tnt sur sat en collectif
D
didierc29
le 30/03/2012 à 14:17:05
Bonjour à tous je vais bientôt déménager dans une ancienne ferme que l'on réaménage et la réception par râteau de la TNT est assez aléatoire. Je voudrais faire une installation pour la réception sat en collectif mais je n'ais pas envie d'utiliser un terminal sur chaque TV, j'aimerais savoir quel type d'appareil utilise t'on pour créer ce genre de réseau de réception. Merci de vos réponses.
D
didierc29
le 30/03/2012 à 18:05:08
Merci pour votre réponse, en fait là on l'on va habite il y auras plusieurs habitations dont des gîtes qui vont être en location. Il y auras en tout une dizaine de TV donc je pense faire venir un pro comme vous le suggérer à la fin de votre post, pour nous faire une installation dvbs vers dvbt.
D
didierc29
le 30/03/2012 à 18:06:06
Merci pour votre réponse, en fait là on l'on va habite il y auras plusieurs habitations dont des gîtes qui vont être en location. Il y auras en tout une dizaine de TV donc je pense faire venir un pro comme vous le suggérer d'en votre post, pour nous faire une installation dvbs vers dvbt.
P
Philtranfaye
le 30/03/2012 à 19:34:17
Bonjour à tous!
Si les maisons à desservir sont un peu éparpillées, peut-être à côté de l'une d'elle pourrait être installée un rateau qui recevrait bien un émetteur TNT ...
Si cela pouvait être le cas,
1.) un bon ampli et une distribution coaxiale, comme en collectif, transporterait la petite dixaine de canaux sans transposition jusqu'aux 10 (ou plus) TVs.
2.) et en admettant que la bande UHF soit "propre", pourquoi ne pas rayonner les différents canaux en les transposant (c'est plus cher). Une très petite puissance devrait suffire. Les TV recevraient avec une antenne, peut-être même d'intérieur. Solution hybride bâtard j'en conviens.
Si toute réception terrestre est impossible:
3.) dans le même style mais en réception satellite 5° ouest: antenne-LNB-transmodulateurs DVB-S ou S2-sortie des transmodulateur en DVB-T-puis ampli-puis antenne panneau (...) rayonnante-réception par l'air !
4.) idem, mais par câble coaxial. Là des ajouts de canaux DVB-T ne posent aucun problème.
cordialement
cordialement
D
didierc29
le 30/03/2012 à 20:09:05
Philtranfaye a écrit ↗Bonjour à tous!
cordialement
Je pense, car je n'ais pas encore testé que le signal seras pas facile à réceptionner car il y a des arbres très très haut devant les habitations qui sont éparpillé de très de peu de distance et de plus c'est une zone montagneuse et l'habitation est à flanc de colline.
P
Philtranfaye
le 31/03/2012 à 10:24:11
Bonjour à didierc29
Afin de pouvoir sans regret éliminer la solution terrestre, il serait bon de connaître réellement les conditions de réception.
Si le doute est complet, ne pas hésiter à relancer la recherche automatique pour quelques orientations de l'antenne.
Il n'y a que de bonnes surprises à attendre...
(antenne + cable + adaptateur TNT avec indication de force et de qualité du signal + peritel + un petit TV)
bon courage,
cordialement
bon courage,
cordialement
D
didierc29
le 31/03/2012 à 10:54:53
Mais bien sûr, là pour l'instant je commence simplement à faire des recherches au cas ou. L'ensemble des bâtiments est actuellement en rénovation et donc j'ais un bon moment à attendre avant d'y être.
D
didierc29
le 23/04/2012 à 18:11:37
En fait c'est çà :http://www.promax.es/fra/products/fichaprod.php?product=DigitalToTV
que je veux installer et qu'elle galère pour avoir quelqu’un pour installer çà sur ma région il n'y a personne pour me le faire.
L
Llexam
le 23/04/2012 à 19:06:30
Contacter directement la société Promax, il vous dirigerons très certainement vers un distributeur ou un Professionnel de votre région.
Voici le lien:
http://www.promax.es/fra/contact/index.php
Voici le lien:
P
Philtranfaye
le 23/04/2012 à 21:05:04
> > PROMAX FRANCE sarl
> > info@promax.fr
> > Mob : 06 62 81 20 00
> > Tel : +34 93 184 77 01
> > Fax : +34 93 338 11 26
> > Web : [url]www.promax.fr[/url]
> > Siège et Usine :
> > PROMAX ELECTRONICA S.A.
> > Francesc Moragas 71
> > 08907 L'Hospitalet de Llobregat
> > ESPAGNE
Pour vous être utile,
cordialement
> > info@promax.fr
> > Siège et Usine :
> > Francesc Moragas 71
> > ESPAGNE
cordialement
D
didierc29
le 23/04/2012 à 22:35:32
Je pense que je vais le faire, merci pour les liens. je vous tiendrais au courant.
Jérôme04
le 23/04/2012 à 23:10:31
ne pas oublier qu'il faudra que la centrale soit compatible tntsat ou fransat, avec leurs modules professionnels respectifs
ils ont plutot tendance a imposer, encore une fois, leurs propres solutions ...
D
didierc29
le 24/04/2012 à 00:07:12
Ce que je veux en fait c'est avoir bis tv sur toutes les tv de l'ensemble des habitations et je pense que ce que j'ais pus trouver semble être correct mais bon comme vous dites chacun à sa solutions. On verra bien demain je vais les contacter.
