Alimentation électrique Xena Twin Connect
C C@ptain
Le petit transfo me permettant de relier mon Xena Twin Connect au réseau électrique a grillé.
Quel modèle me conseillez-vous pour le remplacer ?
Merci d'avance pour votre aide smiley
On manque de détails là !
Donc, ce serait un boîtier d'alimentation séparé qui alimente le Xena
Il faut relever dessus la tension de sortie (en V)
la puissance (en W ou VA) et/ou l'intensité consommée (en mA)
voir l'embout de connexion puis trouver une alimentation avec les mêmes caractéristiques et surtout le même embout
S satelisat
voila un lnk ICI me je suis certain que vous trouvez moins chere un alim 2A comme ça sur la toile.
M marceljack
satelisat a écrit voila un lnk ICI me je suis certain que vous trouvez moins chere un alim 2A comme ça sur la toile.
C'est vrai que c'est très cher.
Si c'est vraiment une alim 19,4V / 2A comme indiqué sur le site Aston (à vérifier sur l'étiquette de l'alim), n'importe quelle alim d'ordinateur portable pourrait faire l'affaire (elles sont pratiquement toutes 19V / > 4A) si la fiche est la même.
Sinon la panne est probablement due à un condensateur électrolytique à remplacer à l'intérieur, le problème c'est que ces alims ne sont pas démontables proprement et pour les réparer sans danger d'incendie ultérieur il faut s'y connaître un peu car l'alim est un élément de sécurité.
C C@ptain
Voilà le modèle en question, qui semble correspondre au link de satelisat.
Par contre, c'est vrai que question prix... ça douille sévère smiley
On en trouve pour 20 € environ sur le net, mais il faut nous préciser l'embout (photo et cotes)
C cricri
Cotes ici:
https://www.google.com/url?sa=i&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiR6fnEp9fjAhXZ8uAKHcaODAEQjhx6BAgBEAI&url=https%3A%2F%2Fwww.aston-eshop.com%2Fbloc-dalimentation%2F80-bloc-d-alimentation-externe-pour-xena-hd-twin-connect.html&psig=AOvVaw3nJgrBxQdGdXR6Ywr9S8OA&ust=1564392810701459&cshid=1564306422345
Connecteur : DC jack 2,5 mm.
Tension d'entrée : 100-240V, 50/60Hz.
Tension de sortie : 19.4V, 2A.
Faut juste faire attention à la polarité, voir ci dessous :
Une référence parmi tant d'autres...
https://www.amazon.fr/dp/B007HXN064/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_GixpDbN0WA61B
Édité par cricri le 28/07/2019 à 12:06:00
C C@ptain
Merci à tous pour votre aide smiley
C calmesnil
@cricri et C@ptain,
Ce transformateur n'est pas le seul modèle du Aston Xena HD Twin Connect : Voir page 4 du guide d'installation rapide :
http://www.aston-france.com/pdf/Guide-installation-rapide-TWIN-CONNECT.pdf
Dans l'ancien modèle le transfo était intégré dans le décodeur satellite comme dans le guide, dans le nouveau modèle le transfo est externe comme sur la photo.
Édité par calmesnil le 01/08/2019 à 14:34:05
calmesnil a écrit @cricri et C@ptain,
Ce transformateur n'est pas celui du Aston Xena HD Twin Connect : Voir page 4 du guide d'installation rapide :
Peu importe, le principal étant que la tension de sortie corresponde, que l'intensité de courant fournie soit suffisante et que la fiche et la polarité de sortie soient les mêmes.
C calmesnil
En fait, il y a plusieurs modèles de transfo pour le Aston Xena HD Twin Connect.
M marceljack
kiki37 a écrit Peu importe, le principal étant que la tension de sortie corresponde, que l'intensité de courant fournie soit suffisante et que la fiche et la polarité de sortie soient les mêmes.
+1
Comme la tension est de 19,4V (ce qui est surprenant car la plupart des autres récepteurs fonctionnent sous 12V pour permettre une alimentation sur batterie auto), une alim de PC portable conviendrait parfaitement si la prise est la même.
Et on trouve de ces alims de PC portable pour quelques € dans tous les vide-greniers ou centres Emmaüs, elles fournissent généralement au moins 4A ce qui fait qu'elles ne seraient pas surchargées pour cette utilisation.
marceljack a écrit +1
On en trouve aussi dans les bacs "récupération" à l'entrée des supérettes ! (j'en ai déjà récupérées !)
C C@ptain
Encore merci pour votre aide smiley
M marceljack
kiki37 a écrit On en trouve aussi dans les bacs "récupération" à l'entrée des supérettes ! (j'en ai déjà récupérées !)
+1
Moi aussi !
Parfois elles sont en panne mais souvent c'est le câble d'alimentation du PC qui est coupé ou la fiche endommagée.
Comme ces alims ne sont pas démontables (du moins pas proprement), selon l'endroit où le câble est endommagé on peut éventuellement faire un raccord avec un domino en récupérant le câble de l'alim d'origine pour avoir la bonne fiche.
