Je viens à nouveau faire appel à vos notions et à votre expérience et expertise: pensez-vous qu'il soit possible d'installer dans le Sud de la France(du côté d'Agde dans le Herault 34) une parabole(taille à préciser)multi-lnb pour pouvoir capter essentiellement 4 satellites qui m'intéressent le plus, à savoir: Eutelsat 5° ouest,Hotbird 13°est, Astra1 19° est et Astra2 à 28°est ?!!. L'écart entre le 5°ouest et le 28°est me parait important , mais avec tout ce qu'on fait actuellement comme matériel c'est peut-être possible??.Avez-vous des marques préférentielles pour la parabole et les LNB??!. Merci d'avance pour vos réponses.
parabole multisatellites
S
stclaude
le 28/07/2020 à 18:00:48
P
profsat
le 29/07/2020 à 14:34:36
bonjour st claude je te comunique les renseignements demandes cap d adge long 43.31 lat 3.46 ensuite astra 28.2 regl +16.84 astra 19.2 +6.89 hot bird 0° pointage antenne fransat -20.07 reg gite -9.73 S° astra 28.2 S1 astra 19.2 S2 hot bird pointage parabole S3 eutelsat 5B west fransat
cordialement prof sat
P
profsat
le 29/07/2020 à 14:39:48
les reglages +sont a gauche devant la parabole le moins a droite le gite reglage inclin arriere sur la partie metalique graduee noire donc a incline sur la gauche vue arriere suivant graduation un trait egal 2
P
profsat
le 29/07/2020 à 14:43:20
j ouliais hot bird au centre sert a pointer la parabole attention respectez toutes les graduations resultat OK a 100/100
S
SAT
le 29/07/2020 à 16:16:04
profsat a écrit ↗j ouliais hot bird au centre sert a pointer la parabole attention respectez toutes les graduations resultat OK a 100/100
Tu ne sais même pas quelle parabole multisat il veut installer ! Alors le "prof du sat" , je sais pas ou il a eu son diplôme, mais il a du surement l'avoir dans une pochette surprise !
Tu veux qu'il comprenne quoi a tout ton charabia, surtout qu'il est (apparemment) novice !!!
Édité par SAT le 29/07/2020 à 16:24:38
S
SAT
le 29/07/2020 à 16:21:04
stclaude a écrit ↗Bonjour à tous,
Salut, Impossible sur certaines parabole dite "classique". Mais par exemple, une parabole du style Wewefrontier torroidal T90 Peut faire l'affaire en théorie ! Mais justement il y'a un problème pour le 28.2, au delà que cela oit trop loin pour certaines parabole : Le faisceau UK, ou se trouve les BBC, ITV, Channel 4, 5star, Channel 5 etc ne sont recevable que avec une parabole calé dessus, et de diamètre entre 1m20 (et c'est limite) et 1m50.
Personnellement, vers Bèziers, je reçois le 28.2 est avec une 1m40, avec une install plus que "provisoire".
Édité par SAT le 29/07/2020 à 16:25:30
P
profsat
le 29/07/2020 à 17:03:53
bonjour st claude j ai oublie je parlais d une big bisat de chez cahors escuse moi
S
stclaude
le 29/07/2020 à 17:07:16
Bonjour à tous, merci pour vos réponses. J'ai vu sur le site 2Galli une parabole Cahors de 100cm à peu prés avec 4 lnb , pensez-vous qu'elle puisse faire l'affaire?? . Je pense avoir compris de vos réponse qu'il faille régler la parabole sur Hotbird en premier , qui est au centre, et ensuite régler les autres lnb, n'est-ce-pas??.
S
SAT
le 29/07/2020 à 17:08:32
stclaude a écrit ↗Bonjour à tous, merci pour vos réponses. J'ai vu sur le site 2Galli une parabole Cahors de 100cm à peu prés avec 4 lnb , pensez-vous qu'elle puisse faire l'affaire?? . Je pense avoir compris de vos réponse qu'il faille régler la parabole sur Hotbird en premier , qui est au centre, et ensuite régler les autres lnb, n'est-ce-pas??.
Tu veux capter le chaines anglaises sur le 28.2 ? Impossible avec une 100 CM au cap d'agde. Surtout si elle est en plus decentrée.
tompouce
le 29/07/2020 à 21:54:58
SAT a écrit ↗Le faisceau UK, ou se trouve les BBC, ITV, Channel 4, 5star, Channel 5 etc ne sont recevable que avec une parabole calé dessus, et de diamètre entre 1m20 (et c'est limite) et 1m50.
Bonsoir SAT, c'est quoi comme modèle ta 1m40? Ce modèle ne doit pas courir les rues !!
