J'avais des problèmes de vérin et je l'ai remplacé (moi-même comme un grand lol). Le problème c'est que je retrouve mes satellites habituels, Astra, Badr, Astra, Hotbird. Mais lorsque je recherche AB3 et Nilesat, je ne parviens pas à les trouver!!!
Je précise que j'ai éliminé tout ce qui m'est venu à l'esprit genre branchements, course de la parabole etc...
J'ai même pensé à une histoire de contre-polarisation... Mais si il y avait un souci de ce point de vue, je suppose que je ne capterais pas les satellites dont j'ai parlé plus haut et qui sont corrects avec un bon signal et tout!!!
Je suis vraiment à court d'idées, donc si quelqu'un pouvait me faire part de ses lumières ce serait sympa!
Merci à vous tous!
PS: y a-t-il des fréquences de réference pour pointer ces satellites? Je veux dire des fréquences fortes et à privilégier pour capter AB3 et Nilesat!!!
curiosité pour les satellites ouest
H
hocine2068
le 27/03/2012 à 18:11:31
Jérôme04
le 27/03/2012 à 19:51:26
déja dites nous ou vous vous situez et quel est le diamètre de votre antenne
H
hocine2068
le 27/03/2012 à 19:56:57
OOps j'ai oublié en effet!!!
Je suis à Tunis et j'ai une parabole circulaire de 1,80m
Jérôme04
le 27/03/2012 à 20:46:05
C'est a mon avis un problème de réglage. Vous ne devriez pas avoir de problème a recevoir ces 2 satellites.
Pour AB3 essayez 11590V SR 20000, 12543 H SR 27500...
Pour Nilesat je ne connais pas assez ce satellite pouyr vous dire quel sont les faisceaux les plus puissants
H
hocine2068
le 27/03/2012 à 20:49:14
merci pour vos réponses Jérome04.
je vais tenter avec ces transpondeurs.
Juste une question en forme de demande de confirmation : nous sommes bien d'accords que à partir du moment où je capte 4 satellites est, il n'y a pas de raison pour que je ne capte pas ces deux autres satellites ouest, n'est-ce pas???
Jérôme04
le 27/03/2012 à 21:39:47
hocine2068 a écrit ↗merci pour vos réponses Jérome04.
pas forcément. Si la parabole motorisée est mal positionnée sur son satellite de référence (le plus haut sur la courbe) il se peux que ça ne soit pas bon d'un coté et pas de l'autre.
Après j'ai lu cette hypothèse valable pour un protocole diseqc 1.2 ou usals (ce que j'ai). Via un vérin je ne sais pas si ça s'applique.
L
Llexam
le 27/03/2012 à 22:57:35
Jérôme04 a écrit ↗
C'est exactement pareil avec un vérin et le principe est le même, il faut d'abord trouver le satellite le plus haut au sud, et ensuite il faut pointer le plus extrême (recevable) à l'Est et le plus extrême (recevable) à l'Ouest, quand ces trois positions seront optimisées, tous les autres satellites seront reçus sans difficultés majeures.
Normalement en changeant un vérin, on ne doit pas toucher aux réglages de la courbe des satellites!!!
Sinon, relisez le topic en entier du lien ci dessous, il y a des combines et d'autres liens pour vous aidez à re-régler votre parabole:
http://forum.teleparsatellite.com/showthread.php/373-Demande-d-assistance-pour-installation-parabole-motoris%C3%A9e?highlight=motorisation
Bonne chance.
H
hocine2068
le 28/03/2012 à 14:16:53
Merci Llexam, vous savez ce n'est pas par jeu que j'en ait profité pour tenter d'optimiser mon pointage, c'est parce que malgré le fait que ma parabole fasse 1,80, je n'avais pas une si bonne reception que cela (les bricoleurs qui se disent spécialistes en tunisie...)
J'ai donc patiemment optimisé pour mon satellite principal à savoir astra1 pour canal, mais sans penser stupidement que cela aurait un impact négatif sur les autres satellites... je me suis dit exactement le contraire : si je pointe très bien un sat, les autres devraient l'être également....
Merci pour votre lien que je vais lire attentivement!!!
H
hocine2068
le 28/03/2012 à 20:19:20
alors je vous donne ma situation actuelle:
J'ai procedé lentement à modifier l'élevation de ma parabole, jusqu'à trouver nilesat et AB3. j'ai du faire quelques va-et-vient car en gagnant les satellites à l'ouest, je perdais badr à l'est... Mais petit à petit, je suis parvenu à avoir le tout. sachant quand-même que la qualité et le niveau des signaux sont quand-même moins bons qu'avant!!!
Le problème qui avait été à l'origine de tout ça (je m'en rappelle maintenant) a été le changement de mon ancien vérin, car celui-ci s'est mit de manière aléatoire à perdre les positions lors d'un déplacement vers un satellite quelconque. Pour ne pas avoir à repositionner tous mes satellites, j'utilisais la fonction réalignement de mon terminal, qui opère un décalage de toute les positions au même moment... Fonction très utile, pour ne pas avoir à chercher et entrer un a un les nouvelles positions des satellites.
Le problème est que cela arrive trop souvent. Donc j'ai voulu changer de vérin, mais le problème reste le même... ce qui m'amène à penser que le problème vient du positionneur de mon terminal... peut-être juste un mauvais contact des fils (si j'ai de la chance)...
Là et après que j'ai positionné mes satellites. ce problème de vérin est survenu à nouveau et m'a décalé toutes mes positions vers l'ouest, du coup je n'arrive plus à joindre Nilesat à nouveau...
C'est épuisant et rageant. Je pense que je vais virer cette prime focus de 1,8m et prendre une offset de 1,4m
L
Llexam
le 28/03/2012 à 21:47:03
Il n'y a pas de raison de ne pas y arriver, c'est sur que plus la parabole est grosse, plus c'est difficile à pointer, mais le résultat est bien entendu meilleur.
Aidez vous de ce site en choisissant la section "motirized systems" en tapant le nom de votre ville, zoomez et amenez l’émoticône sur votre maison à l'emplacement de la parabole, vous aurez approxivement les angles de réglages de la monture.
http://www.dishpointer.com/
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Édité par Llexam le 28/03/2012 à 22:07:19
H
hocine2068
le 28/03/2012 à 22:27:52
je l'ai fait cher ami. et j'ai lu également avec attention vos liens ainsi que beaucoup d'autres!
merci infiniment à vous d'avoir pris la peine de suivre mon problème. je vous en suis très reconnaissant!
très belle soirée à vous également!
L
Llexam
le 29/03/2012 à 07:54:17
Bien s'aider des courbes en bas de la page du lien suivant:
http://nif.free.fr/parabolemotorise.html
Et surtout ne pas oublier que quand le satellite au plus haut plein sud, que le satellite extrême Est et le satellite extrême Ouest seront réglés "pil-poil", tous les autres seront au maximum de signal.
Bonne journée.
Bonne journée.
jacko
le 30/03/2012 à 16:53:27
Jérôme04 a écrit ↗pas forcément. Si la parabole motorisée est mal positionnée sur son satellite de référence (le plus haut sur la courbe) il se peux que ça ne soit pas bon d'un coté et pas de l'autre.
J'ai eu le même problème à Tunis lors de mon séjour de 1987 à 1994 avec une antenne à vérin de 1m80 de diamètre.Mon installateur avait réglé l'antenne sur Astra au pifomètre élévation de 40 ° et déclinaison de 3° soit 40+3 = 43 ° ce qui permet de recevoir sans dommages les sats entre 28° Est et 15° Ouest, alors qu'il faut exactement 37° (latitude de Tunis) d'élévation et 6 ° de déclinaison(37+6 = 43°) (deux clés à molette pour régler ça sur le toit), et j'ai obtenu à l'époque parfaitement tous les satellites visibles à Tunis de 70° E à 50° W.
En espérant vous aider.
H
hocine2068
le 30/03/2012 à 19:44:36
En effet Jacko, je confirme que l'essentiel de ce que nous avons ici comme installateurs "spécialisés" vendaient la veille des chaussures et demain vendrons de la viande...
Mon problème essentiel, car j'ai progressivement réglé personnellement et avec de la patience, l'essentiel de mes soucis ; mon problème donc est l'apparente vie personnelle que semble prendre mon vérin. En effet, une fois réglé pour parcourir de l'ouest à l'est, il se met à se décaler jusqu'à ne plus desservir que la partie est de la voute!!!
Comme je l'ai dit plus haut, je l'ai changé et pourtant il continue à suivre sa volonté propre...
Donc après tout ce que j'ai fait (jusqu'à démonter un vérin entièrement pour voir son fonctionnement), soit j'ouvre une boite de vente de vérins soit j'ouvre une boite de vérins... possédés!!! lollllllll
L
Llexam
le 30/03/2012 à 22:24:57
Votre vérin a t'il un capteur optique (électronique 3fils [+5volt-GND-Pulse]) ou ils (aimant 2 fils [GND-pulse])?
Quel est le type de positionneur?
H
hocine2068
le 31/03/2012 à 00:01:20
Non mon vérin est à GND-Pulse-M1-M2. Par contre je ne sais pas comment s'appelle le type de positionneur. Mais mon terminal est un echostar 3600. Je dirais que c'est un positionneur... tout bête! :-)
jacko
le 31/03/2012 à 12:45:32
J'avais un Echostar 3600IP qui est mort de vieillesse(l'alim a grillé) et perdait la mémoire quelquefois mais il pilotait mon antenne à vérin .J'ai dû en 5 ans , refaire trois fois la programmation des positions spécialement limite Est et limite Ouest., pour retrouver tous mes satellites.J'utilise maintenant un positionneur séparé Motek MP 880 qui est parfait et très précis.J'ai dû aussi changer ma tête très précise Full Band commandée par l' Echostar (polariseur magnétique très pointu) par une LNB universelle ,maintenant les Tuners sat n'acceptant plus que ce genre de tête.
Technomate 6900HD combo super+ Antenne 80cm Disecq1.2 de 45E a 45 W
Technomate 6900HD combo super et Carte Sat Technotrend S2 3200 sur Grégorienne Philips 1m20
avec vérin 36V(motorisé par Motek MP 880) et LNB Universelle de 67E à 45W
L
Llexam
le 31/03/2012 à 13:57:07
hocine2068 a écrit ↗Non mon vérin est à GND-Pulse-M1-M2. Par contre je ne sais pas comment s'appelle le type de positionneur. Mais mon terminal est un echostar 3600. Je dirais que c'est un positionneur... tout bête! :-)
OK, donc très peu de probabilité que le vérin soit en cause, car le système à l'intérieur de comptage d'impulsions est mécanique (un aimant qui tourne en même temps que le moteur qui en passant devant une petite ampoule ou il y a un contact qui colle à chaque passage de l'aimant), moi aussi j'ai eu des soucis avec ce système avec mon Echostar AD 3000IP, c'est pour cela que j'ai adapté un capteur optique de récupération dans mon vérin et maintenant plus de problèmes.
Je pense aussi comme le dit Jacko, que l'Echostar 3600 est en cause, il faudrait voir au niveau des condensateurs polarisés sur le secondaire de l'alimentation.
Voir aussi avec un vérin avec capteur optique 3 fils (moins facile à trouver de nos jours).
Bien penser aussi à graisser les rotules du vérin pour éviter des problèmes de pignons cassés.
Bonne journée.
H
hocine2068
le 31/03/2012 à 15:17:00
Merci pour toutes ces suggestions les amis. Je vais essayer de les suivre autant que possible... Je dis ça parce que ici en tunisie, ils est quasiment impossible de trouver aussi bien des installateurs de qualité, que des revendeurs, des pièces etc...
à titre d'exemple, je n'ai jamais vu ici quelqu'un installer une parabole avec fil à plomb et niveau. Lorsque j'en avais fait la remarque, on m'a rit au nez...
Pour ce qui est de mon positionneur integré à l'echostar, je suppose que comme ce sont des sytèmes électroniques, soit ils marchent soit ils ne marchent pas. Or mon positionneur, bouge mon vérin la plupart du temps et ce n'est que quelque fois qu'il décale le mouvement (en cours de délacement, je vois le petit bouton qui represente la parabole se déplaçant vers le satellite, s'arreter, puis reprendre son mouvement)...
Tout ça pour dire qu'il y a tellement de facteurs aléatoires déja partant des installateurs et de leur matériel, qu'il est quasi miraculeux que les paraboles puissent capter quelque chose dans ce pays...
L
Llexam
le 31/03/2012 à 17:33:31
hocine2068 a écrit ↗ je suppose que comme ce sont des sytèmes électroniques, soit ils marchent soit ils ne marchent pas. Or mon positionneur, bouge mon vérin la plupart du temps et ce n'est que quelque fois qu'il décale le mouvement
Que l'Echostar bouge le vérin, pas de soucis à ce niveau la, le moteur du vérin est alimenté en 36 volt, après il y a le comptage d’impulsions qui est à part (tans d'impulsions par degrés, c'est comme cela que le positionneur trouve et mémorise les positions, bien entendu, il faut que ce soit extrêmement précis.
Pour le mat, bien évidement de niveau en tout sens...
H
hocine2068
le 31/03/2012 à 18:17:58
Llexam a écrit ↗Que l'Echostar bouge le vérin, pas de soucis à ce niveau la, le moteur du vérin est alimenté en 36 volt, après il y a le comptage d’impulsions qui est à part (tans d'impulsions par degrés, c'est comme cela que le positionneur trouve et mémorise les positions, bien entendu, il faut que ce soit extrêmement précis.
C'est donc bien ce que j'avais cru comprendre. Mais sachant que mon installation était "fonctionnelle" pendant plusieurs années, même si j'avais identifié des défauts d'installation et de réglage et sachant également que le vérin a été changé il y a quelques semaines à peine, Les soucis que j'ai et que j'avais également avec l'ancien vérin, ce qui a poussé ma décision de le changer, ne pourraient-ils pas venir du cablage, ou de la partie pulse de mon termina!???
Ajoutant à cela, la bizarrerie qu'il a de se maintenir dans la partie est, malgré toutes les corrections que j'ai pu y apporter pour le ramener à une course normale, qui il y a deux jours a fait que j'avais retrouvé mes sat de astra 2 à nilesat, et qui n'a tenu que quelques minutes et s'est reconcentré à l'est juste en faisant des essais de déplacement de satellite à satellite pour voir si cela fontionnait bien...
L
Llexam
le 31/03/2012 à 21:40:38
Bien refaire les connexions au niveau du capteur et derrière le terminal, il se peut aussi qu'il y est un mauvais contact aléatoire.
Rien à voir au niveau des réglages de la monture avec le vérin qui lui a juste pour rôle de pousser ou de tirer l'antenne.
Bon de toute façon, je reconnais qu'une 180 surtout en prime-focus n'est pas évidente à régler, car plus la parabole est grosse, plus les réglages doivent être précis.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
D
dreaambox59
le 02/04/2012 à 07:53:04
jeviens de voir le post
je connais bien ton probleme j ai change aussi de verin il y a pas longtemps sur ma 2m
en fait tu n aurais pas du retoucher l elevation apres chgmt de verin
le pb c est le ration nombres de pulse / course du verin ex:
avant tu avais 5°ouest a l indice 400 et astra a l indice 600(exemple)
avec un verin qui donnait par exemple 10 impulsions par cm de course de verin
avec le nouveau verin qui aurait par exemple un indice de 12impulsions par cm tout tes reglages se retrouvent faussés
en fait tu pouvait te servir du recallage pour la position astra apres malheureusement il fallait re-regler toute les autres positions une par une avec un decallage qui est proportionnel a l eloignement de ta position de reference !!
en clair si tu garde l indice 600 pour astra avec le nouveau verin 5ouest sera peut etre a 450 ou 350 suivant le verin mais que ça retombe pile sur 400 aurait été un coup de bol !!!!
