilité avec des signaux faibles liés à l'efficacité de l'antenne télescopique, ainsi que particulièrement la restitution de la qualité audio, musicale et parlée.
Le N° 1 au classement est le Sony XDR-S61D, le second dans cette liste raccourcie est le modèle EV0KE H4 de Pure et enfin le trio de tête est formé avec le Philips AE50 20B.
Seul bémol, le nombre limite de présélections, 5 DAB+ et 5 FM . ( Prix indicatif à partir de 95€ en France)
Ces postes portables (piles/secteur) conviennent à l'intérieur des habitations intéressées par un champ RE suffisant, soit relativement proches des émetteurs de diffusion.. sinon il faudra se tourner vers des équipements dits plutôt de salon (avec au moins 2 enceintes, genre chaîne Hifi) dotés d'une entrée d'antenne F, SMA, BNC, IEC, sachant que l'on peut parfaitement envisager techniquement un autoradio avec une antenne (en principe avec plan de sol ) pouvant être déportée,voire externée...
Exemple de récepteur radio "Sonoro" hybride, portable, avec entrée antenne "F" et autres divers connecteurs:
SOLUTIONS POUR ZONE RECEPTION DIFFICILE AVEC ANTENNE EXTERNEE OU DEPORTEE
Comme observé sur l'offre des appareils de réception radio analogique/numérique, la nette majorité d'entre eux sont proposés qu'avec une antenne solidaire, ce qui peut être insuffisant en matière de captage en présence d'obstacles qui font opposition à la progression des ondes VHF, pol V en général (exceptions en H sur certains émetteurs TdF) . A ce propos de propagation savoir qu'un triple vitrage est peu, ou pas, " transparent" aux ondes radio, puisque leur composition particulière engendre de fortes dégradations au signal ... contrairement à un mur classique de maison, en briques, engendrant certes des pertes, mais plus limitées. (Ref @200 Mhz en Dab+ ). Les murs en béton et leur épaisseur (dans l'axe de rayonnement) introduisent un affaissement dit "moyen".
A partir ce ces constats, on aura compris qu'il est difficile de définir des zones de réception car cela dépendra de la configuration hyper-locale, étage, Rdc ou sous-sol, voir les publications sous la normalisation " Intérieur des bâtiments "
Solutions possibles: Les bricoleurs avisés pourront se pencher, par exemple, sur la solution* de couplage capacitif, entre le brin télescopique (isolé) entouré de x spires (à déterminer empiriquement) de l'âme d'un coaxial venant d'une antenne VHF déportée ou externe, passive ou active, omnidirectionnelle ou directionnelle...
Il sera aussi possible de créer son propre relais-répéteur domestique, passif ou actif, avec 2 antennes VHF ( à l'image de ce qui se fait en UHF-VHF TNT ou téléphonie http://img110.xooimage.com/files/f/8/0/relais-repeteur-p...-antenne-557ad60.jpg ) ou cette solution, plutôt recommandée, de modifier votre poste radio hybride en lui adjoignant un connecteur châssis d'entrée de votre choix ( Sma, BNC, F, IEC) sur le circuit électronique présentant une impédance compatible... ce qui en général ne devrait pas poser des problèmes majeurs. Prévoir un tronçon de coaxial souple à faible diamètre jusqu'au circuit électronique. En principe on désolidarise l'antenne télescopique de la radio du circuit HF.... L'antenne raccordée, via un câble coaxial classique (TV/Radio) de 75 ohms, peut s'imaginer, en partie haute, avec ledit câble dénudé de la tresse sur 40 cm environ (soit une hauteur d'encombrement de 80 cm) placé verticalement, formant une sorte de T incliné avec départ latéral du coax. Ce dipôle maison peut être placé dans les combles /grenier, fixé sur la poutre faîtière. Il pourra aussi être inséré dans un tube Pvc polygris débordant du plan de la toiture pour améliorer le dégagement immédiat..
Antenne et préamplificateur:
Pour mémoire le DAB+ utilise l'ex bande TV analogique qui était autrefois employée par la chaîne C+ donc l' antenne de mât peut être parfois réutilisée, mais en polarisation verticale, pour ces offres locales et régionales... voire pour les futures nationales. Si la réception n'est pas trop faible au dessus du toit, une antenne manufacturée à 1 élément dite dipôle** (ouverture 360°) est une solution intéressante. Elle peut être couplée (coupleur VHF-UHF) avec l'antenne TNT si on ne dispose que d'un câble coaxial de descente, mais l'idéal serait de pouvoir la connecter seule sur un câble indépendant..
Un préampli d'antenne bande VHF III (ex-TV canaux 5 à 12) est réutilisable en DAB+ ou un ampli TV-RADIO à multi-entrée, dont la III, la II étant affectée à la FM est la IV-V à l'UHF TNT.
https://cdn.manomano.fr/triax-mfa-656-preamplificateur-3-entrees-fm-biii-rtn-uhf-tnt-terrestre-antenne-P-2233623-6665725_1.jpg
Antenne directive à gain VHF III: http://img110.xooimage.com/files/e/c/d/antenne-dab-vhf-d...tive-rnt-547bc2c.jpg
Bien que non cité dans ce palmarès, le Sony XDR-S41D, plus petit, dispose aussi de bons retours, ~ 75 €, ici en cuisine
Principales villes déjà desservies par le DAB+... ainsi que Lens, Arras, Douai et autres futures annoncées à bassin de population plus mesuré, Vienne, St Foix l'Argentière, et ? Haguenau ...qui peuvent ne pas être encore indiquées sur la carte prévision 2019...
* Inspirez vous (ici en 433 mhz station météo antenne déportée ): http://img98.xooimage.com/files/6/b/4/oregon-wmr-coupla...deportee-4327d5b.jpg
** : http://img110.xooimage.com/files/c/a/8/antenne-dab-vhf-o...u-comble-547ba4a.jpg
Video (en allemand) dont montage d'un connecteur BNC, pour antenne distante.
https://www.youtube.com/watch?v=sHJjhVoHQO0
Carte déploiement planifiée mi/fin 2019: Rouen, Le Havre, région de Nantes, Toulouse et région de Bordeaux
