carte ci+ 1.3 fransat sur TV Samsung et parabole bi-tete astra hotbird
M Mikiwi
Ceci est mon premier message sur le forum et j'espère que vous pourrez trouver la solution à mon problème.
Mon installation est une parabole astra+hotbird avec 1 seule prise satellite pour les deux LNB.
Jusqu'à présent, je regardais le bouquet TNT français via une carte Tntsat insérée dans mon démodulateur Aston mais celle-ci étant venue à expiration de ses 4 ans, je me suis dit que je pourrais utiliser un module ci+ 1.3 et une carte Fransat directement sur ma TV Samsung et donc me passer des renouvellements de carte Tntsat et me passer aussi d'utiliser mon démodulateur Aston.
Le problème est que lors de l'insertion de la carte (qui est bien détectée par la TV) la TV va chercher à détecter le bouquet Fransat et ne le trouve pas.
Il semble que la TV ne trouve que les canaux d'Astra.
J'ai vérifié sur une deuxième TV qui est une Samsung aussi, et qui est encore plus récente (Samsung Qled de 2019), et c'est un peu le même problème car lors de la recherche du bouquet Transat, la TV "quitte" le mode recherche comme si il y avait un bug.
Je suppose qu'il s'agit d'un problème de coupleur des 2 satellites (diseqc?)
Comment faire reconnaître à la carte le satellite hotbird?
Pardon par avance si je dis des bêtises, mais mes connaissances en la matière sont limitées smiley
C calmesnil
Fransat est sur le satellite Eutelsat 5 West à 5° Ouest, TNTSAT est sur le satellite SES.ASTRA 1 à 19.2° Est et Hotbird est sur le satellite Eutelsat Hot Bird à 13° Est. Il faut envisager deux paraboles l'une pour le satellite Eutelsat 5 West à 5° Ouest et une autre parabole sur Astra/Hotbird.
V Vincent2307
Encore à la rigueur, il pourrait mettre une carte bis tv sur son module fransat et il pourrait avoir les chaines de ce bouquet, après abonnement via hotbird et certaines sur astra!
C Casimodo
Parcourir pour commencer les sujets ayant largement développé le cas des Cam Fransat, des paraboles bi-tête bi-sat Astra / Hot-Bird, les téléviseurs CI+ labellisés compatibles Fransat (incompatible chaînes Tntsat cryptées) et des paraboles multisat (ex Big Bisat) pour Eutelsat 5 (5WA - futur 5WB), Astra1 et Hot-Bird. Comme mentionné ci-avant vous pourrez conserver votre parabole 13/19°E et rajouter une pour le 5°W
Le coupleur est un accessoire TNT et le commutateur Diseqc ( mini 3 entrées puisque 3 têtes) est réservé à la TV satellite qu'il faudra paramétrer en suivant les instructions particulières de la notice emploi de Samsung sur une installation d'antenne opérationnelle...
C'est pas évident pour les non-connaisseurs !!
M Mikiwi
Mais que je suis bête!
Désolé et merci pour vos réponses qui m'ont remis les pendules à l'heure
Dans mon esprit, Fransat était sur Hotbird...
Bon eh bien je crois que je vais prendre l'échelle et réorienter ma parabole vers le 5°W car seules les chaînes françaises m'intéressent en définitive
ça m'évitera de rajouter une parabole
Merci encore
Édité par Mikiwi le 16/07/2019 à 15:26:21
L louxor77
Pourquoi vouloir changer de satellite puisque Fransat est maintenant payant...comme TNT sat ?
C calmesnil
Sur Fransat on dispose d'un module CAM CI+ 1.3 Neotion Fransat qui permet de se passer d'un décodeur satellite externe ce qui est bien pratique, sur TNTSAT il n'existe pas de module CAM. Il vaut mieux choisir Fransat, le nouveau satellite Eutelsat 5 West B devrait être lancé le 15 septembre 2019.
M marceljack
louxor77 a écrit Pourquoi vouloir changer de satellite puisque Fransat est maintenant payant...comme TNTsat ?
Parce que:
1/la carte TNTSAT de Mikiwi est expirée,
2/ Il a acheté un module Fransat et sa carte pour son TV avec tuner sat intégré.
Quant à dire que Fransat et TNTSAT sont payants, à 15 € pour 4 ans (soit moins de 4€/an) franchement ce n'est pas un argument.
C Coplan
louxor77 a écrit Pourquoi vouloir changer de satellite puisque Fransat est maintenant payant...comme TNT sat ?
Et une de plus ! smiley
Fransat n'est pas payant. Sa carte doit être remplacée tous les 4 ans comme celle de TNTSat by Canal. Le prix couvre tout juste le coût de la carte. Ce n'est pas, ni un abonnement, ni un paiement !
EDIT.
A trois minutes près Marceljack et moi avons réagi ! smiley
T tartiflette
Mikiwi a écrit Mais que je suis bête!
Merci encore
Il y a, aussi, sur HOT BIRD 13 ° Est, BIS TV, avec un module CAM VIACCESS ORCA, on retrouve le même bouquet sur 5 ° Ouest.
Avant tout, au moment du pointage sur Eutelsat 5° Ouest, accordez votre tuner satellite intégré de votre TV sur 11, 512 GHZ, et 12, 564 Ghz, afin de faciliter le pointage, vous aurez quelques chaines en clair( boucles promo FRANSAT et BIS TV, DICI TV et Vosges TV )
Non, FRANSAT n' est pas payant, pas plus que TNTSAT.
BIS TV est payant, mais avec des tarifs, très "low cost "
L louxor77
au moins l'argumentation de Marceljack est technique
C Coplan
Penser à une chose.
Le bouquet BisTV est bien diffusé sur HotBird et sur Eutelsat 5W. Il diffuse bien les 26 chaines de la TNT sur ces deux positions. Sauf que sur Eutelsat 5W on peut choisir les différentes déclinaisons régionales de FR3 lors des décrochages. Ce n'est pas possible sur HotBird.
Dans les deux cas il faut, soit un décodeur agrée, soit un module agrée également. Le Smit Secure suffit pour BisTV.
Mais un module CI+ fourni avec sa carte par Fransat ne fonctionne que sur Eutelsat 5W. Une particularité avec la carte Fransat : elle peut être chargée avec les droits spécifiques du bouquet BisTV pour une somme modique de moins de 5€/mois pour une dizaine de chaines qui ne manquent pas d'intérêt.
Une autre chose importante : la carte BisTV n'est activable et activée que pour une des deux positions, soit HotBird, soit Eutelsat 5W, pas les deux.
La carte Fransat ne décrypte pas les chaines BisTV de HotBird.
Pour Mikiwi.
Si ton téléviseur gère bien le DiSEqC, en principe c'est le cas, il est parfaitement possible de piloter jusque 4 têtes via un commutateur ad hoc. Attention il faut que ce soient des têtes indépendantes. Un montage simple ne sait pas piloter une tête simple et une monobloc.
Maintenant ton idée de réorienter ta parabole sur Eutelsat 5W est bonne. Elle te permettra de profiter pleinement de ton module CI+ et de sa carte Fransat associée.
Édité par Coplan le 19/07/2019 à 22:25:22
T tartiflette
Avec une position orbitale en plus, les afficionados de la parabole multi tete, connaissent Eutelsat 9 ° Est, où est transmis, en clair, M6 Suisse, W9 Suisse, 6 Ter Suisse, en DVB-S2 MPEG 4, donc recevable sans problèmes avec le tuner sat du TV SAMSUNG.
Les programmes sont les mêmes que la France, cependant, il y a des pubs Suisses, et certains matchs de foot en direct, sont remplacés par des émissions de substitution( droits )
