9E nouveau MAIS multistream ggrrr
J Jérôme04
Jérôme04 a écrit Bonjour a tous. Ayant depuis peu un vu+ duo4k SE, j'ai pu potasser la réception des MIS italiens sur le 9°
J'ai réussi à capter tous les transpondeurs, même ceux en 16APSK qui posait problème auparavant sur mon sf4008.
Ceci dit j'ai quand même un problème
par défaut une chaine en 16apsk ne fonctionne pas tout de suite, je dois aller dans le menu du transpondeur, basculer 16apsk en 8apk, puis 16apsk, exit et j'ai l'image
mais quand je repasse sur une autre chaine d'un autre TP, puis que je reviens sur une 16apsk, de nouveau ça ne fonctionne pas...
j'ai essayé de mettre à jour le fichier satellites.xml, voir le lame.db et je ne vois pas ce que je peux faire et j'ai pas envie de tout planter
je suis sous openatv 6.4 à jour
merci
j'ai potassé mon problème incompréhensible, et en fait en mettant 8psk au lieu de 16, j'ai un lock
j'ai modifié le fichier satellites.xml (d'origine avec l'image ou téléchargé à jour) et basculé ces tp en 8psk, résultat je peux scanner dessus, installer les chaines qui restent accessible en changeant de chaine et en revenant dessus.
C chistera™
bonsoir a tous
mémes prob chez moi sur vu+duo 4k se image openatv 7.0 seul en manuel ca passe faut remétre un xlm setting a jour pour moi version motor de vhanibal marche bien ,par contre il y arrive quelque bug quand on refait un reboot du vu+ il arrive que le signal soie perdue pas des chaines basic mais des chaines en multistream, pour moi vu+ et dreambox aurais du sortir un tuner plus simple et plus fiable pour le prix ca vaux pas le vu+ duo 2
