Bonjour à tous.
Je viens d'acheter une telé TREND à ecran plat.
L'internet fonctionne bien,mais lorsque j'ai fait le scan des chaines.
Il se termine bien,mais il y a le message "aucun signal".
J'ai raccordé l'antenne à la telé.
IL a un recepteur integré.
Je crois que je fais une erreur mais je ne sais pas laquelle.
Merci infiniment pour votre aide.
Regarder les chaines tv sur une tele TREND
E
elmaati
le 21/01/2020 à 18:38:33
le 21/01/2020 à 19:04:27
Quel est le modèle de ton téléviseur TREND ?
As-tu choisi la bonne "source" (antenne) dans le menu ?
E
elmaati
le 21/01/2020 à 19:20:34
kiki37 a écrit ↗Quel est le modèle de ton téléviseur TREND ?
Merci kiri37,
C'est le modele :E32DM1100S
le 22/01/2020 à 14:54:25
Tu as choisi là une marque "exotique", impossible d'en trouver les caractéristiques ni le mode d'emploi
Donc difficile de t'aider...
Il faut aller dans le menu et sélectionner l'option "antenne" pour afficher les images...
Où as-tu acheté ce téléviseur ?
E
elmaati
le 22/01/2020 à 16:54:24
kiki37 a écrit ↗Tu as choisi là une marque "exotique", impossible d'en trouver les caractéristiques ni le mode d'emploi
Je selectionne l'option "antenne" et le scan auto ,mais ça ne donne rien.
Mais je crois que le recepteur qui y est integré,c'est celui de la TNT.
Sur le carton d'emballage ,il y a une icone où est ecrit "MODE AV".
J'ai raccordé la telé à 1 recepteur que j'avais et là il y a espoir.
je commence à voir la liste des chaines mais avec le message "signal is weak"
Je vais voir si j'ai fait une erreur de raccordement et je te dirais .
Cet appareil ,il est apparement turc.Je l'ai acheté dans un magasin.
Il est smart mais moins cher.
Merci kiki37.
le 22/01/2020 à 17:33:47
elmaati a écrit ↗
Si ça se trouve, il n'est pas équipé pour la réception de la TNT française !!!
elmaati a écrit ↗
Je te conseillerais plutôt de rapporter cet engin au vendeur et de le remplacer par une marque connue (Panasonic, Philips, LG, Samsung, Thomson, Grundig....même si nos marques européennes ne sont plus que des noms utilisés par des constructeurs asiatiques)
S
satelisat
le 22/01/2020 à 18:18:37
prémierement il faut savoir si ta antenne satellite est bien pointé et que t'a le signal sur le satellite désiré, si ce le cas alors il faut faire les réglage dans le Menu de Tv et pour ça il faut lire un peu le conseils de ICI même si ce ne pas la même télé ou moins t'a une ide de ce qu'il faut chercher dans le Menu.
le 22/01/2020 à 18:53:18
@ satellisat, bonjour , il me semble que elmaati cherche à recevoir la TNT...terrestre !
S
satelisat
le 22/01/2020 à 19:24:57
bonsoir kiki, ce lui qui sait ce qu'il cherche
E
elmaati
le 22/01/2020 à 21:48:02
Merci kiri37,merci satelisat de votre accompagnement et merci pour le tuto de PHILIPS ,il est precieux.Je l'ai mis en PDF pour le garder bien longtemps.
Lorsque j'ai acheté cette telé,je pensais qu'elle contenait un recepteur integré pour les chaines internationales.Mais je me suis rendu compte que ce n'est pas le cas.Le recepteur qu'elle contient est pour les chaines TNT.Ce qui attiré mon attention c'est une inscription sur l'emballage qui dit"mode AV".
J'avais un recepteur chez moi à la maison.Je l'ai branché à la telé et maintenant elle marche.
Merci encore infiniment.
Pour moi qui comprend tres peu la science de la telé,ce que je sais sur le mode AV ,c'est ce que je faisais sur la télécommande pour decevoir les chaines.Mais vous vous pouvez me dire ce que ça veut dire.Merci.
le 23/01/2020 à 00:47:50
AV veut dire Audio-Visuel , ça veut dire en général qu'il n'y a pas de tuner pour recevoir les émissions et qu'il faut un appareil extérieur.
mais en fin de compte, c'est par satellite ouy par antenne terrestre que tu reçois les émissions de TV ?
à quel tuto Philips fait tu allusion ?
E
elmaati
le 23/01/2020 à 11:08:02
kiki37 a écrit ↗AV veut dire Audio-Visuel , ça veut dire en général qu'il n'y a pas de tuner pour recevoir les émissions et qu'il faut un appareil extérieur.
C'est par satellite et recepteur que je reçois mes emissions.
Merci pour la definition de AV.Donc ma telé avait besoin d'un appareil exterieur ,qui est mon recepteur,comme je l'ai compris.
Le tuto de philips le voici :
https://philips-tvconsumercare.kxondemand.com/Portal/fr/Faq/All/395
le 23/01/2020 à 11:46:45
OK , dès le départ, j'ai cru que tu recevais les émissions par antenne terrestre, ce que tu n'avais pas précisé lorsque tu voulais dépanner ton téléviseur Philips.
Sur quel satellite es-tu et quelle est la référence de ton récepteur satellite ?
E
elmaati
le 23/01/2020 à 21:13:00
kiki37 a écrit ↗OK , dès le départ, j'ai cru que tu recevais les émissions par antenne terrestre, ce que tu n'avais pas précisé lorsque tu voulais dépanner ton téléviseur Philips.
Mon televiseur Philips s'est arreté à cause d'une panne .Lorsque vous m'avez dit qu'il contient condensateurs qui peuvent conserver jusqu'à 25000 volts,meme à l'arret,j'ai cessé de chercher la cause de l'anomalie.
Je suis sur Nilesat et mon recepteur satellite est :Pinacle.
