Sauvés de la déchetterie
N6 nono 63
Ce week-end j'ai sauvé de la déchetterie ce TV couleurs Philips type 20C 2223/1 du début des années '80s .
Extérieurement il est comme neuf et complet il y a même les clés du portillon des commandes et il fonctionne encore plutôt bien . smiley
Il manque la télécommande d'origine mais n'importe laquelle avec le code RC5 Philips fait l'affaire .
Je l'ai testé plusieurs heures et il semble résister , par contre il y a un petit défaut sur l'image surtout quand il y a bcp de blanc , un fond jaune apparaît sur la moitié du bas visible sur les photos , y a t-il qq chose à faire ? smiley
Je pense que ce TV Philips doit rappeler bien des souvenirs à certains ici !smiley
Bonjour nono
Ben oui, ça m'évoque des souvenirs ! C'est un chassis TVC12.
J'ai surement une télécommande que je pourrais te donner
On en reparlera , cat là c'est Image
B BAISIN
S' il n' y a qu' une entrée HF au dos du tv de couleur grise, c'est un chassis TVC 12, et c'est un bon chassis provenant de la Radiotechnique( durant mon stage AFPA, nous avions un " cobaye " identique sous étiquette SCHNEIDER ARBOIS, version MULTISTANDARD)
S' il y a 2 entrées distinctes HF( Verte en UHF, et orange en VHF), c 'est un chassis TVC 11, de 1981.
Pensez à BIEN REFAIRE LES SOUDURES des ETAGES :
-BALAYAGE
-Alimentation
-Final RVB sur le Tube.
J' en ai 2 Tv avec le chassis TVC 12( des RADIOLA, version monostandard L/L' ), avec les soudures refaites. Ils fonctionnent parfaitement !
Édité par BAISIN le 18/10/2019 à 17:25:40
Baisin, c'est un TVC 12 : Philips type 20C 2223/1
20 = taille en pouces, 51 cm
C = couleur monostandard ...(les multistandard avaient la lettre P)
2 = dernier chiffre de l'année (1982)
2 = version de châssis (12) ....avec un TVC11, ç'aurait été 1
23 = numéro de série
/1 = version 1 de cette série
le même en Radiola se serait appelé RK 6 2223 et en Schneider il aurait eu un nom (j'ai la table de correspondance, mais ne la retrouve pas smiley)
B BAISIN
En tous cas, les photos de ce tv montrent que ce tv marche encore bien 35 ans plus tard !!!!!!!!!
Le TDA 3590 transcode le SECAM en pseudo PAL, et le 3591 décode la PAL. Pour mes appareils, le PAL est bien traité sans derive de phase !
N6 nono 63
Nouveau sauvetage , donnée par un collègue de travail , ce TVC Radiola n'avait pas tourné depuis plus de 10 ans , stocké dans un grenier .
C'est un portable 36 cm référence RK 3 2221/1 avec sa télécommande d'époque , la pile rectangle de 9V étant vide je n'ai pu la tester mais il n'y a pas de raison .
Redémarrage après un tel endormissement , je la craignais HS mais non au début l'image n'était qu'au milieu mais après 5 minutes de fonctionnement , l'écran s'est rempli totalement , sûrement que les condos étaient complètement vidés .smiley
Belle image comme le Philips récupéré auparavant , je pense de la même époque aussi , 1981 ou 82 .smiley
B BAISIN
Mes TVC 12 n' ont pas de zapette( code RC 5 ). Mais sélection manuelle de 8 Varicaps.
Le SCHNEIDER ARBOIS et équivalents PHILIPS version multistandard, a une télecomm... avec code RC5, donc, une universelle avec RC5 PHILIPS doit pouvoir " piloter " les versions avec telecommande, code RC 5.
Le frère jumeau du SCHNEIDER ARBOIS, je l' avais vu en PHILIPS, version multi, à ANNEMASSE, le circuit de transcodage SECAM-PAL était déréglé avec la couleur SECAM absente, mais, le PAL de la mire FUBK de la SSR 1 marchait bien( c'était en 1985 )
Le mien est identique à celui en photo, mais sans zapette ni récepteur IR pour RC 5
J' ai, même connu, un 51 CM en version uniquement L/L' avec circuit ANTIOPE incorporé, chassis TVC 12.
Édité par BAISIN le 03/12/2019 à 18:42:19
Oui , c'est un châssis TVC12 ► RK 3 2221/1
R = Radiola
K = Couleur (N = noir & blanc; M = multistandard)
3 = 36 cm ( 4 = 42 cm, 5 = 46 cm, 6 = 51 cm, 7 = 56 cm, 8 = 66 cm )
22 = n° de série
2 = TVC12 (1 = TVC11)
1 = année, ici 1981
ATTENTION : pour ouvrir le fond, sur certains modèles celui-ci était clipsé sur le chassis par deux ergots s'enfilant dans les 2 "lumières" que l'on voit à droite et à gauche dans le haut du châssis
petit piège pour les dépanneurs : il y avait des soudures du circuit THT qui s'abimaient, et elles sont cachées sous le renfort en plastique blanc
c'est un chassis basculant et la platine alimentation est au fond de la caisse et mal accessible (on l'aperçoit sous le tube cathodique) . Il fallait débrancher tous les connecteurs et la déclipser pour intervenir smiley
Mais c'était un bon châssis smiley
N6 nono 63
Merci Kiki pour toutes ces précisions , tu les as bien connus tous ces TV Philips/Radiola !smiley
Il faudra que je vous présente aussi le TVC Philips 56 cm de 1984 qui est dans une chambre chez mes parents , ils l'avaient acheté neuf au moment du début de l'affaire Grégory , je m'en souviens bien car nous habitions en Lorraine à cette époque et on captait aussi RTL C21 ! smiley
B BAISIN
nono 63 a écrit Merci Kiki pour toutes ces précisions , tu les as bien connus tous ces TV Philips/Radiola !smiley
Une version Multistandard du TVC 12, en Lorraine ? Ou un L/L'
Si c'est la version multistandard, c'est le même que celui que j' ai étudié à l' AFPA, voila 35 ans. En lorraine vous captiez aussi les Belges et les Allemands, bien avant les normes DVB-T !
Si vous captiez Dudelange sur le C 21 UHF en norme L avec couleur SECAM, vous receviez aussi RTL TVI sur le C 24 UHF de Dudelange et l' autre chaine Belge Francophone sur le C 27 UHF, ces derniers étaient en norme G avec couleur PAL. Donc, je présume que ce TV des parents, vendu en Lorraine, voila 35 ans, devait être très probablement une variante MULTISTANDARD analogique du TVC 12 avec 12 varicaps, comme je l' avais decrit sur un autre sujet.
Quant aux soudures cachées, elles n' ont pas echappé à mon fer à souder , et de ce fait mes TVC 12 marchent parfaitement.
N6 nono 63
Non c'est un modèle Secam L/L' , 8 pré-sélections avec télécommande .
Oui , à cet endroit on pouvait capter l'Allemagne mais pas la Belgique , alors comme personne ne comprenait l’allemand , le modèle Secam suffisait car la différence de prix devait être conséquente .
Et il y avait aussi le coût des antennes , déjà RTL TV C21 revenait cher avec une antenne UHF assez longue plus coupleur à ajouter , plus le pré-ampli .smiley
Il me semble - sans en être certain - que la version multistandard du TVC 12 était... le TVC 13...
B BAISIN
Non, car l' AFPA m' a bien certifié que c ' était TVC 12, même en version multi
B BAISIN
nono 63 a écrit Non c'est un modèle Secam L/L' , 8 pré-sélections avec télécommande .
donc SECAM-PAL en CVBS
Quand on recevait RTL sur le canal 21 UHF, on pouvait, avoir, aussi sur le canaux 24 et 27 RTL TVI et BEL RTL en Français, mais en norme CCIR B/G
Je parle de RTL TVI et BEL RTL via DUDELANGE
M marceljack
kiki37 a écrit Il me semble - sans en être certain - que la version multistandard du TVC 12 était... le TVC 13...
Il me semble -sans en être certain non plus smiley- que c'était une version du châssis TVC12 adaptée pour les tubes 110° (TV d'entrée de gamme).
Édité par marceljack le 05/12/2019 à 17:27:26
N6 nono 63
Avant la présentation du Philips 56 cm qui est chez mes parents , j'en ai récupéré un autre , et dès que j'en ai parlé à un collègue de boulot , un autre m'en propose un autre ! smiley
Je ne vais pas pouvoir récupérer tous les vieux CRT délaissés , ou faudra investir dans l'immobilier ! smileysmiley
Donc c'est un Philips 14CF 5001/19R , un 36 cm qui doit dater de 1987 , chassis TVC 14 , 90 mono , c'est ce qu'il y a d'écrit sur une étiquette à l'intérieur .
Le successeur du Radiola présenté précédemment en qq sorte .
Il était donné pour HS , stocké dans un garage , et bien non , il fonctionne parfaitement ! Je pense que les gens ne comprennent pas qu'avec ces TV il faut un adaptateur TNT pour avoir une image . smiley
40 programmes avec afficheur LED vertes , tuner PPL , son minable par rapport au Radiola , se rallume sur la chaîne précédente , programme AV , et il est plus léger en poids , est-il multistandard ?
Les réglages se font par boutons minuscules sous le petit capot , et pas d'OSD donc on ne sait pas trop où on est dans les réglages , pas terrible . smiley
Et il avait même son antenne rectangulaire qui tient sur l'arrière du boitier , enlevée sur la photo , on ne devait pas capter grand chose avec ça !
Voilà pour ce petit TVC , qui me rappelle des souvenirs , il y en avait des presque identiques dans les collèges quand le plan informatique avait été lancé à la fin des années '80s avec les ordis Thomson MO5 et TO7 , bien sur ils n'avaient pas la partie tuner et seulement des potars à la place des touches de réglages . smiley
L louxor77
des LEDS en 87 smiley ? il doit s'agir plutôt d'afficheurs à 7 segments ? mais bon,je n'y connais pas grand chosesmiley
Je te conseille de refaire toutes les soudures coté THT et coté transfo d'alimentation, car le circuit imprimé des TVC14/TVC15 vieilli très mal et la bakélite se noircit smiley
cette antenne ne captait pas si mal que ça en "champ fort", en tout cas mieux qu'une simple antenne fouet smiley
louxor77 a écritdes LEDS en 87 ? il doit s'agir plutôt d'afficheurs à 7 segments ? mais bon,je n'y connais pas grand chose
effectivement, j'ai lu vite et ça m'avait échappé, ce sont bien des afficheurs à 7 segments ImageImage
B BAISIN
@Nono63, bonjour,
Félicitations pour ce petit TV qui marche parfaitement avec tout box numérique avec SCART analogique.
Quand on a un cube de canal ou une box ADSL, ça ne donne pas envie d' aller acheter des tv plats en supermarché, et ça donne une RVB analogique Peritel qu' avaec des ecrans plats, dire qu' il y a en a encore qui utilisent uniquement la RVB Péritel sur un ecran plat( image pourrie)
Alors que ce petit CRT 36 cm/14" donne une plus belle RVB !
M marceljack
kiki37 a écrit Je te conseille de refaire toutes les soudures coté THT et coté transfo d'alimentation, car le circuit imprimé des TVC14/TVC15 vieilli très mal et la bakélite se noircit smiley
En ce qui me concerne j'ai eu ce petit TV que j'ai gardé 20 ans sans le moindre problème, mais c'est vrai qu'il ne fonctionnait pas énormément (chambre).
kiki37 a écrit effectivement, j'ai lu vite et ça m'avait échappé, ce sont bien des afficheurs à 7 segments
Ce sont des afficheurs 7 segments, bien sûr mais à LED. Il y a eu d'autres types d'afficheurs à 7 segments (fluo, LCD ...). "7 segments" ne désigne que la structure de l'afficheur, pas sa technologie.
Et les témoins LED (rouge, orange ou vert) existaient dès les années 70.
Mais pas des blanches et elles n'étaient pas assez lumineuses pour s'éclairer avec. smiley
Édité par marceljack le 10/12/2019 à 19:05:20
marceljack a écrit En ce qui me concerne j'ai eu ce petit TVC14 que j'ai gardé 20 ans sans le moindre problème, mais c'est vrai qu'il ne fonctionnait pas énormément (chambre).
Et pourtant.....c'était des TVC à problèmes, un peu coté THT (BUT11 et chimiques et potar "focus") et surtout coté alimentation : vibration du transfo entraînant la destruction du BUT11 et du TEA1039, condos chimiques et composants du "12 V' (même punition)....
soudures de masse ...etc....smiley
Mais ça me donnait du boulot smiley
N6 nono 63
Merci Kiki pour ton retour d'expérience sur ces TV Philips/Radiola/Schneider , donc d'après toi les TVC14 sont moins fiables que les TVC12 , le progrès technologique n'était pas probant , du moins sur la fiabilité dans le temps ? smiley
Hier il a encore fonctionné 3 h de rang et je n'ai pas constaté de soucis .
Ce qu'il a de sûr , c'est que le poids s'est allégé du TVC 12 au 14 pour une même taille d'écran , et il y a eu une économie de faite sur la qualité du haut-parleur .
Je pense que comme le Radiola TVC 12 , il n'a pas dû être utilisé pendant plusieurs années , c'est pourquoi il fonctionne toujours .smiley
L'usine française Philips qui fabriquait ces TV était à Dreux (28) ?
M marceljack
Je ne pense pas du tout que le TVC14 soit moins fiable que le TVC12, au contraire car il est plus simple.
Il est possible qu'il y ait eu des séries à problème mais je ne pense pas qu'il faille généraliser à partir de quelques cas.
Il y a eu durant cette période des problèmes sur une série de condensateurs éléctrolytiques utilisés dans les alims à découpage mais ce n'était pas réservé au TVC14 mais à tous les châssis produits avec cette série de condensateurs.
Et généralement le problème se manifestait avant la fin de la garantie.
Pour ce qui est de l'usine de production ,je pense que c'était Dreux mais je n'en suis pas certain à 100%.
Ce châssis a été produit en petite quantié par un fabricant Tunisien pour livraisons locales après modification complète de la platine de commande par le labo d'appli de RTC (remplacement des deux µP 4 bits Texas par un µP 8 bits Philips de la famille 84xx (dérivé du 8049 avec bus I2C).
Édité par marceljack le 11/12/2019 à 14:07:00
C Coplan
Bonjour à tous.
Voilà t'il pas que vous faites les poubelles maintenant ! smiley smiley
Il est vrai que ce qui se passe dehors n'est pas reluisant, alors un peu de nostalgie ne fait pas de mal ! smiley
Bien sur vos "reliques" sont analogiques, mais transistorisées. Elles ont comme de juste une bonne vielle prise peritel, en plus correctement câblée.
Pourquoi ? La commutation TV/Vidéo fonctionne et commute bien en format "letter box". Un parent a eu une Sony écran "cylindrique" qui ne le faisait pas complètement. Je ne vous décris pas les bidouilles pour obtenir une pseudo "letter box" ! smiley
Toutes ces TV doivent peser un "âne mort". Il faut parfois être deux et ne pas avoir de lumbago pour les sortir des conteneurs des déchetteries.
On est loin des écrans plats d'aujourd'hui qui pèsent seulement quelques "livres" ! smiley
Coplan a écrit Bonjour à tous.
Mais on trouve des choses très intéressantes dans les poubelles, entre autres les bacs de récupération des supérettes...
J'y ai trouvé 2 téléphones sans fil en état de marche, une lampe de poche dont il fallait seulement changer la pile !!!; et il y a quelques années, une carte modem 56k qui m'a permis de remplacer la mienne qui avait pris l'orage.
Les gens sont gâcheurs smiley
N6 nono 63
Oui la société de consommation fonctionne à plein régime , surtout ces derniers temps avec le "black friday" et les fêtes de fin d'année , je m'en rend compte tous les jours sur mon lieu de travail , la planète n'a pas fini de souffrir et nous avec...smiley
Sinon tous ces vieux TV récupérés à gauche ou à droite avaient pour destination immédiate la déchetterie , alors on me les a proposé et je les ai adoptés !!! smiley
Avec le dernier TVC 14 Philips , il y avait aussi un TVC LCD 19" MPEG2 Techwood qui fonctionne nickel avec un adaptateur TNT ou autre avec prise HDMI , et un lecteur DVD avec HDMI également , tout ça partait direct à la destruction .
Et bien d'autres choses du quotidien , tables , chaises , tout un appart avec garage vidé suite à un déménagement , et après on rachète du neuf là où on réaménage , ça va plus vite !smiley
Par contre , je vois pléthore de TVC LED très récents en retour de garantie , déjà qu'ils doivent être en panne , j'imagine même pas leur état quand ils arrivent dans le centre de SAV ! smileysmiley
C Coplan
Tiens bonne idée ça ! smiley
Je vais aller faire un tour dans la mienne. Je cherche des pièces pour remettre un 32" pas très vieux qui pourrait me faire une TV pour une chambre d'amis. smiley
Et un compresseur de frigo, ou mieux de congélateur, pour me faire un compresseur pour gonfler les pneux de ma tondeuse ! smiley
M marceljack
kiki37 a écrit Mais on trouve des choses très intéressantes dans les poubelles, entre autres les bacs de récupération des supérettes...
Effectivement les gens sont gâcheurs, mais surtout on leur dit que ce n'est pas réparable (ou plus cher qu'un appareil neuf) alors ils croient bien faire en les mettant à recycler (en espérant qu'ils le seront vraiment).
On trouve pléthore de téléphones DECT dont le seul problème est que leurs batteries (tout à fait standard taille AA) sont mortes ...
Et effectivement ces appareils ont plus ou moins tous tendance à ne fonctionner qu'avec des batteries en parfait état alors que celles montées d'origine sont généralement de mauvaise qualité et de ce fait elles ne durent pas (peut-être aussi à cause du chargeur pas assez "intelligent").
L'an dernier j'ai récupéré dans le bac de recyclage d'une GSB de Royan un home dinéma Panasonic avec lecteur Bluray (avec sa télécommande mais sans les HP) en parfait état de fonctionnement. Comme il faisait aussi station d'accueil pour iPhone, je suppose qu'il a été jeté parce que le connecteur n'était plus compatible avec le nouvel iPhone (Apple change les connecteurs à chaque génération pour obliger à remplacer les accessoires). Mais tout fonctionnait parfaitement (radio FM, lecture Bluray, ampli ...).
J'ai également récupéré plusieurs systèmes radio pour moto absolument neufs (montage du récepteur et des HP sur guidon) avec et sans fonction Bluetooth, jamais utilisés (n'en ayant pas l'utilisation je les ai revendus sans difficulté sur ebay après les avoir testés).
B BAISIN
D' anciens TV avec commutation CVBS externe( 12 V externe sur broche 8), ne marchent pas en 6V sur cette broche en mode WSS, surtout les premiers tv sortis voila tout juste 40 ans.
A ce moment la le SCART ne parlait pas de WSS, et le 12 V était la condition siné qua non, pour commuter en CVBS, sur la broche 8.
Par la suite, on a mis de commutation manuelles.
Par exemple: J' ai un lecteur de DVD ROADSTAR, une " chinoiserie " achetée à Genève. Il n' y a pas de 12 V DC sur la broche 8 de la Péritel de ce lecteur. Avec un vieux coucou de 1979 avec péritel, ça ne commute pas ! Même avec une box ADSL qui envoie le WSS.
Avec un TV avec commutation CVBS manuelle, ça marche. Sans se soucier du WSS( ce lecteur de DVD ne doit pas fournir de WSS, il faut commuter manuellement le format de l' image )
B BAISIN
nono 63 a écrit Oui la société de consommation fonctionne à plein régime , surtout ces derniers temps avec le "black friday" et les fêtes de fin d'année , je m'en rend compte tous les jours sur mon lieu de travail , la planète n'a pas fini de souffrir et nous avec...smiley
Je crois que le chassis TVC 14 n' a été conçu qu' avec des tuner MULTISTANDARD B/G-L/L' avec I ou OIRT D/K/K' suivant version( OIRT étant pour les versions vendues outre mer)
Je suis persuadé, qu' il n' y a jamais eu de TVC 14 avec tuner uniquement L/L', contrairement au TVC 12 et TVC 13.
Quant aux TV LCD avec tuner uniquement DVB-T MPEG 2 SD, le réutiliser uniquement en moniteur HDMI, c'est intelligent !
Sur le SUN de Numéricable, il y a le canal info TNT qui est, maintenant en DVB-T MPEG 4 HD( MP @HL)
Cependant, si le tuner DVB-T MPEG 2 SD du TV( MP @ ML ), ne supporte pas le MPEG4, le tuner supporte les radios DVB-T MPEG 2( c'est l' unique cas de radio, sur la TNT, en France)
Malgré le DVB-T MPEG 4 HD des 2 chaines d' info TNT du SUN de Numéricable, on entend normalement le son( flux normal audio), donc, un tuner DVB-T MPEG 2 SD peut, encore, contrairement aux idées reçues, être utilisable pour les radios DVB-T du SUN de Numericable.
Édité par BAISIN le 12/12/2019 à 20:06:42
BAISIN a écrit Je crois que le chassis TVC 14 n' a été conçu qu' avec des tuner MULTISTANDARD B/G-L/L'
NON, les TVC14 commercialisés en France n'étaient que L/L'
M marceljack
kiki37 a écrit NON, les TVC14 commercialisés en France n'étaient que L/L'
Je ne pense pas que ce soit vrai.
Dans ta région on ne vendait pas de multistandard parce qu'il n'y avait rien d'autre à recevoir que du L/L' mais il existait à ma connaissance deux variantes multistandard du TVC14:
-version L/L', B/G, I pour les régions de l'Est et celles où on pouvait capter l'Angleterre,
-version L/L', B/G, K' pour les DOM-TOM et certains pays africains.
Quelle que soit la version (mono ou multistandard) le tuner proprement dit était conçu au départ pour les normes françaises.
Le TVC14 multistandard n'était pas vendu à l'étranger (je veux dire chez nos voisins européens) car il avait des FI avec les mêmes valeurs que pour les normes françaises (vision 32,7 / son 39,2 MHz en L/lL' et K') pour pouvoir couvrir la bande I française et ces valeurs n'étaient pas autorisées dans les pays aux normes B/G (vision 38,9, son 33,4 MHz).
A quelques exceptions près les châssis Radiotechnique n'étaient pas exportés dans les pays voisins.
Édité par marceljack le 13/12/2019 à 14:03:25
Exact, j'ai fait une généralité malheureuse en oubliant les régions frontalières et DOM-TOM (bien que sur ma documentation de stage (imprimée) il est mentionné page 31 "Les normes reçues sont L et L' dans les bandes I, III, IV et V ").
Ce que je voulais souligner, c'est que Baisin se trompait dans son affirmation. J'ai plusieurs TVC14, tous uniquement L/L'.
M marceljack
En fait Baisin n'en était pas si sûr puisqu'il a écrit "Je crois que le chassis TVC 14 n' a été conçu qu' avec des tuner MULTISTANDARD B/G-L/L'".
En fait tous les appareils n'étaient pas multistandard (encore que je n'en sois pas certain pour les modèles à télécommande) mais ils avaient tous le même tuner (je parle de la boite de sardines) et un circuit FI vidéo capable de démoduler la vidéo positive ou négative (TDA2549).
Le circuit son FM n'était pas présent sur les appareils monostandard ni les composants nécessaires à la commutation de standard.
B BAISIN
Donc, il a bien existé des TVC 14 avec tuner L/L' seul, et chroma SECAM-PAL, comme le TVC 12( transcodage SECAM-PAL simplifié )
B BAISIN
Et je crois que le TV Noir et blanc 12 M 5860 PHILIPS, version multistandard avec 11 varicaps n ' était pas vendu chez nos voisins Européens CCIR, à cause des FI. Il ne pouvait pas recevoir la bande I VHF CCIR.
1,2,3,4: Varicaps indexées en UHF norme L
5: Varicap indexée en VHF Bande III norme L'
6: Varicap indexée en VHF Bande I norme L' supradyne.
7,8,9: Varicaps indexées en UHF norme G
10,11: Varicaps indexées en VHF Bande III norme B
Ce chassis TX3 TO 8( 12 M 5860 PHILIPS) est basé, à l' origine sur un L/L' seul avec 6 Varicaps, cette version multi, captait tous les emetteurs CCIR B/G sauf ceux de la Bande I VHF.
-Pour la Haute Alsace, ce petit PHILIPS captait bien le canal E8 du Feldberg VHF Bande III, et le canal E11 de ST Crischona( Basel), sur cette même bande, il pouvait capter le canal L' 03/C'-C 1 du Lomont en VHF Bande I( plages FTA de C+ analogique uniquement). Et bien sur les UHF CCIR
-Pour Genève, il captait toutes les UHF FR et CCIR, le canal L' 05/1 de Gex, le E 11 du mont pèlerin, mais pas le canal E4 de la Dole Barillette.
Vendu à Annemasse, Gex, Mulhouse, mais pas en Suisse, en théorie. En pratique, j' ai vu des L/L' seul dans la cité de Calvin.
Édité par BAISIN le 14/12/2019 à 12:13:33
M marceljack
BAISIN a écrit Donc, il a bien existé des TVC 14 avec tuner L/L' seul, et chroma SECAM-PAL, comme le TVC 12( transcodage SECAM-PAL simplifié )
Bien sûr, celui montré sur la photo avec boutons rotatifs et sans afficheur en était un.
Par contre je ne suis pas sur que les versions avec télécommande, afficheur et touches existaient en monostandard.
marceljack a écrit Bien sûr, celui montré sur la photo avec boutons rotatifs et sans afficheur en était un.
De quel téléviseur parles-tu ?
J'ai plusieurs TVC14 en 36, 42 et 66 cm, tous avec afficheur et télécommande et ils sont tous monostandard L/L' smiley
M marceljack
kiki37 a écrit De quel téléviseur parles-tu ?
Je parlais de celui-ci, mais son image était sur un autre forum ... smiley
B BAISIN
L/L' seul, sur les versions basiques avec Varicaps.
N6 nono 63
La référence , plus complète , du TVC14 36 cm :
QG038801 ...
QG = usine de fabrication
03 = code ligne de fabrication
88 = année de fabrication
01 = semaine de fabrication
Il est de début janvier 1988
Tu vas pouvoir lui souhaiter son anniversaire la semaine prochaine Image
N6 nono 63
Merci Kiki pour ce décryptage , elle aura donc 32 ans...smiley
Pour le moment elle et toujours opérationnelle .
L'usine QG , c'était où en France ?
j'avais ce tableau de correspondance lettres/usine, mais je ne le retrouve pas (il doit être dans une de mes nombreuses doc de stages).
Par contre, les 2 lettres (CF) dans la référence du téléviseur indiquent le châssis (TVC14)
En effet, à partir du TVC14, la nomenclature adoptée par Philips pour ses références de téléviseurs et que j'indiquais ici ne fonctionne plus: Il aurait fallu un "4" en 2ème chiffre, mais il y aurait eu confusion avec le châssis TVC4 (même chose pour le châssis TVC15 où un "5" aurait entrainé confusion avec le châssis TVC5).
De toute façon , ces TVC14 / TVC15 sont les derniers de la série "TVC" typiquement française.
Histoire de compliquer les choses, ces 2 lettres changent suivant la marque !!!
TVC 14 = CF pour Philips, IT pour Radiola, WP pour Schneider
de même , les châssis suivants , par exemple:
G90 et G110 = GR pour Philips, KV pour Radiola, IR pour Schneider
Je ferais un tableau --- plus tard.
J'ai retrouvé smiley (c'était bien dans une doc de stage)
QG = Dreux (France)
AG = Belgique
PM = Monza (Italie)
VI = Vienne (Autriche)
Édité par kiki37 le 27/12/2019 à 16:35:29
C Coplan
Dreux ? C'était pas une usine de la Radiotechnique ? Ils fabriquaient plein de choses, dont bien sur, des TV.
Pour l'usine de Monza en Italie, ils sortaient des produits tous peints en rouge ! smiley smiley
OK, je sors !
En 1951, Philips qui détenait 49,9 % du capital de "La Radiotechnique" se retrouve 100% propriétaire suite au retrait de la CSF.
En 1969, avec ses différentes filiales, dont RTC (Radiotechnique-Compelec), spécialisée dans les composants, Radiotechnique comptait 10 000 personnes et produisait le quart des téléviseurs fabriqués en France, la moitié des électrophones et la moitié des tubes électroniques.
source
M marceljack
Coplan a écrit Dreux ? C'était pas une usine de la Radiotechnique ? Ils fabriquaient plein de choses, dont bien sur, des TV.
Il y avait 2 usines Philips à Dreux:
-une usine RTC fabricant des CRT couleur notamment pour (mais pas que) l'usine de TV RT quasi-mitoyenne,
-une usine RT fabricant des TV couleur et où a été transféré à la fin des années 90 le labo de développement TV de Suresnes.
C'est là qu'a entre autres été développé le châssis super-économique L6 basé sur le monochip analogique TDA8362.
le L6, ce n'était vraiment pas une merveille, mais sa version 110° était une horreur smiley
M marceljack
kiki37 a écrit le L6, ce n'était vraiment pas une merveille, mais sa version 110° était une horreur smiley
En ce qui me concerne j'en ai eu un (36 cm), jamais eu de problème avec.
Ce châssis n'avait pas été conçu au départ pour être utilisé sur du 110°, c'était vraiment de l'entrée de gamme avec une alimentation très économique combinée avec la puissance lignes (il avait fallu développer un déviateur spécial avec forte isolation entre les bobines lignes côté chaud et les bobines trames côté froid).
Je connaissais bien son concepteur.
