taille parabole espagne
V Vincent21
En juillet, je vais en Espagne et plus précisément à Séville, dans la maison familiale.
Quels satellites choisir pour capter la tnt française?
-Fransat
-tntsat
ou
-bis tv?
Autrement dit quel opérateur devrais je choisir et la taille de la parabole?
Merci.
J Jérôme04
Bonjour. Une antenne de 70/80cm. ça devrait passer avec une 60, mais si tu peux prendre plus c'est mieux, avec un bon LNB
a pointer sur Astra, pour TNTSAT qui sera le seul en gratuit à passer, sinon Hotbird avec bis en payant.
Je dois simplement préciser que normalement il n'est pas légal d'utiliser ces offres hors de la France, mais techniquement ça fonctionne.
C'est juste Fransat à ne pas prendre ici.
V Vincent21
Ok, merci. J'ai déjà le décodeur tntsat strong srt 7404 avec ma carte tnt sat activée. Je prendrai pour plus de sûreté une 80 cm
L Lumpen
J'ai aussi de la famille à Séville en Espagne. On peut tout capter là-bas : TNT Sat via Astra, Fransat via E5WB et Bis TV via E5WB ou HotBird. Le signal d'Astra est très puissant, avec 80 cm on a une bonne marge pour la pluie. Quant à Fransat avec 80 cm on peut déjà avoir un signal correct (sans coupures) par beau temps.
V Vincent21
Merci, lumpen
