Bonjour à tous. J'ai besoin de vos lumières... Je dispose d'une réception motorisée depuis environ 15 ans que je viens de mettre un peu à niveau (remplacement moteur, élevation du support) et je rencontre quelques difficultés, principalement avec les satellites Est.
Je dispose d'une antenne Triax de 78cm (ATD780) qui à environ 6 ans + un LNB Schwaiger
J'ai une réception entre le 52° Est et le 30° Ouest ce qui couvre un très grand nombre de satellite.
Mes problèmes se portent avec les satellites Est faibles chez moi, que j'ai du mal à optimiser
Pour le 52° que je capte dernièrement, pas de problème majeur
Pour le 51,5 : j'ai un faible lock sur le TP avec SR 45000 mais non je ne capte rien et je suis en dehors de la zone de couverture
Pour le 46°, à ce jour le 11025 pixellise, ce qui n'était pas le cas avant, le 11135 fonctionne, mais pas le 11095
Le 45° pas de problèmes pour les quelques canaux clairs
Le 42° pas de problème majeur, bon bien sur le j'ai pas les faisceaux East
Le 39° fonctionne dans l'ensemble, mais quelques problèmes apparaissent, le 12224 est beaucoup plus faible que les autres, mais il fonctionne
Le 36° je capte les TP Georgiens et BNT4, c'est plus compliqué pour les faibles SR
Le 33° tout fonctionne : les MIS bulgare, les chaines françaises en dvbs2x, fr24 et polsat
le 31,5° les 3 chaines en claire passent
Le 28,2° alors ici ça se complique :
Faisceaux Europe pas de problème
Faisceau UK SD globalement ça passe, mais ça devient faible
Faisceau UK HD, très compliqué, et très sensible, voir inexploitable
J'ai photographié des mesures.
A vous de me dire, si avec ma 78cm je peux espérer plus où pas.
Le 26° J'avais pas mal de TP (17) mais depuis un dernier réglage c'est compliqué, quelques fréquences passent encore
A noter que bizarrement lorsque je me cale au mieux sur le 28,2, le 26° passe mal et inversement quand je me met sur le 26 le 28.2 passe pratiquement plus....
25,5° je capte 11604 mais parfois ça pixelise
23.5 : pas de problème
21,5°, assez faible et pas beaucoup de programme je ne capte pas les MIS marocains
19,2° ben ça me semble un peu fable d'après mes mesures, sur le récepteur encore ça à l'air satisfaisant, j'ai aussi fait des captures
16° : satellite compliqué... les SR hauts ça peux aller, mais bas c'est une autre histoire. Le TP le plus faible semble celui de la SIC 12570.
13° un peu faible d'après mes mesures, a vous de me dire.
10° : pas grand chose
9° : globalement bien, le plus sensible les MIS italiens et le TP 12466 qui à longtemps pixelisé, surtout après un temps d'allumage de l'appareil. Depuis ça à l'air mieux
7° : correct , le 7B Europe B un peu plus faible
4.8° RAS aussi globalement ça passe, pas les faisceaux nordic
3° : pas grand chose mais j'ai du signal
1.9° : ça passe convenablement
0.8° : aussi trop rien à dire, le plus sensible le TP 4K 12705 qui parfois ne fonctionne pas malgré un bon signal
3° : le 12739 fonctionne mais pas très puissant
4° quelques chaines ukrainiennes mais pas de problème majeur
5° très satisfaisant, les MIS FR et italiens passent sans problèmes et les TP de Fransat aussi
7° : non rien
8° : que des canaux radios belges
15° : 11568 ok, 12673, ok tp espn (crypté) ok
22° : 12674 algérien ok
24,5° 12360H c'est tout
30° : pas de soucis majeur, jamais eu le MIS 11496 qui pixellise toujours
pas le TP 4K Hispasat.
Voilà un petit résumé, j'envoie les captures juste après.
Réception motorisée et... problèmes.
Jérôme04
le 16/04/2021 à 09:27:51
Édité par Jérôme04 le 16/04/2021 à 09:48:55
Il y a 34 réponses à lire dans ce sujet
