Mon installation satellite se compose de la manière suivante:
-Antenne satellite en fibre VISIOSAT "Big-Bisat" avec 4 LNB universels pour recevoir Astra 19,2 ° E,Hotbird,AB 3 et Eurobird à 9 ° E.
Un commutateur Disecq 4 entrées et une sortie.
Un terminal numérique ASTON Xéna 1700 et un terminal numérique loué à Csat,le dernier sorti,le terminal HD/wifi sorte de petit frère du fameux "Cube".
Le problème est le suivant:
-Quand je me sert du Xéna 1700,et sur n'importe quel satellite que ce soit,si à la suite je veux utiliser le terminal Csat,celui-ci m'indique que le signal est absent et qu'il faut vérifier le pointage de l'antenne.smiley
La seule solution pour remédier à cela est d'arrêter l'appareil quelques instants via le bouton de la face arrière,et le remettre en marche.
J'en ai parlé à l'artisan local chez lequel j'avais pris l'appareil,il était étonné et m'a dit que pour l'échanger il fallait qu'il soit inutilisable.
Que pensez-vous de ce phénomène technique ?
