je voudrai savoir si la position de la parabole sur le bras du moteur impacte la réception.
Le bras du moteur de mon technomate 2600 a une plage de 200 mm sur laquelle vient se fixer ma parabole.
Y a t-il une préférence de positionnement le long du bras moteur pour fixer la parabole : extrémité supérieure du bras (coté moteur, donc au plus haut) ou extrémité inférieure du bras (à l'opposé du moteur, donc au plus bas) ?
En position plein sud, cela ne joue pas, que la parabole soit fixée au plus haut ou au plus bas sur le bras du moteur, mais qu'en est-il en positions Est ou Ouest quand la parabole est inclinée, est ce que faire coulisser la parabole permet de mieux coller à la courbe des satellites ?
Merci pour vos avis.
Positionnement parabole sur bras moteur
H
Hervé02
le 02/05/2021 à 18:46:22
Il y a 8 réponses à lire dans ce sujet
