Canal 29 réception difficile dans le 62
A
AMIGO62130
le 04/01/2021 à 09:18:07
Bonjour et meilleurs voeux à tous. Mon matos : SEDEA ST 50 (21 -60) préampli TONNA 40 dD (21-60 ) tous 2 dans le grenier, toute la TNT passe sauf le 29 RIEN. Je sais que concernant ce canal 29 à bouvigny-lille dans le pas de calais avec 79 kw mais ses antennes sont plus basses que les autres et rayonnent mal dans ma direction (à l'ouest). Donc je sais que ce canal est faible mais le problème viendrait-il de mon installation ? d"un bâtiment voisin ? ou d'un pylône téléphonique ? Merci...
le 04/01/2021 à 10:14:01
Peux-tu faire le test de ta réception sur ce site ► https://www.tnttest.org/
en écrivant ton adresse complète pour une meilleur précision du test,
et nous postez les résultats du test sur le forum, avec les détails du test, détails que l'on a en cliquant sur "[+] Tous les détails sur cette analyse, les antennistes à proximité: ici"
tu peux aussi faire le test sur ce site ► https://www.matnt.tdf.fr/
Par ailleurs, une antenne dans le grenier n'est pas le meilleur endroit pour la réception, les ondes y sont stratifiées et les multiplex ne sont pas tous reçus de manière égale.
A
AMIGO62130
le 04/01/2021 à 10:39:06
Merci. Concernant le test, j'avais 3/5 pour bouvigny 62 et 2/5 abbeville 80.
Pour info l'antenne principale est sur le toit fixation cheminée avec un préampli 40 db décroché et tenu par le coax à l'envers qui prend l'eau donc HS. Je me dépanne provisoirement avec une antenne et préampli dans le grenier dans l'attente d'un nouveau préampli et de jours plus meilleurs pour grimper sur le toit. A+...
le 04/01/2021 à 10:59:16
AMIGO62130 a écrit ↗Merci. Concernant le test, j'avais 3/5 pour bouvigny 62 et 2/5 abbeville 80.
Merci, mais ce n'est pas assez détaillé pour juger
Peux-tu publier le test détaillé fait sur TNTtest qui donne le niveau en dBµV multiplex par multiplex ?
Édité par kiki37 le 04/01/2021 à 11:12:17
A
AMIGO62130
le 04/01/2021 à 15:13:56
R1=62.4 dBuV
R2=56.4
R3=62.1
R4=54.7
R6=62.6
R7=46.8 = le fameux canal 29
R2=56.4
R3=62.1
R4=54.7
R6=62.6
le 04/01/2021 à 15:58:35
effectivement, pourtant la puissance est équivalente à celles des multiplex R1, R3 et R6
Caractéristiques techniques des multiplex
Lille - Bouvigny.
R6: 21H 79kW (ITAS TIM).
R2: 23H 20kW (TOWERCAST).
R1: 24H 79kW (TDF).
R4: 26H 14kW (TOWERCAST).
R3: 27H 79kW (TOWERCAST).
R7: 29H 79kW (TOWERCAST).
source TVNT
pour le grenier, il aurait peut-être été plus judicieux d'utiliser ce type d'antenne spécialement conçue pour la réception d'ondes stratifiées
Lille - Bouvigny.
R1: 24H 79kW (TDF).
source TVNT
Édité par kiki37 le 04/01/2021 à 16:03:35
A
AMIGO62130
le 04/01/2021 à 17:13:14
Merci Kiki37. Je t'avais précisé concernant ce canal 29, que les antennes rayonnent peu vers l'ouest (dans ma direction) et ai oublié de te dire que la hauteur est de 197 mètres au lieu des 298 mètres pour les autres transpondeurs. Je vois que l'antenne proposée est de type PANNEAU ? Et peux-tu m'expliquer ONDES STRATIFIEES ?
le 04/01/2021 à 17:43:38
Dans un grenier, les ondes sont "dispersées" du fait de l'absorption des matériaux et les fréquences ne réagissent pas toutes de façon égales en traversant ceux-ci , donc avec une antenne directive certains canaux seront bien reçus à un certain endroit et d'autres moins biens; en déplaçant l'antenne, ce phénomène varie et les canaux moins bien reçus peuvent l'être mieux et à contrario les mieux reçus peuvent l'être moins bien.
L'antenne panneau n'a pas de directeurs mais plusieurs dipôles et réflecteurs, un peu comme plusieurs antennes en parallèle dont les distances sont judicieusement calculées
effectivement, quand on regarde le diagramme de rayonnement du R7....
AMIGO62130 a écrit ↗Merci Kiki37. Je t'avais précisé concernant ce canal 29, que les antennes rayonnent peu vers l'ouest (dans ma direction) et ai oublié de te dire que la hauteur est de 197 mètres au lieu des 298 mètres pour les autres transpondeurs.
Édité par kiki37 le 04/01/2021 à 18:06:35
calmesnil
le 05/01/2021 à 09:48:42
TNT : Quelle chaine 29 ? Chez moi je passe directement de la chaine 27 : France Info à la chaine 31 : 8 Mont-Blanc.
le 05/01/2021 à 10:28:31
calmesnil a écrit ↗TNT : Quelle chaine 29 ? Chez moi je passe directement de la chaine 27 : France Info à la chaine 31 : 8 Mont-Blanc.
Salut
On a pas parlé de chaîne 29, mais de canal 29.
Il ne faut pas confondre la numérotation LCN des chaînes improprement appelée "canal" par les médias avec la numérotation des canaux qui correspondent à leur fréquence, chaque canal diffusant un multiplex (Rx)de chaînes.
ces canaux différants d'un émetteur à l'autre
En l'occurence, pour Lille-Bouvigny :
R1 24H (France2, France3, France4, France O, France Info)
R2 23H (BfmTv, C8, Cstar, Gulli, Cnews)
R3 27H (Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, LCI SD, Paris Première SD, Planète+)
R4 26H (6Ter, Arte, France5, M6, W9, )
R6 21H (LCP Public Sénat, TFX, NRJ12, TMC, TF1)
R7 29H (Chérie25, Tf1 films, Equipe, Numero 23, RMC Découverte)
Édité par kiki37 le 05/01/2021 à 10:36:36
L
louxor77
le 05/01/2021 à 11:51:23
on sent là toute l'inquiétude de calmesnil
malgré son super matos,passerait il à côté d'une chaine de télé ?
I
inuka
le 08/01/2021 à 19:38:16
Petite question d'un résident extérieur à la France : la TNT payante existe toujours?
Jérôme04
le 08/01/2021 à 21:11:19
inuka a écrit ↗Petite question d'un résident extérieur à la France : la TNT payante existe toujours?
Oui, comme tu peux le voir dans la capture précèdente dans le multiplex R3 il y a canal et ses déclinaisons, planète et paris première
B
BAISIN
le 09/01/2021 à 15:30:55
louxor77 a écrit ↗on sent là toute l'inquiétude de calmesnilmalgré son super matos,passerait il à côté d'une chaine de télé ?
Il faut préciser : Canal 29 UHF. TV8 Mont blanc, c'est le canal 46 UHF.
Pas l' ordre des chaines TNT.
B
BAISIN
le 09/01/2021 à 15:34:16
Jérôme04 a écrit ↗Oui, comme tu peux le voir dans la capture précèdente dans le multiplex R3 il y a canal et ses déclinaisons, planète et paris première
En Italie, ça existe aussi la TV payante( Berlusconi, avec ses chaines de CALCIO à la carte), en Allemagne, il y a FREENET, en Belgique Flamande, il y a NORKRING TV, en Autriche, il y a SIMPLY TV, la TNT payante, n' est pas une exclusivité uniquement Franco-Française !
Il suffit de le voir sur WIKIPEDIA.
Berlusconi vend des cartes IRDETO pré payées, comme c'était le cas avec les cartes de téléphone, avant. Quand la carte IRDETO n' a plus de droits, on en rachete une autre. L' usager aura, auparavant acheté un CAM IRDETO, qu' il aura mis sur la CI de son déco ou de son TV.
Édité par BAISIN le 09/01/2021 à 15:37:20
