Je suis désolé, je ne suis probablement pas assez futé et je viens chercher des conseils.
Mon installation actuelle, qui fonctionne très bien : 3 paraboles, branchées sur un commutateur DiSEqC type 4/1 et un décodeur satellite (Formuler S-Turbo).
- - une parabole (100 cm) sur Astra 2 (28,2° E), branchée sur l’entrée 1 du commutateur. Sur le récepteur satellite, en position 1/3/non [j’ai mis « non » car je ne sais pas à quoi sert le « Unicable I » et « Unicable II » proposés en alternative, qui d’ailleurs ne donnent rien si je choisis l’un ou l’autre]
- - une (90 cm) sur Eutelsat 16 (16° E), branchée sur l’entrée 2 du commutateur. Sur le récepteur satellite, en position 2/3/non
- - une (90 cm) sur Hotbird 13 (13° E), branchée sur l’entrée 3 du commutateur. Sur le récepteur satellite, en position 3/3/non
J’aimerais remplacer cette dernière (Hotbird) par un « bi têtes / 6° » pour recevoir en plus Astra 1 (19,2° E).
- Faut-il prendre un bi têtes simple sortie ? Mais alors comment régler le DiSEqC du récepteur puisque les deux têtes seront sur la même entrée 3 ?
- Ou faut-il prendre un bi têtes double sortie ? En branchant une sortie sur l’entrée n°3 et l’autre sur l’entrée n° 4. Est-ce que cela fonctionnerait ? Les réglages deviendraient-ils alors “1/4/non”, “2/4/non”, “3/4/non”, “4/4/non” ?
Ou enfin (je n’ai pas la possibilité d’ajouter une 4e parabole…) renoncer à une LNB bi-têtes et acheter un petit accessoire qui permette (sur la même parabole orientée vers 13°) d’ajouter à « Hotbird » une LNB simple universelle avec un angle de 6° (pour Astra 1), et puis raccorder cette dernière à l’entrée 4 avec ensuite les réglages ci-dessus ?
Désolé de ce qui est peut-être évident, mais je préfère demander avant !
Merci de vos conseils.
Ajouter une LNB bi têtes aux réglages DiSEqC antérieurs
Jacques34400
le 28/02/2021 à 13:43:49
Jérôme04
le 28/02/2021 à 15:46:47
Y'a la solution commutateur diseqc option... sans certitude
y'a la solution monobloc 2 sorties ... idem
Plus judicieux, trouver un support 6° compatible avec votre antenne , rajouter un LNB simple décalé qui captera Astra
relier la tête au diseqc
port 1 astra2
port 2 16°
port 3 13°
port 4° 19
port 1 astra2
port 2 16°
port 3 13°
port 4° 19
Jacques34400
le 28/02/2021 à 15:50:04
Merci Jérôme 04
La solution d'un support 6° me paraît effectivement la plus simple (et la moins onéreuse qui plus est !).
Merci encore
Merci encore
P
profsat
le 01/03/2021 à 08:38:41
la meilleur solution c est de poser une antenne big bisat de cahors et de placer les lnbs sur celle ci et de mettre un commutateur 8Entrees 1 sortie de chez cahors et le tour et joue il faudra programmer le tele ou le demo suivant votre choix du satellite que vous voulez le 1 ° ex fransat en 1 astra en 2 hot bird en 3 etc et vous n aurez qu une seul antenne et un lnb pour chaque satellite je reste a votre disposition profsat
S
SAT
le 03/03/2021 à 14:16:24
profsat a écrit ↗la meilleur solution c est de poser une antenne big bisat de cahors et de placer les lnbs sur celle ci et de mettre un commutateur 8Entrees 1 sortie de chez cahors et le tour et joue il faudra programmer le tele ou le demo suivant votre choix du satellite que vous voulez le 1 ° ex fransat en 1 astra en 2 hot bird en 3 etc et vous n aurez qu une seul antenne et un lnb pour chaque satellite je reste a votre disposition profsat
Et en gardant son matériel "prof sat" c'est pas possible ?
Jptretio
le 05/03/2021 à 18:53:46
Je suis d'accord avec profsat, j'ai ce type de parabole et c'est très bien, il ya plein de tuto sur internet pour la régler et toutes les LNB
le 05/03/2021 à 21:19:38
Jptretio a écrit ↗Je suis d'accord avec profsat, j'ai ce type de parabole et c'est très bien, il ya plein de tuto sur internet pour la régler et toutes les LNBBien sûr quand on part de zéro ! Mais ce n'est pas tout à fait le même prix que rajouter un LNB sur une parabole existante ...
Ni le même temps à passer pour les réglages.
Jptretio
le 05/03/2021 à 21:29:28
Je suis d'accord, mais quand on a plusieurs antennes, c'est pas le top, surtout avec des satellites assez puissant, on peut réduire la voilure, je suis d'accord avec le coût et les paufinements de réglages, mais est ce que cela ne fait pas partie du plaisir?
marceljack a écrit ↗Bien sûr quand on part de zéro ! Mais ce n'est pas tout à fait le même prix que rajouter un LNB sur une parabole existante ...
le 06/03/2021 à 12:22:07
Jptretio a écrit ↗Je suis d'accord, mais quand on a plusieurs antennes, c'est pas le top, surtout avec des satellites assez puissant, on peut réduire la voilure, je suis d'accord avec le coût et les paufinements de réglages, mais est ce que cela ne fait pas partie du plaisir?Ce n'est pas forcément le point de vue de tout le monde, et probablement pas celui de Jacques 34400 dont la question était "Ajouter une LNB bi têtes ..."
